leiding door keldermuur afdichten, met wat?
24 sep 2009
Hoi,
ik heb verschillende leidingen door de keldermuur gestoken, deze zijn afgedicht zonder problemen met Thoro Waterpack.
Echter heb ik 1 leiding (socarex van 50mm) waar het water soms binnensijpelt, dit is omdat de leiding in kwestie soms tot -10°C vriest.
Heeft iemand een beter idee om deze leiding door de 30cm betonnen wand af te dichten?
met dank,
v8x
6 sep 2011
Doorvoeren door kelders worden meestal dichtgemaakt met Tangit M3000 (goedkoop), linkseal (duur), Filoform MD 3 (door VMW gebruikt)
probleem met die socarex is dat er beweging in zit en ten tweede dat deze zo glad is aan de buitenzijde dat er bijna geen enkel dichtingsmateriaal GOED of perfect aan hecht
te overwegen : socarex lichtjes opschuren tegen de muur, zo een 10 cm
dan een dichting bestellen zoals de mannen van de gas gebruiken en de kegelvormig stuk monteren en opgiet met het bijgeleverde hars
24 sep 2009
Met dank voor de reacties!
v8x, ik ga zo'n product bestellen van filoform. Enig idee waar ik die kan vinden in België?
