Klokboor voor inbouwpotje electriciteit
Roeli
25 feb 2012
Heb een klokboor voor steen gebruikt van Ø 105 mm gebruikt om mijn gaten te maken voor de elektropotjes van Ø 60 mm diete.
Gaat razend snel, maar klok was versleten na 3 gaten.
Had eerst een klokboor van "den brico" gekocht a 30 euro.
Nu dacht ik dat een betere kwaliteit gevonden te hebben van Bosch, ± 80 euro.
Die strontklok ging net even lang mee in baksteen.
Beide waren klokken met hardmetalen tanden.
Ik weet dat er klokboren bestaan tot Ø 83 mm met diamant ... iemand ervaring mee?
Kosten al gauw 70 euro.
Dat wens ik natuurlijk niet uit te geven voor 3 gaten.
Dan kap ik het er nog liever ambachtelijk uit.
Alvast bedankt,
8 dec 2008
Roeli;1949711 wrote:
Heb een klokboor voor steen gebruikt van 105 gebruikt om mijn gaten te maken voor de electropotjes van 60 mm diep. Gaat razend snel, maar klok was versleten na 3 gaten...had eerst een klokboor van "den brico" gekocht a 30 euro. Nu dacht ik dat een betere kwaliteit gevonden te hebben van Bosch (+/- 80 euro). Die strontklok ging net even lang mee (in baksteen). Beide waren klokken met hardmetalen tanden. Ik weet dat er klokboren bestaan tot 83 mm met diamant...iemand ervaring mee ? Kosten al gauw 70 euro...dat wens ik natuurlijk niet uit te geven voor 3 gaten...dan kap ik het er nog liever ambachtelijk uit.
Dikwijls mag je met klokboren maar een laag toerental hebben (max paar 100 rpm), dus je mag er met de meeste boormachines nooit mee voluit boren of ze worden te heet.
29 apr 2010
Hier stalen klok van Wurth, met wieland tanden. Als door boter gaat dat door snelbouw en zelfs betonblokken. (met hilti TE 115, kloppen en boren)
Ook door hout (Bereharde groene constructieplaat houtskelet) gaat dat zeer goed (gewone klokzagen zitten te roken en te springen)
Enkel afblijven van gyproc (best zaagje van helia zelf nemen) en door de betonnen vloerplaat was ook een minder idee, zeker omdat we door een dik ijzer zijn gegaan :p Toen was ze wel einde verhaal (wieland tanden gaan kapot op metaal) Hoewel... daarna nog enkele gaten vlot mee door hou getrokken ;)
30 nov 2008
Heb je de boor op klopstand gezet?
Enk
23 mrt 2011
Als 't voor 3 gaten is dan kapt ge dat daar uit. tegen dat ge uw boor hebt ge gehaald zijn uw dozekes al ingeplakt
10 mrt 2013
Je leest niet goed, hij wil een klokboor die langer mee gaat dan drie gaten. Ik heb ook heel goede ervaringen met Wurth. Het is wel wat duurder maar het is van zeer hoge kwaliteit.
7 okt 2012
U bedoelt waarschijnlijk WIDIA tanden. Van Wieland tanden heb ik in mijn 30jaar ervaring nog niet gehoord
Maar we leren graag bij
Waarschijnlijk Wieland-stekkers in gedachten
koebeest
15 aug 2009
Weet niet welke van Bosch je hebt. Ik heb de deze gekocht:
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/494025/Gatenzaag-Speed-voor-Multi-Construction-105-mm-4-18-Bosch-2608580760-Diameter-105-mm
Heb er tot nu toe een tiental mee gedaan in volle baksteen en het loopt nog perfect. Mijn boormachine heeft niet zo'n hoog toerental dus zoals boven opgemerkt dus heb ik misschien wat meer geluk met de levensduurte. Moest ik er twee nodig hebben voor gans mijn bouw zou ik dat er wel voor over hebben. Het stof dat ik daar mee spaar (ik woon ook in de woning) is mij de prijs wel waard.
de mario
30 aug 2008
Alverschillende gehad:
Zeer goedkope:
http://www.mzsgereedschap.nl/media/producten/19818/foto-250-250.jpg
Al heel wat duurder:
http://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/toolbox/full28189027.jpg
Ook eentje van hilti om mee te kloppen (beetje zoals de eerste). Alles heeft zijn ding gedaan voor heelwat gaten. De laatste is uiteraard minder bruut en fijnere gaten. Eentje stuk hebben we nog niet gehad, behalve de hilti, maar die was dan ook een paar jaar oud en enorm wat mee geboord, niet altijd even vriendelijk.
1 aug 2009
Koop een goedkope diamantklokboor. Ik heb er eerst twee met widia tanden versleten (en ook 2 powerplus machines op versleten).
daarna bij Conrad een diamant klokboor gekocht voor 30€, die vliegt bijna door mijn silikaatsteen.
SVL
28 jul 2014
Goede koeling helpt ook veel !
Tomvdw
28 jun 2017
Ik ga deze even van onder het stof halen.
Wat ik niet terugvind in documentatie van klokboren 105mm in snelbouw:
- Moet je de klopstand gebruiken tijdens het boren?
- Wat is een goed toerental?
Afhankelijk van die info moet ik een SDS of een zeskant bestellen
teaser
8 apr 2009
Nooit met een klokboor in klopstand. Met een klokboor zaag je eigenlijk een gat, en zagen en kloppen gaat niet samen.
Tomvdw
28 jun 2017
Terugkoppeling:
Afgelopen weekend bijna volledig huis elk potje geklokt met een boor van 105mm: Bosch endurance in snelbouwsteen, zonder koeling. Boormachine niet te snel gezet
4/5 tanden zijn nog in goede staat, 1 is volledig weg. Werkt nog, maar trilt een beetje.
Kostprijs: €75 voor de klokboor zelf zonder houder. Niet goedkoop, maar voor een volledig huis is het wel nuttig! Het gaat razendsnel, proper en correct.
levud
13 aug 2015
Hier heb ik dat allemaal gedaan met een diamant klokboor van Helia (kost nog een stukje meer dan die Bosch, denk rond de 120€). Ging heel vlot, alleen wel gemerkt dat te laag toerental toch ook niet deftig werkt. Gedaan met een boormachine met een verstelbaar toerental, gestart op 400 t/min maar gemerkt dat 900t/min een heel stuk beter ging: was het maximum in stand 1, in stand 2 zou ik er zeker niet mee boren.
Mijn boor is trouwens nog in zeer goede staat, 1 à 2 mm van de tanden afgesleten denk ik.
Uw boormachine stevig vast hebben en onder controle houden is ook een belangrijke tip, nu dat is hetzelfde als je uw potjes met de slijpschijf uitslijpt. Veiligheid en gezond verstand.
