kamp douche installatie
3 mei 2010
hallo allemaal
Met onze jeugdbeweging willen we de huidige verplaatsbare doucheinstallatie uitbreiden of vervangen.
Momenteel hebben we 3 douchekoppen, via tuinslangen en (gardena) koppelingen en kraantjes, aangesloten op een standaard thermostaatkraan. Die dan weer aangesloten is op enerzijds de uitgang van een brander doorstromer op gas d.i. een turboMAG 17-2/0. en anderzijds koud water aanvoer. voor de brander is een aparte koud water aanvoer.
Indien voldoende druk/aanvoer werkt dit naar behoren. Regelen temperatuur en volume per douche gebeurt in het technische gedeelte. Verbruik is dus constant. Douchen gebeurt per afdeling d.i. bv. 1 uur onafgebroken werking.
Dit willen we ofwel aanvullen met 3 SPAAR douche koppen. en een nieuwe brander naast de bestaande.
Ofwel vervangen met een nieuwe brander voor 6 spaar douchekoppen. ( kosten ! )
hierbij dachten we aan.
    Grotere aanvoer slang 13mm (1/2")
    m³ vat en drukpomp voor permanente wateraanvoer
    flexbuis 20 mm van aanvoer naar brander en thermostaat, brander naar thermostaat, thermostaat naar kollektor
    kortom de leidingen in het technische vaste gedeelte.
    thermostatische regeling met genoeg debiet voor 6 douches ?
    kollektor 1/2" met 6+2  1/4" uitgangen
    6 douches + 2 x warm water voor wasvoorzieningen (maar deze is niet gelijktijdig te gebruiken met de douches)
    alle uitgangen voorzien van regelkraantjes, van de kollektor uitgang is er telkens één aparte slang voorzien per douchekop.
graag wat hulp / advies bij het uitwerken van deze oplossing?
Welk vermogen moeten we voorzien voor de brander, doorstroom volume, capaciteit, merk, type?
Zijn de aangegeven diameters voor toevoer, kollektors, verbindingen, voldoende.
Zijn er betere oplossingen?
eventueel tips om een en ander juist te berekenen?
Aangezien dit voor de jeugdbeweging is hebben we een beperkt budget.
Maar de huidige oplossing is al wel meer dan 10 jaar in gebruik. Dus rendeert wel.
alvast bedankt
Paul
jan 007
16 nov 2018
waarom alles vernieuwen/vervangen voor 3 extra douches?
zoals het nu is , ww brander geeft 60°c of zo? en je mengt met koud om gewenste 45-48° te bekomen?
dus als je je brander laat zakken van 60° naar 45° ga je meer warm water  kunnen maken en dan zonder met koud water te mengen naar de douchekoppen laten lopen
zo ga je ook nog eens op gas besparen, 45° verwarmen is veel zuiniger als 60° verwarmen en mengen met koud water
3 mei 2010
goededag Jan
Bedankt voor je advies, de douchekraan is daar denk ik omwille van de veiligheid, maar als ik nu zo de gebruikers handleiding nog eens doorlees kan je inderdaad de uitgangstemperatuur instellen op 38°-63°C. Maar als dit ingesteld is op bv 38°C en er een drukval of dergelijke is. Kan de temperatuur dan niet te hoog worden? Er staan dan immers kinderen onder die douches.
En zou die brander voldoende vermogen hebben om zes douches gelijktijdig te gebruiken. Ik lees in de handleiding iets van Nominale waterhoeveelheid 12l/min terwijl een spaardouchekop er toch ook een  5l/min doorstroomt. Of mag je dat niet zo berekenen?
PS ik zal de handleiding in bijlage toevoegen.
tot hoors
Paul
3 mei 2010
  • handleiding-turbomag-14-17-331447.pdf
    812,6 KB · Weergaven: 0
