ketel 14kw of21kw
27 mrt 2006
ik ben aan het twijfelen voor een vaillant VC BE 146/4-7 14kw laagste 2.4kw bij 80 graden
of een ecotec plus 206 20 kw en laagste 3.8kw
dat is 1.4 kw verschil in laagste bereik
maar de 14 kw kost wel bijna 600 euro meer, dan denk ik is die meerkost me dat wel waard
wat kan me dat besparen in stook
Enk
23 mrt 2011
Moet ge zo laag kunnen gaan is dan de vraag die ik mij meteen stel.
27 mrt 2006
ik denk het wel
mijn radiator is 3500watt en voldoende om het in de winter warm te hebben in de living
keuken is 2000watt
maar in de periode dat het niet vries heb ik veeel minder nodig natuurlijk,en die periode duurd zoveel langer dan dagen met vriestemperaturen
het is pas bij vries temperaturen dat ik overal stook,en dan zou ik maar een 8kw nodig hebben volgens mijn berekening
radiatoren samen een 8kw
en daar ik een modulerende thermostaat ga gebruiken,zou de brander op het kleinst mogentlijk vlam stoken wat het zuinigs is en beter voor de ketel
heb deze info ook maar uit de forums,maar twijfel er niet aan
7 dec 2008
Maar dan ga je er vanuit dat je ketel zijn (laagste) vermogen constant moet geven?
Als die 2.4kW slechts 50% van de tijd wordt gegeven zit eigenlijk aan 1.2kW
Of begrijp ik je verkeerd?
Edit: Ook kijken om je aanvoertemperatuur veel lager te zetten dan die 80°C wanneer dat kan. Dat scheelt enorm op het verbruik.
27 mrt 2006
die 80graden ga ik niet gebruiken,ik ga radiatoren bij plaatsen zodat ik zo laag mogentlijketemperatuur kan stoken
ik denk dat ik 2a 3 kw vermogen veel nodig zal hebben
laats met de koudere dagen kon ik het warm krijgen met een 2kw vuurtje
maar ik stel mij maar de vraag of ik de ééne ketel constant op 2kw laat branden
en de andere aan 3kw of het voor mij de moeite loont in verbruik om bijna 600euro meer te invessteren
