Lampje van 220V in spot van 12V ?
karine01
14 okt 2010
Mag ik in inbouwspotjes die voorzien zijn voor lampjes van 12V 20 Watt LED lampjes steken van 220V en 3 Watt?
Nu staat er constant 80 Watt te branden en we zouden dan de tranformator ertussen uit halen en overschakelen naar 220V en dan nog 12 Watt verbruik hebben.
Nu LED lampjes plaatsen gaat niet want daarvoor zijn de tranformators te zwaar.
    377 KB · Weergaven: 0
    427,2 KB · Weergaven: 0
boran
6 aug 2007
220V steken op een armatuur ontworpen voor 12V is iets wat volgens mij vragen om problemen is.
De bedrading naar de lampen kan je waarschijnlijk wel hergebruiken indien voldoende diameter. Maar de armaturen gaan wel vervangen moeten worden.
gert.bovens
19 mrt 2015
Als je alles vervangt gaat dit wel dus armatuur met lamp en kijken eventueel ook de bekabeling van ene spotje naar het andere...
Want in een g4 fitting ga je nooit een 220v lamp voor vinden...
Greetz Gert
rdr2180
18 mrt 2006
het hangt van de opbouw van het armatuur af. Als ik het goed zie op de foto, is dit een armatuur met een losse lamp en een losse GU4 fitting, die kan je perfect door een GU10 fitting vervangen en daar een 230V lamp in steken. De bedrading naar de lamp moet wel minstens 1,5mm² zijn.
Je kan natuurlijk ook gewoon 12V LED lampen met een GU4 voet nemen en die in de plaats van de bestaande lampen steken. Even nakijken of je transfo met zo'n lage vermogens kan werken, anders vervang je die door een LED driver, die vind je al voor vrij lage prijzen.
karine01
14 okt 2010
Je hebt wel G4 led lampen op 220V hoor, zie https://www.ebay.com/itm/G4-G9-Silicone-Crystal-LED-Corn-Light-Bulb-3W-5W-6W-10W-3014-SMD-110V-220V-Lamp/292188553808?hash=item4407cb8250:m:m8oemprd2CKfW5HYMObiINA
In het spotje is alleen plaats voor een klein G4 lampje. Zoals ik al zei heb ik er al G4 led spots van 12V, 3W ingestoken maar die branden maar even en gaan dan uit omdat de transfo daar te zwaar voor is.
Momenteel zitten er dus twee oude transfo's in waar dan 4 GU4 spots aanhangen van 220V en 20watt.
Er blijven dus twee opties over.
1: transfo's  ertussen uit halen en de volledige spotjes vervangen en led op 220V instoppen.
2:transfo's vervangen door een led driver en alleen de lampjes vervangen door led.
Dan lijkt optie twee wel de beste oplossing daar ik de led spots op 12V al heb liggen.
Kunnen jullie mij nog een led driver adviseren en kan ik dan eventueel de 4 spots van 12V 3 watt op 1 driver hangen ?
4 jun 2014
Uiteraard bestaan er G4 spots op 220V, in China kun je alles kopen. Ik zou er ver van afblijven, de socket van G4 is niet geschikt voor netspanning.
Die G4 led spots op 12V: zijn ze 12V~ of 12V- ?
Best een modernere led-voeding steken.
karine01
14 okt 2010
Spot is veel te klein om er een GU10 fitting in te steken.
Ik ga de transfo's vervangen door 1 led driver.
