Koelleiding door wachtbuis
19 feb 2023
Dag iedereen,
Vandaag heb ik onze koelleiding (20m van 1/4" + 5/8") door de wachtbuis onder het huis proberen trekken voor onze warmtepomp.
Ik moet 13m ondergronds overbruggen maar ik vrees dat de bocht naar boven naast de binnenunit voorzien is door onze aannemer in 90° ipv 2x45°.
Hierdoor was het zeer moeilijk om die laatste meter uit de wachtbuis te kunnen trekken waarbij de isolatie van de koelleiding volledig kapot scheurde aan de bocht van 90° omhoog. door het hard omhoog trekken hebben we ook enkele knikken in de koelleiding getrokken waardoor er nu ook knikken in de koelleiding zitten.
Helaas is dit dus mislukt, heb deze er terug uitgehaald.
Zijn er hier specialisten die mij kunnen bijstaan met raad zodanig ik dit zeker geen 2de keer voor heb? Zijn er alternatieven? Had ik de eerste meters de isolatie er moeten afsnijden voor betere geleiding in de bocht?
Langs waar ben je begonnen ? Hoe is de aansluiting naar buiten toe ?
19 feb 2023
Ik ben langs buiten begonnen, daar stond nog geen bocht op, daar kon ik in rechte lijn in de wachtbuis gaan. Het was dus binnen (op het einde) in de garage waarbij ik de bocht van 90° moest overbruggen.
Ik zou alles goed invetten om goed te doen glijden aan die bocht.
Eventueel daar even terug openbreken ?
19 feb 2023
Invetten zou eventueel een idee zijn. Open breken zal niet gaan, is 1 meter onder de afgewerkte vloer betegeld, kabels eronder,…
disco stu
13 dec 2012
Is de wachtbuis harde PVC buis?
Welke diameter?
Wat is de grootste buitendiameter van de leiding die je erdoor wilt krijgen?
Geraak je binnen met je arm in de buis tot in de bocht, of is dat te diep?
Het enige dat ik kan bedenken is dat je een mechanische bescherming aanbrengt op de isolatie van de meters koelleiding die door de bocht moeten. Enerzijds moet dat stevig genoeg zijn om de isolatie te beschermen, anderzijds moet dat flexibel genoeg zijn opdat je het geheel niet moeilijker door de bocht krijgt dan nu al het geval is. De mechanische bescherming moet mee met de koelleiding bewegen. De wrijving die in de bocht ontstaat moet louter tussen mechanische bescherming en wachtbuis zijn.
Ik zou denken aan een paar meter geribde flexbuis, maar dat hangt af van de antwoorden op bovenstaande vragen.
NicoP
17 feb 2008
Ik dacht er al aan om een plooiveer in de uiteinden van de leidingen te steken zodat deze niet kan toeplooien. En de uiteinde van die leidingen (tesamen nemen) en in de afgesneden onderkant van een plastic colafles te steken zodat je de leidingen makkelijker door de wachtbuis geduwd krijgt.
Tom DV
29 aug 2009
Uit ervaring. Ik vrees dat dit nooit gaat lukken met 5/8. Zelfs met 2 x45° zou dit zeer moeilijk zijn. Zeker gezien de afstand. Terwijl je in de garage trekt zou er iemand aan de andere kant moeten duwen, maar gezien de grote afstand is dat praktisch niet haalbaar.
Al moet ik toegeven dat het idee van disco stu wel het proberen waard is indien de diameter van de wachtbuis groot genoeg is. (Minstens 110)
19 feb 2023
Welke diameter?
De wachtbuis is 110mm, ik ga straks nameten maar denk dat het nog te diep zal zijn om er met de hand aan te geraken. Mocht ik de wachtbuis afzagen boven de vloer denk ik nog een meter te moeten overbruggen.
De diktes 5/8 en 1/4” is respectievelijk 160mm en 60mm + dan nog de dikke witte isolatie er rond. De twee koelleidingen hangen ook aan elkaar waardoor het de bedoeling was beide meteen erdoor te trekken.
19 feb 2023
Verder was ik ook aan het denken zoals jullie hier bovenstaand zeggen een soort flexibele buis rond te hangen ter bescherming van de isolatie en die dan in te vetten in de hoop deze toch voorbij de bocht zou schuiven, en dit zeker wel 5 meter.
19 feb 2023
Ik heb gisteren de buisen erdoor getrokken voor 2 meter wat nog niet genoeg was, maar daar was wel heel men isolatie losgekomen/gescheurd en had ik op enkele plaatsen knikken waarbij ik hard heb moeten trekken aan de bocht waar de buizen bleven vaststeken. Na die 2 meter kon ik ook geen grip meer zetten met een koord gezien de isolatie er al helemaal af was.
Er was trouwens 2 man aan het duwen langs de buitenzijde, wat ook wel nodig was.
19 feb 2023
Ik heb nog rest liggen van flexibels van mijn ventilatie, mss moet ik die er eens rond doen en een try-out doen op de nu toch al kapotte koelleidingen.
Ik denk echt puur dat het die isolatie is dat ervoor zorgt dat het knelt in de bocht van 90 graden. Maar natuurlijk zonder de bescherming is de kans dat ik knikken trek in de koper buizen ook zeer groot. Trekveer, inderdaad maar dan nog juist positioneren hmmm
Fastpipe koelleidingen een optie ?
ebe
11 jan 2015
Ik heb zelf 14 m lange PVC buis van 125 met 2 x 2 bochten van 45° (telkens met een recht tussenstuk van 2 m ertussen), daarin koelleiding van 5/8 en 3/8. De installateur heeft serieus gevloekt om de leidingen hierdoor te krijgen. Met een bocht van 90 in buis van 110 lijkt me de kans dus zeer klein. Ik denk dat uitkappen de enige goede oplossing gaat zijn, maar bedenk dat ook 2 bochten van 45° nog altijd een uitdaging gaat blijven.
disco stu
13 dec 2012
De vraag is dus wat de buitendiameter is inclusief alles?
Of wat is de dunste flexbuis waar je het geheel zou in krijgen?
ebe
11 jan 2015
Die bocht zit dus 80 cm diep? Dan wordt het moeilijk. Misschien kunnen die speciale leidingen een oplossing bieden. Ik zou eens zien om bv de koelleiding apart in een socarex te steken en die er proberen door te duwen (eerst eens proberen zonder leiding erin), maar zal nie makkelijk zijn.
Onderwerp
Reacties
