Kelderisolatie buitenzijde
Tom DB
14 mrt 2006
Onze -leef-kelder moet nog gegoten worden en ik zou graag dan de vertikale muren langs buiten isoleren. (eventueel de bovenste meter alleen -diepte kelder 2.5m). Voorlopig is er enkel isolatie aan de binnenzijde voorzien doch hoor ik altijd dat aan de buitenzijde beter is (ook omwille van inertie beton).
Voorlopig is voorzien om langs binnen 2 cm PUR te spuiten + platen 3 a 4cm PIR tegen de wanden + gyproc. Op de keldervloer komt 12cm PUR.
Is het isoleren van een kelder langs buiten eigenlijk zelf te doen of specialisten werk? En kennen jullie eventueel een gespecialiseerde firma die een kelder langs buiten isoleert.
Alsook welk materiaal(en) - dikte zouden jullie aanraden en tot op welke diepte zouden jullie gaan?
En zouden jullie combineren isolatie aan buitenzijde en binnenzijde of enkel 1 kant isoleren.
alvast bedankt
17 nov 2010
Idem bij ons. Einde van het jaar zou onze kelder gegoten worden. Wordt ook geïsoleerd.
8 of 10cm XPS platen rondom rond.
Tom DB
14 mrt 2006
@STA911
Enkele vragen:
Wordt de kelder ook onder keldervloer geisoleerd?
Alsook wat is de kostprijs €/m² daarvan.
Is dit over de volledige hoogte of enkel 1m.
Isoleren jullie nog langs binnen?
Alsook wie gaat dit uitvoeren?
21 mrt 2012
goede drukvaste XPS platen (bvb de Styrodur 3035) mogen langs de buitenzijde geplaatst worden, ook onder de vloerplaat.
VVS
11 jul 2008
@STA911
Enkele vragen:
Degelijk isoleren langs buitenzijde, mooie schil rondom maken (goed letten op hoeken en aansluitingen). In dat geval is isoleren langs binnen uiteraard niet meer nodig, en heb je een propere (betonnen muur) om te pleisteren, dingen op te hangen enz...
VVS
11 jul 2008
Tom DB;1764597 wrote:
alvast bedankt
Als je je degelijk informeert kan je isoleren langs buitenzijnde makkelijk zelf doen. Belangrijkste is ervoor te zorgen dat platen volledig tegen je buitenmuur komen en er geen vocht tussen je muur en plaat kan kruipen.
Foamglas is bv hiervoor zeer geschikt, wordt met een koude lijm geplaatst die tegelijk je plaat volledig tegen je muur lijmt, en voor een zeer goede kierdichting zorgt. Is wel zeer duur isolatiemateriaal. De PC 56 lijm is zowat de krachtigste lijm die ik al gezien heb, alle materiaal en al m'n kleren waren voor de vuilbak.
XPS is ook goed, maar zeker GEEN PUR nemen. Welk materiaal je ook kiest besteedt aandacht aan een kwaliteitsvolle manier van kleven/hechten, vraag telkens na bij fabrikant.
Kijk ook niet op een centimeter (minstens 10 cm XPS bv), dit is een eenmalige kost die je slechts 1 keer kunt uitvoeren, maar je wel altijd genieten van zal hebben.
Tom DB
14 mrt 2006
VVS;1765757 wrote:
7
Ben ik dan best met 2x 5cm geschrankt of doet dat er niet toe?
Wat is de kostprijs van XPS tov Foamglas?
Alsook kan je dit alleen doen, of doe je dat best met 2?
