- 6 feb 2022
- 2
- 0
- 1
We hebben sinds kort een vochtplek (schimmel) in een kamer. Ik zie niet direct van waar dit komt … zouden de dekstenen vocht doorlaten ? Alvast bedankt voor jullie info ! Grt
Vervangen ? Of kan je die behandelen … ?Een onderhoud lijkt mij wel gepast.
er wordt nu teveel water gehouden door die mossen.
Mos weghalen, niet met HD-reiniger, zie hierboven en een goede coating opzettenVervangen ? Of kan je die behandelen … ?Een onderhoud lijkt mij wel gepast.
Als het geen asbestertjes zijn tenminste.en de leien mogen ook wel eens ontmost worden ;-)
?Is het niet zo dat die dekstenen er enkel liggen om het water te laten "druipen" van de deksteen en dat de muur(breedte) onder die stenen 100% waterdicht dient te zijn ??
Ik bezie het als een "brandmuur" , hetgeen verplicht is tussen bvb 2 woningen met een plat dak dat in c op dezelfde hoogte ligt maar met het verschil dat er dan een muurtje van +- 10 cm voorzien is met...dekstenen....om de brand te vertragen .
Wat er dan door de betonnen dekstenen dringt zal dus niet in de muur kruipen/dringen maar op de roofing....
Het zijn 99% zeker asbestleien. Die mag je inderdaad niet ontmossenAls het geen asbestertjes zijn tenminste.en de leien mogen ook wel eens ontmost worden ;-)
