Ik had laatst een kloppend geluid bij de vraag naar warm water aan de kraan, je ziet dan ook de drukmeter op het expansievat bij elke klop hoger springen en terug. Ik had de driewegklep vervangen van de ketel op raad van de handelaar.
Het is een vaillant doorstromer VCW BE 346/3-5-H R3.
Na dat ik dit gedaan had was het probleem opgelost, geen kloppend geluid meer. Hoe kwam dit nu? De chauffage stond op, en door de vraag naar warm water aan de kraan zou er dat kloppend geluid ontstaan omdat de driewegkraan zich verzet.
Nadat je stopt met warm water nemen, zette de kraan zich weer naar de cv stand, en klopte nog even na.
Dat was de situatie enkele weken geleden.
Maar nu ...
Ik ontdek dat er drukverlies is, aan een koppeling van de vloerverwarming, elk keer ik naar 1 bar ging door het lek was dat kloppend geluid terug opeens.
Als ik naar 1,6 bar bijvul was het opgelost. Ik vijs alles uiteen en vervang de dichting van de koppeling, op dat moment zie ik ook dat er boven een radiator is die niet warm word, in een kamer die ik niet gebruik, kan zo al 6-7 jaar niet warm worden sinds installatie, ik weet het niet, ontluchten hielp niet.
Ik verwijder de thermostatische kraan, die werkt ook goed en is niet verstopt. Nochtans geen doorloop van water.
Ik zie dat je onderaan de chauffage waar de in/uitgang is, dat je daar 2 regelvijzen hebt. Ik draai eraan en het water begint te lopen. Misschien wat vuil. Oef opgelost.
Nochtans had ik de thermostatische kraan vervangen en veel water eruit, doch geen lucht die ik kan aflaten.
Maar kom, alles word warm en werkt, er staan dan ook veel automatische ontluchters overal. Ook het lek is hersteld.
Maar nu na mijn werken staat de druk op 1,6 bar. Wat kan je raden. Dat kloppend geluid is terug bij vraag naar warm water aan de kraan.
De cv draait, ik vraag warm water, dan klopt deze, als de driewegklep naar de cv terug draait, dan wel niet.
Dus enkel 1 keer en geen 2 keer zoals enkele weken geleden.
Ik versta het even niet meer, is er iemand die hier iets van afweet?
Vriendelijk bedankt.
Grts,
Davy
Maar nu ...
Grts,
Davy
