Lawaai Junkers Cerapur
18 nov 2012
Hallo
Onze Junkers ketel maakt bij het opstarten een brommend en vibrerend geluid. Ik heb de kap er af gehaald en heb de indruk dat dit geluid uit het stuk rookgasafvoer in de ketel zelf komt. We horen dit door heel het huis, duurt een 15 tal seconden. Installateur weet het ook precies niet. Metingen en instellingen zijn goed. Iemand een idee?
18 nov 2012
Bij verder onderzoek lijkt het dat het geluid uit de aanzuigbuis komt die naar de brander gaat. Het klinkt net zoals een didgeridoo...
18 dec 2016
en , wat was nu de oorzaak ? oplossing ? heb hetzelfde probleem
20 mrt 2010
Geef de meetwaarden CO2 eens zoals vermeld staat op uw verbrandingsrapport bij indienststelling ( wettelijk verplicht attest )
5 sep 2006
Hadden wij ook. Als ik de kast er af nam en mijn vinger op dat fijne oranje luchtbuisje stak, was het even weg.
Soort misthoorn-achtig geluid.
Opgelost na juiste afstelling door Junkers zelf.
Eerste onderhoudstechnieker had het beest erg slecht afgesteld blijkbaar..
Kwaad kon het niet meteen, dat brommen, al schrok ik de eerste keer toch nogal.
29 jan 2020
Zelfde overlast is hier ook. Toestel is maar 1 jaar oud. Junkers gaat er dus duidelijk niet op vooruit. Maakt al 6 maand dit kabaal. Eindelijk stuurde huisbaas, de installateur. Die wou nog langer afwachten. N.a.v. dit artikel is een bezoek van Junkers beloofd. Natuurlijk eerst zien en dan geloven. Alvast bedankt allemaal.
tumkie
9 okt 2007
Dit heeft te maken met de kwaliteit vd gas . Je hebt G20 en G25 … bij alle premix-branders ( van alle merken trouwens) kan dit voorkomen. Gewoon correct laten afstellen door de fabrikant want zij alleen mogen dit wettelijk doen
m1chaelm
24 aug 2010
Dit heeft niks met Junkers zelf te maken...
29 jan 2020
...... maar dit heeft te maken met .....De oplossing is ......?
29 jan 2020
Type gas is niet veranderd sinds de installatie van de ketel, tenzij dat veranderd wordt zonder te verwittigen . Ik woon hier bijna 1 jaar en het lawaai is er sinds half april. Sinds kabaal er is zijn een loodgieter en de installateur geweest. Hadden zij dat dan niet moeten weten ?
m1chaelm
24 aug 2010
Ben je zeker dat er geen omschakeling is gedaan van laag- naar hoogcalorisch gas? Welke regio woont u?
EDIT: in 'Zoersel' is de omschakeling in 2023 voorzien. Dat kan dus niet de reden zijn
29 jan 2020
Zal zo'n omschakeling verwittigd worden of is dat iets waar van verwacht wordt dat men het wel weet/merkt? Installateur heeft kap verwijderd, geluid is dan 2 dagen en nachten weggebleven, maar helaas is het terug. Didgeridoo en misthoorn wordt het meest genoemd als gelijkaardig, ook een oude hond.
tumkie
9 okt 2007
Oplossing is hier al meermaals gepasseerd… correct laten afstellen op O2-CO2 … niets erg ,bij premix-branders van alle merken kan dit gebeuren … geef de CO2-waarden eens door die op je wettelijk aanwezig verbrandingsattest staan
en als je zegt dat het lawaai er niet is wanneer de kap weggenomen werd , dan heb je een probleem met de rookgasafvoer, deze recirculeert verbrande gassen via verse lucht aanvoer
29 jan 2020
Ik ben huurder en kan niet zomaar iets laten afstellen. (technisch) niet of heel erg maakt niet uit. Het dient opgelost. Ik heb mijn slaap nodig. Er zit, hangt, of ligt geen verbrandingsattest aan of in ketel, in de bundel die bij de toestellen hoort. Ook niet in bundel van het immo kantoor. Het lawaai is 2 dagen en 2 nachten na wegnemen van kap, even weg gebleven. Maar is sindsdien terug. De loodgieter, van de huisbaas, kwam en is lang bezig geweest aan zowel ketel als afvoer. Ook de installateur heeft dat gedaan. Volgens hen zijn beiden perfect in orde. Het advies over het afstellen mail ik zwz naar installateur. Die had zoiets nog nooit gehoord en sprak over vervangen van de ketel. Ik ga ook rechtstreeks contact nemen met fabrikant.
c00kie
Beheerder
22 mrt 2006
Wij hebben vroeger in ons huur appartement toch een aantal dingen op eigen houtje laten herstellen... We belden naar de huisbaas, zeiden wat het probleem was, vroegen wie de installateur was of wie we mochten contacteren... Huisbaas gaf ons de contactgegevens door, en de factuur ging rechtstreeks naar hem. Ik weet dat dit niet met iedere huisbaas kan, maar het is als huurder wel makkelijker om dingen te regelen dan wanneer er nog eens een huisbaas tussenzit. Desnoods laat je iets op papier zetten hé... Maar regel dat zelf, anders gaat het nog maanden duren ...
tumkie
9 okt 2007
Elke ketel MOET bij opstart wettelijk na gemeten worden op verbranding O2-CO2 . Deze waarden moeten worden genoteerd op het verbrandingsattest dat bij de ketel
als uwe installateur dit al niet weet dan heb ik mijn twijfels over de rest van zijn kennis
29 jan 2020
Dit duurt me al veel te lang. Na meermaals contact met huisbaas en immo consulent kwam, uiteindelijk, neef van huisbaas, d.i. loodgieter, die eerder onderhoud deed. Zonder resultaat. Na 2 brieven, nagezien door jurist, zaten huisbaas, consulent en ik samen. Ik vraag oplossing, vermindering huur wegens overlast. Installateur, neef van hoofd immo kantoor kwam 2 weken geleden, sprak over vervangen van dit toestel. Op mail met hem vorige week, geen reactie. Op mail van gisteren met opmerking O2-CO2 zou hij, volgens ons gesprek vanochtend, morgen antwoorden. Seffens vertrekt m'n vraag naar andere ketel mét verbrandingsattest.
  • Leuk
Waarderingen: art
tumkie
9 okt 2007
Pffff … en op basis van wat ga jij een nieuwe ketel eisen ? Laat dat ding gewoon afstellen door iemand die weet waarmee hij bezig is … de ketelfabrikant dus !
Soms is het gewoon simpel hoor …
29 jan 2020
Ik eis helemaal nergens een nieuwe ketel. Ik vroeg heel beleefd om een oplossing. Uiteindelijk, na 6 maand, kwam de installateur. Hij stelde een nieuwe ketel voor. Ik volg simpelweg diens voorstel. Als er een ander toestel zou komen, dan zal ik er zeker voor zorgen dat er een verbrandingsattest bij is.
