Korte vraag over vloerverwarming en afsplitsen.
Hans_1
20 mei 2013
Beste mensen,
Ik heb een relatief korte vraag.
Een paar jaar geleden heb ik vloerverwarming laten leggen. We komen er nu achter dat er twee zaken enorm storend zijn.
1. De vloerverwarming is onvoldoende doorgelegd aan de voorzijde van de gashaard (grote koude plek).
Het resultaat is nu, dat als je voor de gashaard staat, je het gevoel hebt dat je natte voeten krijgt en de rest verwarmd wordt door de haard).Enorm contrast... En sloffen aan trekken (of matten leggen) op een net nieuw gelegde vloerverwarming vind ik precies de omgekeerde reden. ;-)​
2. In de gang had eigenlijk een radiator moeten hangen (er is nu geen aansluiting voorzien). Het temperatuurverschil is erg groot.
Mijn vraag is.
1. Voor de gashaard: Is het mogelijk om de tegels eruit te slijpen, de vloerverwarming op te zoeken en het circuit iets vergroten?
2. Voor de hal: Is het mogelijk om hier ook de tegels uit te sluipen en een af/aanvoer bij te maken voor een eventuele radiator?
Ik weet dat dit geen optimale situatie is, maar ik zou even geen alternatief weten.
Dank je wel voor een eventuele reactie!
Verwijderd lid 172838
1) ja, dat kan.
al Zou ik eerst nagaan of de vloer daar niet effectief nat staat. Dan zal ie ook een stuk kouder aanvoelen.
2) ja, dat kan, maar dan best geen radiator maar een convector met ventilator in. Zo kan je op dezelfde (lage) temperatuur blijven werken en toch voldoende afgifte hebben.
bv Jaga heeft ventilo-convectoren die voldoende afgifte geven op lage temperatuur en convectie is doorgaans beter om een ruimte te verwarmen (omwille van convectie) dan een radiator die hoofdzakelijk stralingswarmte geeft.
Laatst bewerkt door een moderator:
Caroto
27 okt 2019
Een mat voor de haard leggen?
Kan je niet via een andere weg lopen met leidingen naar de gang vanaf de ketel? Heb je boven radiatoren op een aparte groep of niet?
stefan
Radiator en vloerverwarming combineren is zelden goede keuze
haard en vloerverwarming samen is zelden goede keuze
turboke
11 jul 2012
2) zou ik nog zien zitten, wel beetje tricky om die vloerverwarming proper bloot te leggen zonder te beschadigen.
1) lijkt me zeer slecht plan
Bestaande circuit opzoeken, liefst zonder te beschadigen zoals gezegd, dan vervolgens stukje tussenuit knippen, met 2 koppelingen een verlenging van dat circuit doen en vervolgens alles weer in de chappe steken?
Ik zou doodsbenauwd zijn dat door warmen/koelen die koppelingen ooit beginnen te lekken. Begin dan maar eens te denken waar het lek juist zit, mogelijks denk je eraan dat het misschien aan dat stuk is waar je 10 jaar eerder een kleine aanpassing gedaan hebt, mogelijks denk je daar niet direct aan...
Hans_1
20 mei 2013
1) ja, dat kan.
1) Zou ik eerst nagaan of de vloer daar niet effectief nat staat. "vloer daar niet effectief nat staat"...
Nee, diegene die de vloerverwarming heeft gelegd, heeft totaal geen rekening met koudebruggen gehouden, hoewel ik hier expliciet om gevraagd heb. Ik had alleen niet verwacht dat het verschil zo goed voelbaar zou zijn.
2) Die optie gaan ik eens uitzoeken. Dank je wel!
Hans_1
20 mei 2013
Dat is niet echt een optie i.v.m. twee honden die ik heb (haren in de mat enzo, daarnaast ook de mat recht in de loopruimte naast de bank en de gashaard). Boven de ketel heb ik helaas ook geen aparte groep, anders was dit zeker een optie geweest. :-(
Hans_1
20 mei 2013
1) Daar zit mijn zorg en de kern van mijn vraag ook. Ik weet dus niet of dit slim is en of ze de tegels hierna ook netjes terug gelegd krijgen. Het is toch een hap uit de vloer. Eigenlijk geldt dit ook voor punt 2. Ik heb trouwens wel gedetailleerde foto's waar de leidingen liggen.
Hans_1
20 mei 2013
Nieuwe gashaard is een stuk minder diep, vandaar dat de vloerverwarming daar niet ligt...
    200,8 KB · Weergaven: 38
    127,1 KB · Weergaven: 40
    57,5 KB · Weergaven: 36
    136,1 KB · Weergaven: 38
jvd30
22 okt 2007
Alles kan maar het lijkt me een zware dure risico volle operatie voor een eerder beperkt probleem. In gang zou ik gewoon elektrisch bijverwarmen als het echt moet. Voor gaskachel zou ik gewoon mee leren leven. Iedereen heeft wel aantal “ had ik maar” gevalletjes in huis…
Meestal is het ook een kwestie van gewoon worden
Elke week
elke week laten wij 1 of meerdere tegels uitbreken nadat we een lek gevonden hebben (via IR of formeergas) in vvw en dat wordt dan plaatselijk hersteld.
dat is toch geen reden om geen aftakking of verlenging te weigeren ?
en een leiding tot op de cm opsporen is echt wel piece of cake.
1) ja, dat kan.
Mbt 1) en koudebruggen: helemaal niet van overtuigd.
veel van die haarden staan daar nat.
