laadpaal op 3x230V of 3x400V ?
It's me
24 okt 2020
Ik zit nu met een aansluiting van 3x230v.
Is het beter om 3x400v te laten toekomen met het oog op de toekomst om elektrische wagens te laden ?
Aangezien ik nog een nieuwe ondergrondse leiding naar de straat moet leggen (nu bovengronds) en dan een digitale meter.. kan ik nog kiezen.
Sneller laden is natuurlijk ook een hoger piekverbruik.
Ik neem aan dat alle wagens zowel op 3x230 als 3x400v kunnen laden :cool: , het verschil is enkel de duurtijd van het laden ?
Is er 3x400+N aanwezig ?
Het Amperage zorgt voor snellere lading.
En idd, je kan beter langer laden met minder vermogen. Tussenladingen is zelfs aangeraden.
Kegel
9 okt 2012
Er zijn heel weinig wagens die op 3x230v kunnen laden. De meeste wagens gaan dan slechts 1 fase gebruiken.
De Renault zoe kan je bijvoorbeeld niet! laden op 3x230v omdat die een neuter nodig heeft. Ik zou 3x400v leggen. Dan kan je enkelfasig laden maar heb je de optie om sneller te laden mocht je dat nodig hebben.
invis
7 jan 2018
Is het niet zo dat je meestal ofwel 3x230V hebt in de straat ofwel 3x400V? Die keuze kan je toch zelf niet maken? Tenzij de straat onlangs is overgeschakeld of voorzien van 3x400V. Of tenzij je zelf een transfo zet natuurlijk
JS_89
11 jun 2017
Inderdaad, ik heb nog niet veel geweten dat er 2 netten int straat liggen. Als het zo zou zijn, neem dan zeker 3x400v.
Laadvermogen kun je altijd instellen / beperken maar met een net van 3x230v limiteer je wel je mogelijkheden.
It's me
24 okt 2020
ahzo, ik heb de vraag even naar Fluvius doorgestuurd. Ben benieuwd.
roosen00
20 nov 2016
zou wel eens kunnen dat bij jouw de beide aanwezig zijn 3×230 en 3n400
aangezien je nu nog bovengronds op een bundel aangesloten zit en je een nieuwe ondergrondse aansluiting gaat laten maken
Die ondergrondse kan natuurlijk evengoed maar ondergronds zijn tot aan de paal en daar omhoog gaan tot aan de bundel. Gewoon geen luchtlijn meer maar verder exact hetzelfde. Zelf 20j geleden zo meegemaakt. Wachtbuis tot aan de rooilijn met enorm veel kabel op overschot aan straatkant te voorzien. Ze hebben dan zelf tot aan de paal gegraven op openbaar terrein en al die overschot langs daar en dan omhoog in metalen omhulsel geleid. Uiteraard was de eerste die de aansluiting kwam doen van een dienst die niet in palen klimt (alle ja, hij had geen camion met hoogtewerker) dus zijn ze nog eens moeten terugkomen.
Maar dat is (zelfs meer dan) 20j geleden, op de boerenbuiten.
Misschien intussen wel meer kans op een nieuw ondergronds net.
Nieuwe ondergrondse kabel zal altijd 3*400 toelaten als deze in straat is
roosen00
20 nov 2016
dat kan zeker ja
daarvoor bestaan dus ladders
wij kruipen gwn via de ladder de paal in
invis
7 jan 2018
hier is er simpelweg geen 3x400V in de straat. Je kan het dan wel krijgen vanaf de dichtsbijzijnde cabine, maar die kosten daarvan kunnen ferm oplopen. En die komen dan bij jou terrecht.
Ook oppassen als je contact opneemt met Fluvius. Ik heb 3x gebeld: 1x kon het niet, dan kon het wel en de 3e keer toch definitief te horen gekregen dat het niet kon.
JS_89
11 jun 2017
Hangt van de paal af, hier staat een houten paal en daar mag geen ladder tegen geplaatst worden.
roosen00
20 nov 2016
klopt
maar houten palen zijn uitzonderlijk hier
Stefaan Van Slycken
13 mei 2017
Ik heb al eens voorgehad dat er aan de ene kant van de straat een kabel 3x230 ligt en aan de andere 3N400V. Al een geluk voor die klant, want hij had een Zappi v2 gekocht, en die leverancier had bij hoog en bij laag beweerd dat dit ging werken op 3x230, maar dat bleek niet te kloppen.
Je vraagt dus inderdaad best even na dat er iemand van Fluvius langskomt om dit te bespreken.
Mc Mudface
16 okt 2010
Amperage is inderdaad belangrijker. Wij kunnen ook maar enkelfasig laden (hyundai ioniq), zitten met 3*230V 20A. Als ze ooit hier een digitale meter komen hangen, dan zal ik verhogen, zodat ik toch aan 7,..Kw kan laden ipv 3,.. . Ik laat wel al een driefasige laadpaal zetten. In de toekomst zullen de meeste wagens wel driefasig kunnen laden. Bvb de nieuwe hyundai ioniq 5 kan met 11kw laden.
Kegel
9 okt 2012
Wat offtopic misschien maar naar zelfverbruik toe ben je beter af met een enkelfasige aansluiting (tenzij je een heel grote omvormer hebt).
Met een 3x230v aansluiting kan je niet driefasig laden zonder een transformator te voorzien
roosen00
20 nov 2016
mooi piekjes gaan trekken en goed betalen aan capaciteitstarief dan
J-H
19 apr 2015
Inderdaad, wat ik niet wist is dat je met 3-fasige lader een hogere minimale laadstroom hebt. Je zal veel hogere pieken hebben waardoor je je verbruik minder goed kan balanceren dan met een enkelfasige laadpaal. (tenzij zo snel laden natuurlijk nodig is)
Mc Mudface
16 okt 2010
In mijn persoonlijke situatie, waarbij de auto veelal thuis staat overdag (beiden woon-werk fiets, slechts 1 auto), wil ik graag de auto 'relatief snel - 5/6 uur' opladen wanneer de zon schijnt. Het is moeilijk in te schatten of dat piekverbruik van 7kw samen met ook warmtepomp en omvormer van 5kw allemaal gaat schoon samenwerken. In principe kan je enkel de reststroom naar de laadpaal laten gaan. In de winter natuurlijk nooit echt ideaal. Op dit moment laden wij met gewoon stopcontact tussen de 2 en 3 kwh en dan moet je al 2 zonnige dagen hebben vooraleer de batterij van 15 tot 100% zit. Niet dat je dat bereik altijd nodig hebt, verre van. Maar ik merk bij de openbare laadpalen dat hun laadvermogen ook maar dikwijls beperkt is. Heb nog maar max tot 4kwh kunnen opladen.
c00kie
Beheerder
22 mrt 2006
en ik wil daar eigenlijk nog een stap verder in gaan, en een bidirectionele laadpaal zetten. Op dat moment is je auto opeens een batterij voor je woning, die vele malen groter is dan de batterijen die je thuis kunt plaatsen. De investering voor die laadpaal is groter, maar niet groter dan wanneer je batterijen gaat plaatsen... Grootste probleem: Iemand vinden die kennis heeft van bidirectionele laadpalen...
enkelfasig of driefasig... daar ben ik nog niet uit :).
