Kleiklinkers in bochten plaatsen
jan88
13 feb 2015
Ik ga een wandelpad aanleggen met kleiklinkers.
Over de opbouw en dergelijke ben ik (hopelijk) reeds voldoende geïnformeerd.
Ik ben van plan om enkele bochten in mijn pad te leggen.
De kantopsluiting zullen langs beide kanten 2 rijen kleiklinkers (haaks op het pad) zijn.
Op de rechte stukken dacht ik boordstenen te plaatsen om daar dan tegen aan te werken.
Nu vraag ik mij af op welke manier ik mijn kantopsluiting in de bochten kan maken?
Worden deze kleiklinkers eerst vastgezet in cement of ....?
Ik voeg een foto toe ter verduidelijking.
Alvast bedankt.
    608,7 KB · Weergaven: 22
Oude hollandse of nieuw?
Oud hollandse zijn pakken mooier maar onregelmatig van vorm. Je moet deze dus ' inden zand slagen'
Bij nieuwe zijn deze kleiklinkers maatvast en kan je deze op een afgetrokken bedding van stabilisé met vleilaag plaatsen.
Als deze begrippen je als chinees klinken, best je info ff updaten
.. of vragen.
Zie boven
Al kleiklinkers of meer verhardingen gelegd?
Op de foto toon je een rollaag van kleiklinkers. Maar wat jij beschrijft in deze tekst is een dubbele streklaag van kleiklinkers als randafwerking.
Vergeet je boordstenen niet lager te plaatsen dan het bovenvlak van de kleiklinker NA afdrillen !!!!!
Nog eens herhalen,
Een 3 cm  is voldoende.
 Een afboording kan op ofwel stotend ofwel opvoegend zijn.
Stotend wil zeggen dat de kleiklinkers tegen elkaar liggen ( stoten tegen elkaar)
gevoegd wil zeggen dat de kleinklinkers met voeg gelegd worden.
Rollagen worden ofwel stotend gelegd ofwel met voeg.
Streklagen worden nagenoeg altijd stotend gelegd. ( uitzonderlijk gevoegd)
Voor bogen of organische vormen kan je best werken met een afboording in rollaag gevoegd. Je kan dan gemakkelijk in je voeg de straal van de cirkel opvangen. Bij stotende kleiklinkers zal je afhankelijk van de straal j klinkers konisch moeten aanslijpen.
Boorden worden het allereerst van al gestoken.
Je maakt een fundering van stabilise dat je goed aandamt. Hierop een mortelbed met daarin de kleiklinker ingetikt op de definitieve hoogte .
Voegen :
indien het nieuwe korrelig oppervlak kleiklinker is moet je best droog opvoegen en dadelijk afborstelen om cementsluier te vermijden.
Bij gepatineerde gladde kleiklinker ( meestalde oudhollandse recup) kun je met  vloeibare voegsel inwassen
Ps
naar aanleiding vna die foto.
Kijk goed naar het deel voor de garage,
de korte strekvoegen zwalpen alle kanten uit. Dwz dat de aansluiting van de kleiklinker tegen de rollaag niet volgens de regels is uitgevoerd. Detail weliswaar maar daaraan herken je de vakman.
Ze hadden met 1 of 2 klezoorkes de strekvoegen terug op lijn moeten brengen. FOEI.
Gans het vlak is ook uitgewerkt in stabilise. MAAR dit krijg je nooit in 1 dag dichtgeslagen, je werkt dus beter met een vleilaag in zand.
Rollagen zijn hier mee in de stabilisé  gezet en dan schuin met stabilisé aangetrokken. Is een methode die zeke r ook kan, maar werk dan met stabilisé gemaakt met rijnzand, hard beter uit. In deze situatie zie je de openstaande voegen duidelijk, ( stotend gelegd) hier was misschien beter geweest om met gevoegde rollaag te werken.( onkruid in openstaande voegen)
jan88
13 feb 2015
Bedankt voor de duidelijke uitleg, hier kan ik al mee aan de slag.
- Ik ga nieuwe kleiklinkers gebruiken.
Vraag ivm de vleilaag:
Lommelzand van ongeveer 2 cm?
De afgetrokken en aangetrilde stabilise bedding kan gerust vooraf gedaan worden?
Ik ben wel degelijk van plan een dubbele streklaag te plaatsen.
De bochten gaan zeker niet te scherp zijn, waardoor de openingen (hopelijk) beperkt gaan blijven.
Het konisch aanslijpen zal dan weer een uitdaging zijn.
In bijlage alvast een duidelijkere foto van wat de bedoeling is.
In mijn geval deze werkwijze voor de dubbele streklaag?:
" Je maakt een fundering van stabilise dat je goed aandamt. Hierop een mortelbed met daarin de kleiklinker ingetikt op de definitieve hoogte .  "
Ik dacht de klinkers nadien in te voegen met zand.
De kantopsluitingen zullen zeker lager geplaatst worden!  :)
Duizendmaal dank!
    160,6 KB · Weergaven: 14
