Zit met volgende vraag. Ik zou graag een Tesla Wall connector (gen 3) willen installeren thuis.
Er komt 3fase binnen zou opteren voor een 3f laadpaal van 11KW. De Wall Connector heeft een ingebouwde aardlekautomaat Type A + DC 6mA, waardoor ik geen type B aardlekautomaat zou moeten plaatsen vermoed ik.
Foto's van de schema van de woning vind je in bijlage terug.
*/ Is het voldoende om na de hoofddifferentieel een 4P 16A automaat te plaatsen na de hoofddifferentieel (40A - 300mA) en hierop de kabel van de laadpaal op aan te sluiten.
*/ 6 mm² kabel zou ruimschoots voldoende moeten zijn omdat afstand tot de laadpaal ongeveer 10m is.
*/ Met behulp van een kamgeleider zou ik vanuit de zekering H de kabels doortrekken naar een nieuwe 16a zekering en hierop de inkomende kabels van de laadpaal op aansluiten. ( de aarding zou dan op de aardingsrail van de kast aangesloten worden)
Is dit de correcte manier van werken? Of moet de aansluiting gebeuren op de 40A - 30mA differentieel die momenteel gebruikt wordt voor de vochtige ruimtes.
