ik zit volop in de verbouwingen en ben bijna aan het hoofdstuk sanitair en elektriciteit toe.
Liefst zou ik een koppeling tussen de beide maken.
Nu heb ik toch nog enkel vragen.
1)
Voor de elektrische installatie zou ik willen werken met Niko Home Control, dit werd me aangeraden als een zeer handig systeem:
- je werkt overal met drukknoppen en je legt een datakabel van de ene schakelaar naar de andere (netwerk)
- het schijnt zeer eenvoudig te zijn om te programmeren
- je kunt het bedienen vanuit je luie zetel met je smartphone of tablet
- en je kunt er heel wat systemen aan koppelen zoals rolluiken, beveiligingssysteem, ventilatie, verwarmingsinstallatie
- en het is moduleerbaar, je kunt beginnen met enkele modules en later eenvoudig uitbreiden.
IS DIT ECHT ZO HANDIG EN COMPATIBEL ALS ZE BEWEREN?
2)
Het schoentje wringt bij de koppeling tussen NHC en de BUDERUS hogerendementskachel.
Bij de elektrotechniekenzaak ben ik in contact gekomen met iemand die een Viessmann kachel gekoppeld heeft aan een Niko bus systeem. Hij is daar super gelukkig mee. Deze persoon gaf mij ook tekst en uitleg ivm het NHC systeem.
Toen ik echter de sanitairman contacteerde was hij hier absoluut niet voor te vinden. De reden, de stookcurve van de ketel zal nooit zo goed zijn als met de (modulerende) sturing van Buderus zelf. En hierdoor zal het verbruik 10 tot 15 % hoger liggen. Maar hij kan wel een uitbreiding aanbieden waardoor ik de ketel ook van op afstand (lees via smartphone of tablet) kan aansturen. Het voordeel van het centrale stuursysteem valt hier dan echter weg, want dan ben je weer met twee verschillende systemen bezig.
Toen ik dit aankaartte bij de persoon van NHC gaf hij idd toe dat de ideale stookcurve van de ketel niet gevolgd wordt, maar dat je dit er wel uithaalt met de grote flexibiliteit aan instellingen van het NHC systeem.
Vervolgens heb ik Buderus zelf gecontacteerd.
Na wat aan de lijn te hebben gehangen kwam ik uiteindelijk in contact met een technieker van Buderus. Hij kon me eigenlijk weinig helpen of uitleg geven. Het zou zeer moeilijk zijn om de ketel de koppelen met een domotica systeem. En het zou beter zijn de externe module van Buderus te kopen. Dit leek me meer verkoopspraat dan de technische uitleg die ik wou.
WAT IS JULLIE ERVARING HIER MEE?
OF WAT DOE IK NAAR JULLIE MENING HET BESTE?
Hoe de sanitaire installatie zou worden uitgevoerd: (mijn idee op heden)
- Gelijkvloers: vloerverwarming gestuurd met een centrale thermostaat
+ in het leefgedeelte (keuken en salon) een pelletkachel, dit gedeelte is volledig af te sluiten van de rest
van de woning
- 1ste verdiep: radiatoren
hier zou ik werken met 2 thermostaten
1 thermostaat voor de badkamer
1 thermostaat voor de overige ruimtes: 2 slaapkamer en 1 bureau, de thermostaat in de bureau
- 2de verdiep: radiatoren
de sturing zou mee lopen met de thermostaat die in de bureau staat
Hoe ik de sanitaire installatie zou aansturen via het NHC systeem.
- Gelijkvloers: We gaan beiden gaan werken en zijn tijdens de week dus niet vaak thuis. Als we wel thuis zijn gebruiken we voor 95 % het leefgedeelte.
Daarom zou ik de vloerverwarming tijdens de week instellen op 18 °C komen we 's avonds thuis en willen we warmer hebben, dan de pelletkachel aanleggen.
Van vrijdagmiddag tot zondagavond zou ik de temperatuur dan laten oplopen tot 21 °C, want dan zijn we overwegend wel thuis.
- 1ste verdiep: de badkamer 's morgens een uur aanwezig en 's avonds een uur aanwezig, dus ook zo instellen op de thermostaat.
De overige ruimtes instellen afhankelijk van het gebruik.
Dit alles in overweging genomen wat zou ik het beste doen?
Wat zou er energetisch het voordeligst zijn?
Wat zou er qua gebruik het handigst zijn?
Het is een hele boterham, maar hopelijk begrijpen jullie mijn probleem/twijfel een beetje.
Als er extra info nodig is kan ik hier voor zorgen.
Alvast bedankt, alle raad is welkom!
1)
2)
van de woning
