koudeval (opsporen & oplossen)
  • Tags dakisolatie isolatie plat dak vocht
  • bodi
    2 mei 2020
    Ben op zoek naar een expert hierin en evt bouwzaken & wou daarom vragen of men hier ervaring heeft en evt iemand kan aanraden.
    Wat die koudeval betreft: lijdt aan neuromusculaire aandoening die gevoel daarvan enorm vergroot, ervaar daar enorm veel neuropathische pijnen van die met geen pijnstillers te bestrijden zijn, dit artikel geeft aan wat ik voel (https://www.thisisjoan.nl/koudeval-oplossen/), wil dat meegeven omdat anderen (kennissen, familie) die in mijn woning soms komen daarvan niks voelen, zeker niet in de mate dat ik ervaar.
    Opvallend is dat temperatuur geen rol speelt, bij 24 graden kan ik meer last hebben dan bij 19 met raam open & ook in andere (beter geisoleerde) woningen ervaar ik dat soms, bij pa is het altijd zeer warm & moet ik soms zelfs even buiten gaan omdat ik misselijk wordt van de warmte om daarna als ik 10min zit met koudepijnen tot aan middel te zitten.
    Ben sinds 6tal jaar eigenaar van appartement gelijkvloers, 60m², enige vrijstaande delen zijn plat dak en gevel (zie fotos) en was/is bedoeling om te isoleren maar omwille van vochtprobleem is daar nog niet alles in gebeurd.
    Wat is gebeurd is isolatie 12cm pur volledig plat dak, nieuwe platdakvensters skylux iwindow3, spouwmuurisolatie en thermisch glas en deceuninck kunststofprofielen; platdakvensters: 1 grote in woonkamer en bij dakrenovatie gevraagd aan dakwerker of we dat niet beter dichtmaakten maar volgens hem niet veel verschil en nadeel is dan ook donker in huis (daar geen ramen).
    Foto dak is voor de renovatie, daar nog de oude koepels en vooral om te tonen dat die muur die vochtig is aansluit aan haar achterbouw, iemand gaf al aan dat bij mij wsl enkele muur is maar is zo toch binnenmuur dus inzake isolatie minder belangrijk, gevel staat buitenisolatie op planning van zodra het kan.
    Bedoeling is/was meteen volledige renovatie maar zoals gezegd kon dat niet wegens vochtprobleem, heb al opmerking gekregen dat vaak voorvalt bij renovatie in delen maar de ramen bvb zijn vervangen omdat de oude stuk waren (draai/kip systeem) & dan logisch leek meteen hr+ te steken, dak was bij aankoop aan renovatie toe dus ook dat leek beter meteen te isoleren.
    Vloer is lastig want septische put zit deels onder woning dus daar kan niet diep genoeg gegaan worden, evt bluedec bovenop is optie die ik overweeg (van zodra kan).
    Appt dus mbt vochtprobleem dit: eerst probeerde vme dat op mij alleen af te schuiven maar ondertussen is gebleken via div lekdetectiefirmas (3) dat al mijn leidingen ok zijn, leidingen onder mijn vloer komende van andere appt lekten maar zijn hersteld en ondertussen ok, vergaarput voor gevel niet waterdicht (nog niet opgelost, bezig) & probleem aan van de vochtige muur (kant) tot vooraan in gebouw inkom loopt, muur staat ook daar zeer vochtig maar woont niemand, mijn appt is achterbouw.
    Ook al div "experts" gehad vandaar deze oproep, 10tal die overtuigd waren van muren injecteren tegen opstijgend vocht (gebeurd zonder resultaat), vervolgens ook een onafhankelijk bouwfysisch expert die overtuigd was dat waterkering ter hoogte maaiveld alles ging oplossen (niks veranderd) maar nadat dat niet geval was hield bij buur (huis met aanbouw naast ons), had daar ook vochtmetingen gedaan maar sinds plaatsing waterkering maaiveld niet meer reageert.
    Muur die zijde staat nog vochtig maar syndicus neemt geen stappen naar die buur toe & verzekering geeft aan dat oorzaak vocht afkomstig is door een combinatie van laterale infiltratie en condensatie, mijn niveau binnen is niet lager dan buiten aan onze kant (buur geen idee wel is haar aanbouw later geplaatst).
    Weet ook dat vocht soort van koudeval of koudestraling kan veroorzaken, van binnen isoleren bvb zou geen nut hebben zolang die vochtig staat maar zoals gezegd geen hulp syndicus, wsl omdat probleem is dat die muur tot vooraan vochtig is, niet enkel tot mijn flat beperkt, oplossing wsl ook niet & rest vme tegenwerkt.
    Nu ben ik 5jaar hiermee bezig en alles aan bekijken, ook mogelijke verkoop vandaar op zoek naar iemand die echt kan helpen en oorzaak/oplossing kan aangeven, niet zoals ik al te vaak heb mogen ervaren mensen die iets proberen verkopen & als niet werkt niet meer reageren, begrijp zeker dat het omwille van mijn beperking lastiger kan zijn maar dat gaf ik telkens mee dus dan niks meer van zich laten horen is niet aangenaam.
    Alvast bedankt voor de hulp
      260,3 KB · Weergaven: 36
      147,5 KB · Weergaven: 36
    Beste, niet veel tijd om te lezen en reageren, maar het eerste wat in me opkomt : zoek uit of het financieel rendabel kan zijn om dit te verkopen en een nieuwbouw (of recent - laatste 10 jaar) appartement te kopen. Want al die experts, zoals je al hebt ondervonden, zijn niet te betrouwen, en ik vrees dat het een opeenstapeling van oorzaken is. Al hoop ik dat mijn medeforumleden jou misschien wat meer praktische hulp kunnen bieden.
    Heb je jouw medisch probleem ook bij vloerverwarming? Want bij elke andere verwarming hangt de warmte boven in de ruimte, niet beneden.
    Koudeval is een tocht die zich vormt langs koude oppervlakken (muren, ramen) en die zo bewegende koude lucht over de vloer veroorzaakt.
    Ga eens op bezoek in een nieuwbouw met vloerverwarming en drievoudig glas.
    Vloerverwarming zeker al overwogen maar neuroloog kan niet garanderen dat zal helpen. Zus heeft dat (nieuwbouw) en vooral dichter bij ramen toch ook naar gevoel (weliswaar minder), wat bvb helpt zijn elektrische dekens of kussens maar sralingswarmte met ir thermometer is min 50° (blijkt dat ik soms benen verbrand volgens verpleging).
    Kameraad heeft supergeisoleerde woning & woont op 1e, daar veel minder maar als ik aan raam zit ook (wel minder), op gelijkvloers ook (vloerverwarming aanwezig) en zijn hier ook dagen dat het ideaal is, geen tocht of veel minder, vandaar dat ik aanvankelijk dacht dat bvb windrichting meespeelde (ergens lek) maar als anderen niks voelen?
    Gisteren bvb op slaapkamer (enige opening daar is platdakraam): ijskoude tocht op benen (cv aan, flanel en 4seizoensdekbed met pyama), enige wat hielp is die isimo erin dan veel draaglijker (ook als ik koepel openzet vaak draaglijker) & raak ik eindelijk in slaap, dak is nochtans geisoleerd en geen tekenen van lekken en/of vocht in tegenstelling tot voor renovatie.
    Dat is probleem in appt, mbt vocht wisten anderen zogezegd van niks en nu blijken ook muren in andere delen aan zelfde kant vochtig te staan. Idem dak, flat naast me is ook achterbouw en delen zelfde dak, vorige eigenaar wist nooit van iets vandaar dat ik mijn dak volledig liet renoveren en scheiden met opstanden, sindsdien mbt bovendak geen problemen meer.
    Ondertussen nieuwe eigenaar die snel aangaf dat zijn dak doorhangde, er bleven blijkbaar grote plassen staan (vocht) dus ondertussen is dat dak ook herdaan maar onderdak? & dan vooral de schouw, gaat ook naar mijn appt en blijkbaar is schouw binnen in dat deel ook afgebroken door vorige eigenaar maar is dat goed dichtgedaan want op dak staat nog schoorsteen?
    Zo blijf je bezig vandaar dat ik expert zoek & idd alles overweeg, Caroto: bij nieuwbouw (hier in buurt liefst omwille van familie/hulp) speelt prijs mee (duur) dus max haalbare is (hopelijk) appt maar ga zeker mijn woning laten schatten dan weet ik dat ook.
      117,7 KB · Weergaven: 14
    Ook bij huisarts en tandarts (1 volledig gerenoveerd gebouw ander nieuwbouw) beide vloerverwarming maar ook een ventilatiesysteem en ook daar speelt die ijskoude tocht (enkel benen, rest lichaam geen last van) & ventilatiesysteem zit daar in plafond dus ik dacht/denk ook altijd dat van vloer kwam maar niet altijd geval wat zoektocht oorzaak niet versimpelt natuurlijk.
    Vandaag is de firma die injecteerde langs geweest en die gaf ook aan dat niveaverschil mijn woning en die van buur (latere aanbouw) de oorzaak zou zijn, plaatsen membraam, afkappen en herbezetten pleisterwerk. Op vraag of dat eker de zaak ging oplossen was antwoord: het zou moeten.
    Paar zaken die opvielen
    1. Volgens bouwfysisch exper die daar gemeten heeft kan evt lek buur meespelen maar volgens deze man niet want want dan zou muur hoger ook vochtig staan (ook al ligt leiding onder grond), hieronder bouwexpert
    Vandaag laboresultaat ontvangen van pleistermonster onder chauffage, is zeker geen regenwater, maar wel afvalwater. Gezien het ontbreken van nitrieten zou het geen septisch water zijn maar wat we noemen grijs water (keuken, badkamer, kraantjes,...) kortom afvoerleidingen
    Maar gaan nog stap verder moeten gaan om effectief lek te vinden... en op dit moment ben ik geneigd om te zeggen dat het van je buurvrouw komt.Maar dat is onder voorbehoud! Alleen is het erg opvallend dat haar vloer wel nat is en die van jou niet, dus is de kans erg groot dat het van die kant komt.
    2. Gevel ook weer nat, vochtige muur was muur daar tegenover, gevel was (zie foto) volgens lekdetectie in april aan opdrogen, nu was waarde 151 en ook dat zou aan niveaverschil liggen, ook die is geinjecteerd en werd aangeraden om plinten weg te halen en pleister afkappen tot boven waterkering
    3.ventilatiesysteem: vochtigheid in huis bijna altijd rond 60 en zou komen van leven: verbruik weinig water (geen wasmachine, hulp voor, 3/week douche, dagelijks lavabo was, weinig afwas eten is via hulp dus enkel lepel/beker) & zweten door inspanningen lukt ook niet dus kan dit door mezelf komen
    Klopt dat want ik hoor zoveel zaken dat ik niet weet, offerte op zich viel qua prijs mee (als gaat helpen) maar opnieuw behangen, verven, ed ddan ook nog.
    Dit heb ik ook vaker dat koepel in woonruimte condens langs buiten heeft maar zou normaal zijn.
      152,5 KB · Weergaven: 14
      93,7 KB · Weergaven: 14
    Ondertussen blowerdoortest laten doen om tocht te achterhalen icm thermografisch onderzoek en dat viel blijkbaar goed mee voor dit soort woning, geen grote koudebruggen en paar kieren die men onmiddelijk dichtte(25% beter bij 2e meting) maar man gaf aan dat hij wel via spots ed ook lucht zag binnenkomen maar dus niet duidelijk langs waar via dak.
    Dak is volledig gerenoveerd en geisoleerd maar is natuurlijk ook dak buur (verlengde) & wel bovendak zelf scheiden maar onderdak? Probleem is dus nog niet volledig opgelost en collega die op bezoek was gaf ook aan dat daar tocht voelde dus getest met kaars en duidelijk zie foto.
    Dat is op vloer aan binnenmuur die verlengde is van groot gebouw en niks los/vrijstaand, enkel schouw op dak buur (binnenschouw heeft men afgebroken) & mijn koepel maar op zelfde plaats brand de kaars recht als ik ze op kast zet dus tocht via vloer?
    Stond niet op blowerdoortest maar week nadien is collega met thermo camera geweest en overal was temp vrij gelijk behalve op die plaats 7° minder, ook aan de binnenmuren waar de leidingen buur lopen mindere temp (heeft leidingen vernieuwd).
    Andere collega (architect) geeft aan dat dat evt luchtstromingen kunnen zijn en dacht dat binnenmuur isoleren kon helpen maar niet zeker.
    Iemand hier idee hoe je dit kan opsporen en/of advies, als ik hand voor die muur/kaars houd brand ze ook recht dus lijkt tocht & zou graag oplossen, blowerdoor was hiervoor blijkbaar niet manier.
      74,4 KB · Weergaven: 7
    Koudeval ontstaat, zoals gezegd, langs grote koude vlakken. Lucht koelt af en zakt naar beneden. Eens op de grond gaat die naar binnen van de ruimte en krijg je tochtgevoel. Er is een reden waarom ze radiatoren onder de vensterbanken plaatsen. Ten eerste omdat je daarmee geen extra muur wil verliezen, maar dus ook daarvoor. Je krijgt dan convectie naar omhoog en die koude lucht is meteen opgewarmd. Grote ramen tot op de grond worden er vloerconvectoren geplaatst.
    Vloerverwarming gaat niet helpen. Temperatuur is te laag.
    Je moet je koude vlakken aanpakken icm luchtdichting. Lijkt me bvb straf dat een koudeval vlam van een kaars zo platlegt.
    Op korte termijn: Heb je al eens bij een IR-paneel gezeten? Helpt dit?
    bedankt, IR paneel nog niet maar wel ir kacheltje en dat helpt bijna niet, ik moet er zeer dicht bij zitten en dan risico op verbranden.
    Dat denk ik ook van die vlam dus zoeken waarvan het komt, buur heeft destijds wel de leidingen daar vernieuwd en vloer geisoleerd zou dat kunnen meespelen
    Je kan beter kieren opsporen met wierrookstokjes
