Vraag hier je BOUWGIDS aan
Kerstverlichting 4,5 volt aansluiten op gsm lader usb
  • Tags usb
  • Fondan
    22 okt 2020
    Ik heb een aantal kerstspullen staan die werken op 3 AA batterijen.
    Nu zou ik dat graag aansluiten op een voeding.
    Ik heb er een aantal liggen van onze oude gsm's (USB A en USB C)
    Maar die geven 5V.
    Nu waarschijnlijk gaat die 5V iets teveel zijn voor die paar led's die daarin steken.
    Kan ik dat niet oplossen met een weerstand voor die 0,5 v dat die opladers teveel geven.
    Het is bijna December ik heb nog ff tijd ;),of is het beter om voeding te kopen van 4,5v Dc
    Alvast bedankt
    De norm is 5V +/- 0,25V voor USB . De led's zijn standaard van een stroombeperkende schakeling voorzien . Eenvoudigste in zijn soort is een weerstandje in serie .
    Om een keuze te maken voor een voorschakelweerstand ga je toch de stroom moeten meten in geval van batterijvoeding of met een labovoeding .
    Maar een halve volt is maar een 10 % verhoging van de stroom, kunnen die led's heus wel tegen .
    Een diode in serie zetten (letten op polariteit), bvb 1N4007 (= courant type). 0,6 à 0,7V spanningsval. Wel eerst meten dat je USB-lader effectief 5V uit geeft en geen hogere spanning. Normaal zou dat niet mogen, maar met al die Chinese brol op de markt weet je nooit...
    Oke bedankt,nu nog een andere vraag de gsm lader geven die gelijkspanning.
    De laders USB A kan je de kabel maar op 1 manier insteken.
    Maar de USB C lader kan je de kabel er op 2 manieren insteken.
    Dan kan ik wel de + en - omwisselen als ik de lader aansluit op mijn kerstverlichting??
    Ja heb ik net gezien op de usb c lader van mijn gsm daar staan 3 verschillende spanningen op.Van 5 tot 11V.Ga sebiet eens kijken hoeveel stroom da spel trekt met mijn regelbare voeding,daar zit ook een ampere meter op.Ik heb nog wel een paar voedingen liggen USB A.Mercie voor de info
    Ben net eens gaan kijken naar de diode 1N4007 maar dat is een gelijkrichter?,is dat dan oke?Want de voeding geeft al gelijkspanning?
    Ken niks van electronica...,of moet ik een weerstand in serie zetten?
    oke super bedankt voor de snelle reply.Nu gewoon uit nieuwsgierigheid.Ik kan dus een diode nemen of een weerstand.De diode of de weerstand nemen dus die 0,5v op.Gaat deze dan warm worden??
    Als ik het goed voorheb gaat een USB poort enkel naar een hogere (dan 5VDC) spanning gaan indien dit genegotieerd wordt tussen de lader en het verbruikstoestel. Deze kerstverlichting die standaard gevoed wordt door AA zal dus niets negotiëren...
    In het doosje waar de batterijen zitten, zie je heel waarschijnlijk al een weerstand zitten.
    Meet een keer de spanningsval over die weerstand, op de 3 batterijen, dan ken je meteen de stroomsterkte en drempelspanning van die LED-lampjes.
    Ja die gaat warm worden. De vraag is nog in welke mate.
    P = U * I
    P= 0.5V * I
    De stroomsterkte I is nog een onbekende in dit verhaal. Dat kan je nog inschatten met de huidige batterijtjes. Bv, wat is de energieinhoud van de batterijtjes en wat is de autonomie en daaruit vermogen en stroom afleiden.
    straks of morgen eens de stroom meten,sebiet komen de kleinkinderen en dan moet de opa andere dingen doen dan prullen aan de kerstverlichting.Pannekoeken bakken ;);)
    P = U * I
    P= 0.5V * I
    Onwaarschijnlijk dat je dat gaat merken. Die weerstanden die daar in zitten zijn 1/4 of misschien zelfs 1/8 watt.
    Nooit gecontroleerd maar waarschijnlijk dient dat om een halve volt of zoiets weg te werken en dat gaat dan hoogstens over enkele tientallen mW.
    P = U * I
    P= 0.5V * I
    Chinezen kennende kan het best zijn dat de kabeltjes zo dun zijn dat die al fungeren als weerstand .
    10Ω aan de kleurcode te zien. Heb er ook met 2 AA batterijen en daar zit niks in.
    Luie zondag. Mijn multimeter boven halen en de spanning meten was er wat teveel aan 😜
      201,5 KB · Weergaven: 13
    Ben het uit verveling toch even gaan meten.
    - Weerstand: 10Ω
    - 3 AAA oplaadbare batterijen 3,9V belast
    - Spanning over weerstand 0,95V, 95mA dus of ongeveer 5mA per LED (Staan allemaal parallel)
    Zijn waarschijnlijk 20 of 50mA LED’s met sterk gereduceerde stroom om het de batterijen lang genoeg te kunnen laten uithouden.
    De spanningsval over een diode is quasi constant en onafhankelijk van de stroom. De spanningsval over een weerstand is afhankelijk van de stroom.
    Nog een vraag over kerstverlichting,aan mijn voordeur hangen wij altijd zo ne krans met lichtjes (led lampjes) in.Die werken op batterijen,dacht ook 3 AAA batterijen.Maar ik weet van vorig jaar dat deze snel plat waren...,nu ik kan daar moeilijk werken met een voeding (draad zichtbaar,en voordeur open en dicht...),nu had ik gedacht om anders een kleine powerbank te kopen,usb A kan ik makkelijk wegmoffelen in die krans.Die kan je vinden voor 15€ 10000mA.Dan moet ik die 1x opladen en zijn we waarschijnlijk paar weken gerust.
    Maar kan dat tegen de regen?
    Weken?
    Een enkele alkaline AA batterij heeft ook makkelijk een energie-inhoud van 1Ah. Ken het verbruik van die krans niet maar waarschijnlijk is die power bank na een paar dagen continu gebruik ook plat.
