Kippenhok nok ventilatie
2 aug 2023
Hey! Ik ben een stuk verder met de bouw van mijn kippenhok en begin weldra aan het afwerken van het dak, ik zit echt nog met een vraag i.v.m. ventilatie.
Op de bovenstaande foto zie je een groen vlak, daar zou ik OSB platen willen bevestigen met daarop een dakpan plaat (https://www.gamma.be/nl/assortiment/aqua-pan-dakpanplaat-metaal-antraciet-1-m2/p/B426746). Nu zag ik tijdens het bekijken van talloze tutorials dat ze in Amerika gebruik maken van ridge ventilation:
Wat ik dus dacht te doen is de OSB plaat langs beiden kanten naar boven toe 2 cm te kort te zagen waardoor en een speling ontstaat. Al lijkt het er wel op dat ik die ridge ventilation zelf nergens kan kopen :p
Wat denken jullie hiervan? Een goed of slecht idee?
Tornadinho
1 mei 2017
Het belangrijkste is dat uw dames niet in de toch zitten. Dus als je in uw nok een opening gaat maken moet je maken dat de stok en nest waar de kippen zitten niet in een directe tochtwind zijn van de andere openingen (deur, ...) tot aan de nok.
Ikzelf heb ook net één gebouwd nadat het vorige verloren is gegaan aan een bloedluisinfectie, dus maak dat je weinig spleten hebt aan de binnenkant en gemakkelijk te schoon te maken is.
Caroto
27 okt 2019
Hier in de buurt al heel wat kippen gestorven door te warme hokken (en slechte baasjes?) een paar zomers geleden. Dus het is zeker nuttig.
Zoek eens op geventileerde nok of ventilatie nok? dan vind je toch wel wat.
2 aug 2023
Ik heb een poortje gekocht dat s'avonds vanzelf toe gaat maar idd, dat van die bloedluisinfectie is een goed punt.
2 aug 2023
Ik kan ook eventueel bovenaan in de muren ventilatieroosters steken + soffit vents (geen idee wat de nederlandse benaming is)
Waarom geen hok dat dubbel zo hoog is ?
Hier is het 2 x 2 en 2,6m hoog.
Maakt het alleen maar makkelijker om alles te onderhouden.
Bovenaan kan je dan makkelijk een kier laten om te ventileren.
Legbakken zijn hier van die plastic die je tegen de wand schroeft. Heel makkelijk in onderhoud.
gvo
5 okt 2014
Zet gewoon een standaard roostertje op de puntgevel. Eventueel eentje dat kan dichtgeschoven worden zodat je meer of minder ventilatie geeft naargelang het seizoen (al gaat dat ook door een stuk duct tape deels over de rooster te plakken in koud seizoen)
Generaldude
20 dec 2014
Bekijk bijlage 96401
Bekijk bijlage 96402
Dan koop je toch gewoon producten van Aquaplan die hebben een kompleet systeem. Maar dan niet bij de Gamma of andere DHZ keten die alleen het goedkoopste van Aquaplan aanbieden. Ga kijken op hun website
