Keramische tegels op gepolierd beton
31 jan 2021
Op ons terras ligt nu gepolierd beton, maar dat vinden we niet erg mooi. We zouden hier graag een keramische tegel op willen leggen, het probleem is dat elke vakman die al is langsgekomen ons eigenlijk iets anders heeft verteld. Ik lijst even de voorgestelde mogelijkheden op:
- stabilisé op beton
- chape op beton
- chape en drainagemat op beton
- enkel drainagemat op beton
- chape en ontkoppelingsmat op beton
- er gewoon niet aan beginnen en voor tegeldragers kiezen
Belangrijk om weten is dat de bestaande beton niet voldoende afhelt richting afwatering, hier en daar blijft er dus (een beetje) water staan.
De vraag is dus, wat lijkt jullie de beste optie om problemen met water dat blijft staan te vermijden? Een ander aandachtspunt is dat het terras met chape een stuk hoger zou komen te liggen, tot net onder het opstapje naar de woning. Kan dit kwaad of is dat normaal?
PS: de beton volledig uitbreken zien we niet echt zitten (kostelijke affaire).
Alvast bedankt!
Hurmie
14 apr 2010
Ik zou het beton uitbreken als dat nu niet haalbaar is kan je altijd nog wat wachten en sparen. Anders kunnen tegeldragers wel een oplossing zijn, ik vermoed dat het standwater om de beton niet veel kwaad kan.
Hoe hoog zitten de afwateringstaatjes in de gevelsteen?
je moet daar altijd onder blijven tenzij tegeldragers
De beton behandelen ? Tegels in slijpen, kleuren, steentapijt,.....
31 jan 2021
Bedankt! Is er een reden waarom je de optie chape + drainagemat niet vertrouwt?
Lees je hier even op het forum, veel info ivm terras te vinden, vooral van @lukanar
31 jan 2021
Thx! Kan je een gepolierde beton eenvoudig een andere kleur of coating geven? Mss is dat dan nog de eenvoudigste oplossing ja :)
Qua steentapijt, heb je daarmee niet dezelfde risico’s qua water, als het water niet wegkan via de onderliggende beton?
Steentapijt is waterdicht door de epoxy, dus er komt nooit water onder, als het goed werd uitgevoerd
coating kan, maar ook polijsten, of afschuren, ...
wat zoek je trouwens van uitzicht?
- chape op beton
Alvast bedankt!
Veel zal afhangen hoeveel centimeters die betonplaat ONDER de waterkering zit.
Als dit meer dan 4 cm is , is er geen enkel probleem om hier je tegels op te krijgen. Is het minder dan moet je de plaat uitbreken.
Je wil echt niet dat het water in je gevelsteen komt. Indien je BOVEN de waterkering uitkomt , kun je inderdaad met tegeldragers verder.
Het gebruik van keramische tegel is gebonden aan bepaalde regels van plaatsing.
Keramische tegel MOET je lijmen op een vlakke en egale ondergrond. Stabilisé is NOOIT vlak en zeker niet egaal. Die kruimelt en dat wil je echt niet in je lijmbed hebben. Stabilisé op beton gaat rotten omdat het water dat opgevangen wordt niet kan draineren in de ondergrond ( anee das beton)
Chape kan maar dan moet je al naar vezelgewapende chape gaan en deze minstens 5 cm dik leggen. Voordeel je kunt deze in afwatering steken.
Beste oplossing in dit geval is : werken met een ontkoppelingsmat + drainagemat onder je tegels en deze dubbel lijmen.
Al de rest is vragen achter problemen.
Water dat blijft staan is altijd klote. Je tegels vriezen kapot .
31 jan 2021
Vooral iets dat er niet, zoals nu, uitzien als een autostrade :) is echt heel donkergrijs wat een saaie uitstraling geeft
Keon
14 nov 2015
Op ons terras ligt nu gepolierd beton, maar dat vinden we niet erg mooi. We zouden hier graag een keramische tegel op willen leggen...
Gewoon betegelen met een flexibele lijmmortel type S2 (of een S1 type dat expliciet geschikt is voor buitengebruik). Zulke lijmmortels zitten vol met polymeren (acrylaten) en zijn daardoor ook waterdichtend.
Je moet wel zorgen dat de verlijming 100% is ("volvlaks"), dus geen holtes of rillen onder de tegels.
Daarna voegen met een gepast flexibel en waterdicht product.
Tegels slijpen en opvoegen geeft al een heel ander zicht.
Opp opruwen, een andere structuur.
houten terras erover en klaar
veel goedkoper
geen kans op watertransport in de gevel
en een bekke schoner dan zo'n betonplaat
:LOL:
We kunnen zo blijven ideeën geven als we geen antwoord krijgen op wat ze wil van uitzicht
17 apr 2020
- chape op beton
Alvast bedankt!
Begrijp ik die advies correct als je kan onder bovenstaande voorwaarden rechtstreeks verlijmen op de gepolierde beton met een ontkoppelingmat/drainagemat?
Of moet er toch nog ergens chape tussen dan?
Jonas 12
1 okt 2017
Graag kom ik even terug op deze bestaande post. Voor een "poolhouse" zullen we binnenkort een overdekte betonplaat hebben. Het is vermoedelijk een heel domme vraag: maar gezien deze (voor 90% dan toch - met uitzondering van de randen misschien bij slagregen) droog zal blijven wegens overkapt, zal het niet zoveel uitmaken en denk ik dat ik alle systemen kan gebruiken? Keramische tegel verlijmen op beton (zonder drainagemat), ...
Of heeft de mogelijke vrieskou hier toch enige impact op?
Alvast bedankt,
