Kostprijs Voegwerken
  • Tags gevel gevelmetselwerk gevelrenovatie gevelwerken voegwerken
  • CJ
    9 feb 2007
    Hoi iedereen
    Ik kom hier maar even te rade, want ik krijg kop noch staart aan de opgegeven prijzen van de door mij reeds gecontacteerde voegers....
    Wat is nu zo gemiddeld de prijs per m² voor voegwerken? De prijzen die ik tot nu toe heb binnengekregen variëren van 7 tot 12 euro...
    Dat kan toch bijna niet, zo'n groot verschil???
    Verder hetzelfde probleem voor het uitslijpen van de bestaande voegen? Elke voeger die ik contacteerde drukt zijn prijs per uur uit, maar ook hier weer enorme verschillen...
    Kan iemand mij helpen aub??
    Thx !
    CJ
    voor alle duidelijkheid
    in het verschil van prijs zit vrnl het gebruikte voegsel
    maakt men het voegsel zelf cement zand enz dan komt dit veel goedkoper uit dan dat men ze bij Seifert ofzo aankoopt
    ikzelf gebruik enkel voegsel van het merk seifert, en geloof me dat verschil merk je, als je je voeger en truweel niet tijdig schoonmaakt dan kleeft dat eraan om nooit meer los te laten
    maak je je voegsel zelf dan klop je dat na een tijdje er nog gewoon af
    ik heb de stiel geleerd van iemand die het al 30 jaar doet, en nog nooit problemen gehad met voegsel dat loslaat, maar ik heb er al naast me weten staan die vonden dat je het zo moest doen dat het na 10 jaar terug loskomt om zo werk te blijven hebben
    altijd naar werk gaan kijken van iemand die bij je komt, en voelen of ze de voegen goed hebben opgevuld, er is een verschil tussen de voegen goed opvullen en aanduwen en de voegen dichtvegen want dit komt na een tijd gewoon terug los en is natuurlijk ook veel goedkoper dan het goed te doen
    natuurlijk zal iemand die het al 20 jaar het doet het veel sneller kunnen dan iemand die het zoals ik een 5 jaar doet maar geloof me iemand die van de eerste keer een stootvoeg goed opvult en aanduwt dat heb ik nog niet veel gezien
    Prijzen voegwerken lopen dikwijls veel uiteen, je moet dan ook op de kleine letters letten in de offerte.
    Men geeft prijs van 8€ en rekent alle ramen door..
    Men geeft prijs van 10€ en rekent enkel de geveloppervlaktes.
    Dit kan enorm uit elkaar lopen wel,
    Een normale prijs voegwerken ligt rond de 9€/m², indien met Seifert komt er 1€ bij. Dit is een richtprijs voor netto meting.
    Een handige tip is mss om een opmeting van de gevel te doen en op deze manier prijs aan te vragen: hoogte gebouw - aantal m² geveloppervlak en FF prijs aanvragen. Forfait is discussie vermijden.
    Prijzen kunnen enorm varieren, en spijtig genoeg bestaan er niet veel goeie voegers meer.
    als je weet hoe je moet voegen is het niet moeilijk nee
    zoals alles in de bouw, maar vergeet niet dat het voegwerk een groot deel van je muur uitmaakt en je muur ook waterdicht moet maken
    de prijzen liggen inderdaad verschillend en hier zijn veel oorzaken voor
    van waar komt de voeger, verplaatsingskosten
    wat voor voegsel wil je, zelfgemaakt met cement zand kleurstof enz
    of klaargemaakt voegsel seifert weber enz
    welke kleur wil je
    is het moeilijk om stelling te zetten
    hoe hoog is je bouw(stelling)
    rekent hij de lopende meter of zijn vensters niet meegerekend
    de enige raad die ik je hierin kan geven is, vraag referenties
    gebruik zeker zakken voegsel, dit is veel beter van kwaliteit maar wel duurder en kijk niet enkel naar het bedrag
    als het er over 10 jaar terug uitkomt kost je het een pak meer hoor
    Vroeger bestond voorgemend voegsel niet, en nu het bestaat is het traditionele voegmengsel niet goed genoeg meer? 'k Dacht zelfs dat voorgemengd voegsel makkelijker los komt, brosser is, maar wel kleurvaster.
    zeer zeker niet
    ik doe dit al jaren dus geloof me
    vroeger werd er veel zavel gebruikt en dat begint na een tijd te rotten als het ware
    de voegen komen los
    ook is de regen enz niet meer zoals het vroeger was
    het voegsel is niet altijd van slechte kwaliteit veel ligt bij de voeger
    vroeger bouwde men een huis op een jaar of twee vandaag de dag is 3 maanden lang
    onlangs moest ik een deel metsen waarbij ik dus alles zelf afdraai
    op het einde van de dag een beetje water over truwel en voeger en alles eraf
    als ik de zakken voor het voegen gebruik mag ik zoveel kuisen als ik wil
    dat blijft eraan plakken, geloof me dit is veel beter maar ook duurder
    de kleur heeft er natuurlijk ook veel mee te maken, hoe donkerder hoe duurder maar kijk bvb ook goed uit met zwart want overal waar dit opkomt zoals stenen enz geeft dit zijn kleur af
    Zavel wordt toch al lange tijd niet meer gebruikt voor voegwerk? Wat is er mis met een eigen mengsel van zand en cement? Voegen van een vloer komen toch ook niet los.
    Dat het voorgemengd voegsel kleeft aan gereedschap zegt toch niets over kwaliteit er van? Lijkt me gewoon dat het voegsel veel sneller droogt en daardoor moeilijker te verwijderen is. 'k Heb al van verschillende voegers gehoord dat voorgemengd voegsel brosser is, makkelijker uit te krabben. Maar dus wel veel kleurvaster doorheen de jaren en minder problemen om dezelfde kleur overal aan te houden tijdens het voegen.
    deze zomer stond er een voeger naast me die nog zavel gebruikte
    en dit om de gele kleur te verkrijgen die je nog veel ziet
    de realiteit is dat als je zelf voegsel maakt dit veel goedkoper is en er dus meer aan kan verdienen, een zak voegsel van seifert zit tussen een 8 euro en 11 euro excl btw
    hier doe je 3 m² mee, ongeveer
    wat kost een zak cement, rijnzand wit zand enz
    dat vastzitten heeft niets met opdrogen te maken hoor, want als je te droog voegt het je ook miserie maar gewoon door de producten die ze erin doen
    het is inderdaad veel kleurvaster en zeker gemakkelijker om dezelfde kleur te behouden
    ik ben nl begonnen bij iemand die het ondertussen een 30 jaar doet
    hij doet het ook altijd met zakken en nog nooit problemen gehad
    De prijzen die hier worden opgegeven voor seifert van 10 tot 13 €/m², is dit enkel voor het materiaal, of is dit werkuren inbegrepen ???
    Wij hebben net een offerte toegekregen voor een 320 m² aan 33 €/m² (excl BTW). Is wel alles inbegrepen : aanbrengen kleurstalen, materiaal, seifert, stellingen, werkuren, indien nodig uitslijpen van voegen en vervangen van bakstenen...
    normaal is alles inbegrepen
    je krijgt een prijs om het te laten voegen, dan moet hier stelling enz in verwerkt zijn dit is zelf voor de aannemer
    vandaar dat een prijs via mail moeilijk is
    prijs is afhankelijk van hoe hoog de muur is, gemakkelijk stelling te plaatsen enz
    waar jij prijs van hebt gekregen is niet enkel voegen maar eigenlijk een renovatie van je muur
    dit is ook moeilijk in te schatten via mail omdat je dat moet zien natuurlijk
    wordt de muur ook gezandstraald? heb je zelf nog stenen liggen of moet hij die aankopen, opletten voor kleurenverschil
    als ik het nog eens lees gaat het hier echt wel om een renovatie
    wat me niet zint is dat er staat indien nodig uitslijpen
    ofwel slijp je uit ofwel niet, anders krijg je een kleurenpallet
    voegsel met de jaren verkleurt altijd wat en dat ga je merken op je muur
    alles laten uitslijpen tot op een diepte van minstens 2 cm en alles laten opvoegen, dat raad ik je aan
    indien nog vragen dan stel je ze maar
    Het gaat hier over een nieuwbouw, dus geen renovatie !
    Met "indien nodig uitslijpen" veronderstel ik dat er bedoeld wordt dat er wordt uitgeslepen als de cement niet diep genoeg zit ?
    De bakstenen staan in wild verband met af en toe dus kleine stukjes baksteen. Hier en daar (max 10) zou er misschien een baksteen moeten vervangen worden om de verhoudingen beter te laten kloppen (te veel cement). Bakstenen hebben we zelf nog genoeg liggen.
    dan lijkt mij 33 euro de m² wel veel
    maar zoals ik eerder vermelde is dat heel moeilijk om van hieruit te zeggen
    normaal kost het voegen alleen een 10-15 euro indien er zakken voegsel gebruikt wordt
    het voegen alleen?
    Dus zonder plaatsing stelling en dergelijke, mogen wij vragen jan, aan welke prijzen jij zit ongeveer? met en zonder plaatsing stelling. ik weet het, alles hangt af van plaatsing stelling en dergelijke.
    dit is de prijs voor stelling te zetten en te voegen
    dus tussen de 10 en 15 euro de m² is uw muur gevoegd
    beste jan,
    sorry voor nogmaals een vraagje, is dat vol gemeten of zijn de openingen afgetrokken? of tot een bepaalde grote?
    geen probleem hoor
    dat hangt eigenlijk van voeger tot voeger af denk ik
    voor mij is het zo dat ik ramen boven een bepaalde grote maar voor de helft tel of nog grotere ramen voor één vierde
    ramen die bvb geen strik of dagkanten hebben om te voegen worden natuurlijk niet aangerekend
    maar kleinere ramen of deuren met bvb een gebogen strik dat vraagt meestal meer werk dan dat je gewoon een muur kan voegen dus dit wordt dan gewoon doorgerekend
    moest je nog vragen hebben hoor ik het wel
    ca 196m²
    Seifert (Toon/toon)
    Moderne woning - geen topgevels
    Voeger 1
    (aanraden van architect)
    ->3728.40
    Voeger 2
    (aanraden van architect en goede kennis)
    ->3027.84
    Voeger 3
    (aanraden van vrienden, die op hun beurt dat ook wisten via vrienden)
    ->2352.72
    Heb bij alledrie een goed gevoel qua correctheid en vriendelijkheid.
    Eerste valt sowieso af wegens gewoon te duur.
    Iemand advies? Wat weet echt niet wat ik van dat prijsverschil moet denken.. :roll:
    Ranter wrote:
    ca 196m²
    Seifert (Toon/toon)
    Voeger 1
    ->3728.40
    Voeger 2
    ->3027.84
    Voeger 3
    ->2352.72
    Wie van de 2 kan het snelst beginnen: dit jaar heb je voor die mannen nog recht op 6% BTW (mits je schijf van 50 000 al niet vol zit)
    Als het gevoel / referenties bij beide goed zit: dan kies je de goedkoopste hé.
    Prijsverschil: kan veel oorzaken hebben (werken ze met volk, nog veel werk in de planning, lang op zichzelf bezig of niet, ...)
    hoewel elke voeger al wel eens een slechte dag heeft, zijn wij zelf huizen gaan bekijken die de voegers al gedaan hadden. Wel huizen met ongeveer dezelfde steen als de onze.
    Dat heeft voor ons de doorslag gegeven.
    Zeer goede beslissing rafvd, referenties is de beste manier om het werk van de voeger te leren kennen.Gebruik ik ook altijd, en de rest is mondreclame.
    Sorry Jan, maar er kan niet beweerd worden dat als men een huis laat voegen met eigen gemaakt voegsel, het er na 10 jaar zou uitvallen, en dat het niet het geval zou zijn met SEIFERT of BEAMIX, het zou erg zijn als van al de huizen die ouder zijn dan 10 jaar al de voegen zouden loskomen.ik spreek uit ervaring.
    Subject
    Comments
