Laagje PU op buitenkant binnenmuur HSB woning?
  • Tags isolatie luchtdichting muurisolatie ventilatie
  • DigitalOverdose
    12 mrt 2006
    Wij zijn een HSB woning aan't zetten met in de binnenmuren 12cm minerale wol. Om nu toch nog een beetje extra isolatie te hebben en vooral om de woning zo goed mogelijk luchtdicht te maken, dacht ik er aan om een laagje PUR te laten spuiten op de buitenkant (dus in de spouwmuur) van de binnenmuren, voor de gevelsteen gemetst wordt natuurlijk. Zo'n 2cm had ik in gedachten.
    Wat is jullie idee hierover? Gaat dit de moeite zijn? Wat zou dit ongeveer kosten per m2 voor een laagja van 2cm? Zou dit praktisch uit te voeren zijn mbt de wind en dergelijke?
    De hele spouw laten opspuiten met PUR zie ik ni zitten aangezien het door diverse mensen al afgeraden is geweest. Ook ff zeggen dat we een balansventilatiesysteem hebben en we voor een gezond klimaat in de woning dus voorzien zijn.
    Hoi Digital.
    Weet niet of je PU spuiters gaat vinden die in een buitenomgeving dit willen doen.
    Zover ik weet moet je van van dampdicht naar dampopen structuur (muur) gaan. Bij PU buiten is dit net omgekeerd. Eventueel vocht in de rotswol kan niet naar buiten. Zelfde probleem bij mensen die rotswol (aansluiten aan binnenmuur) willen combineren met harde platen.
    Just my thoughts.;
    Wou ook eerst heel m'n huis laten pu'en van buiten.. is er ni van gekomen. Nu 13 rotswol in volle spouw.
    Greetz
    Argyle wrote:
    Hoi Digital.
    Just my thoughts.;
    Greetz
    ik zal dit onlangs uitgevoerd worden op snelbouw, weet niet meer welke firma
    maar zou dit ook niet doen, dampopen naar buiten toe is belangrijk om skelet niet te laten rotten.
    luchtdicht maken doe je aan de binnenkant in de eerst plaats met het dampscherm. Wil je nog wat extra isolatie die dampopen is, kan je nog een houtvezel plaat laten aanbrengen (die zijn ongeveer 2cm dik), of ineens gewoon nog een laag minirale wol. Als is de laatste minimaal 4cm dik.
    Walter
