Bij de renovatie van onze badkamer hadden we graag twee LED strips aangebracht die apart gestuurd worden (één aan de ene muur, de andere aan een spiegelwand).
De LED strips zouden dimbaar moeten zijn, en zullen geinstalleerd worden in een aluminium profiel tegen het plafond.
Er zou één plaats zijn in de ruimte waar deze bediend kunnen worden, waarbij ook een andere lichtkring met ledspots en een schakelaar voor ventilatie zullen voorzien worden (dus 4 schakelaars). Bij voorkeur zou ik gebruik maken van NO drukknoppen voor het licht.
Bij het lezen over PWM dimming lees ik dat een zo hoog mogelijke PWM modulatiefrequentie wenselijk is om flikkering te vermijden (ook bij beweging in de ruimte).
Vermogen van de LED strips zal 2x ongeveer 65W zijn (https://www.ledstripkoning.nl/warm-wit/warm-wit-pro/losse-strips/4-meter-led-strip-warm-wit-pro-960-leds/)
Ik dacht aan volgende twee opstellingen:
Optie 1: één voeding van 200W (MeanWell LRS-200-24) waarop 2 x Niko PWM dimmer 340-00048 die met NO drukknop kan bediend worden
Ik kon nergens de PWM modulatiefrequentie vinden dus vroeg deze op bij Niko, blijkt na meting 295 Hz te zijn.
Kan dezelfde voeding ook gebruikt worden om de drukschakeling van de DIN rail dimmer voor de ledspots te sturen? (alle dimmers en drivers zullen in de zolderruimte boven de badkamer worden geplaatst)
Optie 2: via twee Eltako SDS12/1-10 telkens een dimbare PWM voeding (MeanWell PWM-120-24) aansturen. De MeanWell PWM-120-24 heeft een modulatiefrequentie van 1,67kHz wat een stuk hoger ligt dan die van Niko.
Bij Optie 2 dien ik wellicht nog een aparte stuurvoeding te voorzien voor de drukknoppen, of niet?
Wat doe ik hier best, iemand ervaringen?
Andere suggesties zijn uiteraard meer dan welkom!
Hartelijk dank!
Hartelijk dank!
