Led spotjes tuin aansluiten?
Woumen
24 aug 2009
Ik heb 5 led spotjes van 10watt stuk die ik wil aansluiten in serie om op 1 stopcontact in te pluggen. Het is voor in de tuin en moet dus waterdicht zijn. Ze kunnen allemaal rechtstreeks op 230V en ieder spotje is voorz9en van een half metertje kabel die tekort is. De afstand van het eerste spotje tot het laatste is 6 meter en dan nog een meter naar het stoocontact. Hoe ga ik te werk en wat heb ik allemaal nodig?
Hierin ben ik dus een absolute leek en geen enkele vakman die voor zo'n klein klusje wil komen natuurlijk.
ik vermoed dat je ze parallel moet aansluiten. Als je een led-driver hebt dan kunnen ze in serie.
benodigdheden : 10m xvb  3g1.5 en een striptang , zodat je elke spot kan doorlussen. dmv bv Wagoklemmen
Mario, je vergeet dat het buiten is.
Je hebt dus nog nodig :
5 verdeeldozen en 5 pakken hars om alles water dicht te maken
Oorspronkelijk bericht geplaatst door lukanar
idd
Woumen
24 aug 2009
Is dit de enige manier om alles waterdicht te maken?
Ik wil de wrek niet uithangen maar die verdeeldozen met hars kosten 20 euro stuk of hebben jullie een linkje waar deze wel betaalbaar zijn?
als je niet wilt dat heel de boel in kortsluiting gaat, peins ik dat dit de enigste manier is.
Woumen
24 aug 2009
Welke zijn goed en waar kopen jullie die (online shop)?
redbaron
24 mrt 2008
Koop liever van die "gel", als er dan wat mis gaat of je moet wat vervangen dan pel je uwe wago er gewoon uit en kan je verder. Met die hars is het afknippen en vuilbak in ..
Hier bij de lampenwinkel was de grote maat een 50€ en kon je 10 potjes vullen .. Niet zo extreem duur dus voor zekerheid ... (en bespaart je veel miserie van insijpelend water).
9 nov 2011
Die gel werkt niet even goed als de hars. Als het toch permanent is kan je beter de hars gebruiken.
Ik heb beide liggen, gel en hars, en toch gebruik ik het meest van al hars.
Als je een waterdichte ondergrondse verbinding maakt en bij de tuinaanleg trek je eens lomp weg aan een kabel dan toch al eens een paar keer meegemaakt dat ik deze in gelverbinding lostrok. Bij hars ben ik gerust dat ik eens een kabel mag ' versmijten' .
Wat ik ook al heb meegemaakt: bij het opzoeken van een storing vond ik een nest mieren die zich in die gel hadden genesteld met alle gevolgen van dien. Moet wel zeggen die doos was op een of andere wijze 'open'  Ik bedoel er had ne slimme alle gaten voor de wartels opengeprikt, maar d'er kwamen maar drie kabels toe.
Bouwinfo-Admin
Administrator
14 jul 2014
Luk, alle respect voor uw werkwijze, maar als ge ne kabel uit ne wago kunt trekken, vrees ik dat de verbinding in de wago niet goed gemaakt is.  Als uw draden op de juiste lengte gestript zijn, en als die draden goed in de wago zitten...  Dan denk ik niet dat je die er zo maar even kunt uittrekken.
Het verhaal van de mieren... tja, dat is niet de eerste keer dat ik dat hoor, en alleen daarvoor al zou ik hars gebruiken *clapping*
Je denkt dat ik zo sterk ben dat ik die met de hand heb uitgetrokken ?
Nee, ik  ben jerommeke niet.
In de tuinaanleg liggen al die kabels kriskras, oke wel in sleuven , maar soms zit je daar voor je het weet met de kraanbak op en dan is het ziep... heb je die kabel een meter of zo weggetrokken. Mag niet gebeuren maar als je dat meemaakt dan moet je de kabel en doos effe testen.
Bij hars nooit geen probleem, bij gel.. wel.
aartwessels
13 mrt 2014
Helder verhaal, goed om te weten :) En amateur als ik had hier nooit aan gedacht, bedankt!
* zet het op z'n lijstje met aandachtspunten
Woumen
24 aug 2009
Ok, hars dus. Dat van die grote zak hars en afzonderlijke contactdozen vind ik geen slecht idee.
Ik zou aan het uiteinde een waterdichte stekker willen die ik dan in een stopcontact met timer zou pluggen.
Zo moet ik niet telkens alles in en uitschakelen.
Goed idee of is dit om problemen vragen?
Stopcontact buiten?
Timer geschikt voor buiten?
Stekker voor buiten?
Eerste 2 daar geloof ik in, die waterdichte stekkers minder
Breng die kabel via een verluchting binnen in de kelder en plug daar alles in.  Eventueel boor je een gat in je fundering.
Dan ben ik gerust dat het veilig is.
luk
Woumen
24 aug 2009
Stopcontact buiten?
luk
Ik heb geen kelder Luk maar wel waterdichte stopcontacten met timer buiten.
Het is ook vooral die stekker die mij zorgen baart.
De stopcontacten zijn wel voorzien van zo'n klepje boven de stekker.
Anders moet ik aftakken van die stopcontacten ondergronds maar dan kan ik ze niet met de timers laten werken.
Pfff, zal toch eens een cursus electriciteit moeten nemen geloof ik*mail1*
euh, stopcontact timer en stekker in een (nest)kastje ?
Woumen
24 aug 2009
Zoiets,
Ik heb twee van deze sokkels staanin mijn tuin, werkt met een timer en is waterdicht.
    24,7 KB · Weergaven: 0
eikes, sorry, zo'n leleijk ding in den hof
nee een kastje waar ook de stekker 'onder dak zit'
