Kopers gezocht voor 1€
  • Tags DIY Gereedschap tuin water
  • lukanar
    Omdat de camionette verkocht is , moet ik nu al die spullen van in de camionette naar een van de carports verhuizen .
    Omdat ik 5 boxen heb die allemaal eivol staan, zit ik dus met een grote schoonmaak.
    Ik begin dus met de eerste box want daar moet dat gerief in van die camionette EN mijne indian scout natuurlijk.
    Heb wat uitgemest ( om in het vak te blijven ) en ik zen benieuwd of er iets bij zit waar ge van zegt : dat is na just iets wat ik zoek se.
    Minimum BOD is altijd 1 EURO , tenzij anders vermeld.
    Je mag ook een totaal bod doen maar dan doe ik een veiling.
    Als je komt is het met coronamaatregelen en cash geld.
    Op factuur kan maar voor die factuur te maken zen ik al bijna een dik uur bezig dus minimum 35€
    alles is inclusief BTW !
    Nog iets speciaals ??
    Je koopt wat je ziet en je mag op het moment zelf altijd keuren testen of discussiëren of zeveren of kado's geven maar eenmaal mee is het a probleem.
    IK STUUR NIETS OP of je betaalt de kosten.
    als je het komt afhalen kun je de rest ook zien , vandaar dat ik nieks wil opsturen :cool:
    remorque : 2500€ 5 meter x2.20 cm 40 cm hoog . Inclusief 2 naftbidons ( leeg maar niet 100% in orde) Ik denk een 6 tal spanbanden van 8 ton , slot en wat koorden en nog wat . reserve band 1 volledig en 1 enkel nen band ( moet ik ergens hebben liggen)
    Aja die golfplaten zen eruit.
    Oprijrammen liggen erbij.
    TE LAAT IS VERKOCHT
    2 gardena computerkes , werking tot 5 jaar geleden oke. NU geen idee , maar je hebt ze voor 4€ ( 2€ per stuk)
    Kraantje dat er naast lig mag je zo meehebben met de watercomputerkes :)
    1 € voor de rest : rubberen dingeskes, handvat voor slijpschijf, boutjes en in dat plastiekzakskes zitten draadschoentejs . de plastiekbakjes mag je mee hebben.
    Potje zwartdeksel: onbekend verrassing
    tube was voor iets onder water maar ben ik kwijt
    engelse sleutel die daar al 10 jaar ligt
    Dit alle s voor 1 Euro
    1 volle, 1 bijna volle doos met nietjes voor een MAXTANG ..... Die maxtangen worden ook nog verkocht maar vond ik niet direct.
    1€ per doosje (klein zoals bovenop)
    een volle doos zijn 12, nee 14 of 15 doosjes ( moet terug gaan tellen )
    Beugel voor over trekhaak van remorque 5€
    2 hengsels voor remorque 1€/st
    Hamerke, tang voor springveren buis voor boren ( leeg) voor degene die het eerst vraagt. 0€
    Die 2 pennen rechts van die rode buis is voor de honda motoculteur. Dus die horen eigenlijk daar bij.20210404_155654.jpg
    Alles LINKS van den hamer 1€
    Tiffor zonder kabels of zonder trekbuis
    dacht 5 ton
    euh de garantie is al wel verjaart maar voor 5€ trek je je schoonmoeder weg.
    2 drukverlagers voor aan te sluiten op druppelslang .
    Verlaagt de kraandruk van 3 BAR naar 1 BAR .
    3€/st 5 voor de 2 samen
    Kistje met T stukken voor druppelslang
    Met stoppen voor druppelslang
    met elleboogjes voor drubbelslang
    een bolkraan voor ??
    Slang met rapit aansluiting ... just heb nog slangen ook liggen.
    inhoud zonder kist 5€
    A , was ik al vergeten
    Kistje met vanalles en nogwat voor sproeikopkes , waaiertjes, fonteintjes , knelkoppelingskes ; t stukjes voor alles van vijverpompkes .
    Er liggen zelfs 2 klein vijverpompkes in .
    gegarandeerd zonder stekker want die kabel steken we door de folie.
    Geen idee of die pompkes nog draaien
    Maar voor 1 € zonder bak ?
    Lage kisten zijn te koop voor 1€
    Hoge kisten vraag ik 1.5 € voor.
    Verkoopt ne keer uwen ***** als ge hier bent
    Dan ziede zelf wa ik wel/niet kan gebruiken
    Kom ik het wel halen met een proeverke ?
    menne remoque ?
    Alle wat motte kik daarvan na maken?
    Ge hed sowieso voor awe gazon een schoon bladrijf nodig
    een verticuteermes een disteluitsteker , een pissebloemverdelger en voor a tomaten en salade ne potplanter maar daar isd e c00kie mee gaan lopen.
    Hem nog een trilplaat staan dan kunde awe gazon mee egaliseren en een betonmolen met enkele bidons.
    Dien steranijs is wree lekker maar spijtig genoeg op.
    Voila nu hoor ik u klappen.
    Uwen *** (rommel) met ik nie hebben:ninja:
    He pipo
    niet te moeilijk maken want dan vraag ik men erelonen
    :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
    Een trilplaat? Dat kan ik nog gebruiken met al wat ik nog moet doen...
    zip, ik met mijne groot bakkes
    heb hem eerst zelf nog van doen voor mijne zwemvijver :ROFLMAO:
    He pipo
    ook 1 euro? :unsure: :ROFLMAO::ROFLMAO:
    :unsure::unsure::unsure::unsure::unsure:
    As ik die verkoop dan hemme kik mijne zadel in echt leer !!!??
    En ik luis dan efkes de trilplate af van de Leo en de Sven
    Das een gedacht
    Maar wat vragen voor die plaat ?
    Zou moeten nazien hoeveel dat ik die betaalt hem.... foert dan moet ik heel mijn boekhouding doorspitten en dan zijn ik nog niks.
    Nazien?
    zou moeten, het al effe stilgestaan , bougieke nazien en kuisen, olie verversen. Trekkore , gashendel, choke, naft vervangen. Zen ik wel efkes mee bezig en dat is iet voor direct.... of ik moet onze buurjongen er op zetten. Die is zot van motoren, begot 12 jaar en hij is mecanicien in zen nieren.
    Strak plan
    Moa als die na afkomt met een rekening van 50€ en ik verkoop die voor 50 dan heb ik niks?
    Kan natuurlijk die sthil nog meegeven en laten nazien.
    Dan kan die stihl voor meer dan 5 € buiten.
    Keiggoei machines om de zijkant van a grachten te scheren ( bij dien ene waar ik in zen gracht zen geduikeld) maar die is just gewest, die hed hier bijna alles mee ( in mijne droom ja)
    Als ik na de buur vraag voor de trilplaat, den betonmolen , de lange haagschaar na te zien en laten draaien?
    Effe heel diep nadenken
    Ik kan niet meer volgen:
    met al dat sociaal en internet dinges.
    Via dien whatsaap , via pM, via mail , via sms, via telefoon.
    Ik krijg dat niet autistisch geordend in mijn chaotisch brein
    DUS
    De rolmeters : nog ene
    Die haagscharen manueel waren voor wie nu weer ?
    Die drukreduceerders worden die nog opgehaald ?
    ( sorry in den auto en dan iets opschrijven , forget it )
    Die bladrijf was ... deco ?
    Alle alleen die bladrijf ? Moest daar die graskanthalve maan ook niet bij ?
    En wie was het die vroeg of die remorque goedkoper kon ???
    Alle zal eens over men bolleke wrijven want hij staat in de weg.
    1652€ zonder bTW dus 1999, € inclusief btw
    EN
    aub niet bellen, maar zet het hier of via PM of via mail.
    Of je meugt op schattenjacht komen.
    Dien ene heeft al zen gedacht gezet op 2 paletten schoon ingepakte oudnieve kleiklinker nog niet gebruikt.
    Nee dien blauwe steen en die blauwe steen zwembadboorden en nee zeker niet die monolietblauwe steen reuze tegel die zen voor mijn eigen terras .
    Kayaks mogen ook weg aan elk redelijk bod.
    Er liggen er 4 ? of zijn het er 5 ?
    Ja die dooi kat was echt niet geestig , maar wat wilde , de zoon die geraamtes opzet en verkoopt , dat moet ergens van komme he.
    Oja en die skeletjes verkoopt hem ook maar dat is via hem, als ge eerst bij mij iets koopt.
    Ge hed wel sjans want een zaterdag hebben ze hem gebeld voor de kop van een zeeduivel en een kop van een narwal
    Dus die liggen nu efkes in de massaratiebox.... of was het masarati ?? :ROFLMAO::ROFLMAO:
    DUS
    EN
    Allez ja ge denkt mee....ok ook die halve maan dinges meenemen voor mij.
    en geen plantkistjes en plastiekpottekes voor a legume ???
    Saka
    DUS
    EN
    Best Lukanar,
    Ik heb enkele vraagjes over de werking en eventueel beschikbaarheid van die drukreduceerders.
    Ik ben een druppelslang (type zie foto, maar dan een ander merk) gaan kopen hier in de plaatselijke Multihome, maar zo'n drukreduceerders lagen daar precies niet in het rek. Ik zit hier op zandgrond in de kempen (zit zelfs in onze dorpsnaam) en wil er 1 voorzien om enkele borders en plantvakken voor deze zomer wat water te kunnen bijgeven.
    De drukreduceerders, hoe sluit je deze juist aan? Is dat op het einde van de druppelslang? En hoe weet ik juist welke druk ik nodig heb want ik zie dat er verschillende bestaan in het gamma van rainbird.
    Mochten die van u de deur niet uit geraken, volgens mij woon ik redelijk in de buurt.
    HEGO
      43,7 KB · Weergaven: 2
    ik kan niet meer met de camionette kome he, dat besef je wel ?
    En voor alle andere: nee er wordt niet aan huis geleverd of gebracht of opgestuurd of postduifexpress.
    Maar den deco wil wat advies voor zijne hof, vandaar.
    Best Lukanar,
    Eindelijk iemand die zenne wereld kent
    Zijn beschikbaar: ik reserveer niks.... alle , alleen voor den c00kie want anders kan die mij hier voor levenslang bannen .
    Werking: onbekend maar nieuw en nooit gebruikt.
    A, ne buur.
    Hiere meet ik 3 bar op onze buitenkraan. Das teveel voor zo'n druppelslang, dat is tot max 1.5 bar. Vandaar die drukreduceerders.
    Je moet die steken tussen aftapkraan en het begin van je druppelslangleiding. IS met een Y stuk... mmmm, misschien, heel misschien ligt er nog ene in die achterste carport . Moet ik effe voor zoeken.
    Nee, in het begin. Kraan, gardena of ander koppelstuk. Puntstuk, Y stuk , reduceerder en ander puntstuk. Blinde darm en dan druppelslang.
    Je druppelslang is meestal beperkt tot 1.5 Bar
    HEGO
    Eerst komt, eerst maalt.
    Kistje met T, koppel en stoppen niet nodig ?
    Passen op druppelslang e toevoerslagen.
    Breng ander sstukje druppelslang mee, kun je aansluiten.
    Ge moet ook geen camionette vol met plantbakjes en potteke brengen he.
    En dien bladrakel en halfmaandingske pakt geen plaats.
    Of rijd je nu met een kaatje of een minietje?
    Zoiets, maar dan nog met een bladrakel en een halvemaandingske opgebonden:
    Das veur as ik naar la douce france teen... of zou ik naar puglia rijen ?
    Of misschien vliegtuigske naar turkije, daar eentje huren en dan de bergen in.
    Moa dan motte gulle toch wat meer ulle best doen zenne
    Subject
    Comments
