In de nieuwbouw wens ik mijn vloeropbouw 1e verdieping niet dikker te maken dan nodig.
Ideaal is als ik 15 cm bovenop de plaat kan aanhouden.
Eerst dacht ik aan, 5 cm uitvulchape, 1,5 cm vloerverwarming, 7 cm chape, 1,5 cm vloerafwerking, zonder dus isolatie omdat mijn schil toch goed geïsoleerd is.
Nu heb ik overal echter niet zo gek veel kabels en moet ik niet direct kruisen.
Om de stralingswarmte van de vloerverwarming toch niet te veel in de betonplaat te laten gaan zou ik eventueel toch wat isolatie durven voorzien.
Daarom zou ik overwegen om bv. 6 cm XPS of PIR platen te leggen en daarin een kleine uitsparing te maken voor de leidingen.
Op de platen kan ik dan mijn vloerverwarming tackeren.
In de badkamer zit ik met de afvoerbuizen die dikker zijn, maar deze kan ik ook wel erin snijden.
In de kleine stukken die uitgesneden zijn komt dan geen isolatie, maar anders ging ik er ook geen voorzien.
Ik maak dan dat ik met mijn vloerverwarmingsbuizen er mooi over loop en dan kan er op die plaats wat chape tussen lopen.
Ik zou dit ook zelf uitvoeren en kom denk ik zelfs iets goedkoper uit dan dat ik uitvulling laat gieten.
Goed idee op die manier?
Alvast bedankt,
Alvast bedankt,
