Keukenwerkblad beitsen
fido
15 jun 2006
Ik heb een houten keukenwerkblad dat er niet meer zo fris uit ziet. Normaal wordt dat geolied. Is er iets op tegen om het te beitsen?
Groeten,
Fido
Regis07
3 feb 2011
Geen verf of andere verfproducten op een houten werkblad van een keuken waar eetwaren op komen te liggen.
Werkblad deftig opschuren en opnieuw inoliën.
fido
15 jun 2006
Dat geeft geen goed resultaat, het hout is op bepaalde plaatsen te veel verkleurd (grijs-zwarte vlekken die niet weg te schuren zijn) vandaar dat ik dacht als ik het volledig donker kleur is dat opgelost. Ik leg eigenlijk alles  wat voeding is steeds op een bord, of snijplank. Hout vind ik op zich niet het meest hyiënische materiaal.
Regis07
3 feb 2011
foto graag.
Ontweringswater en grondig spoelen met klaar water?
fido
15 jun 2006
Dat ontweringswater kan ik inderdaad nog eens proberen.
Ik heb dat een jaar of 4 geleden op een trap gebruikt, daar kreeg ik niet alle vlekken weg. Ik heb nog van die fles over, zou dat product nog bruikbaar zijn?
Maak de vlekken groter ?
Dan heb je ook overal een egaal donkere kleur.
strijk
huh dat ontweringswater werkt keigoed, wij gebruiken dat hier op een kastanje houten tafel die zo lomp is en zwaar dat we die  nooit binnen zetten in de winter. Ziet gewoon zwart en groen en vol mos na een jaartje. Scheut van dat ontweringswater er op, ff laten trekken, dan goed afschuren met een harde borstel en grondig afspoelen.
Wel het water opvangen want echt gezond is dit niet voor de gazon en het bodemleven.
Oeps bij jouw is het binnen.
Soit water moet je dan zeker opvangen of je vloer drijft.
rdr2180
18 mrt 2006
weet je welke olie er voordien gebruikt is ?
Er is werkbladolie die in verschillende tinten geleverd wordt en bij voorbeeld bij Woca zitten daar ook donkerdere kleuren tussen. Na opschuren even met de juiste reiniger behandelen en na drogen opnieuw oliën.
Ik heb onlangs in een verfwinkel (ik meen me te herinneren dat het Tony Mertens in Schoten was) een hele reeks verschillede combinaties als voorbeeld gezien (bv eerst naturel dan donkergrijs, op een ander voorbeeld eerst "geloogd" dan naturel enz), daar kan je op voorhand een idee krijgen van het resultaat
fido
15 jun 2006
Het is een werkblad van ikea en olie van ikea. Ik zou inderdaad ook een verdonkerende olie kunnen gebruiken. Ik zoek het verder uit.
Toch altijd nuttig om hier wat idee'tjes te sprokkelen, bedankt
