kabel voor zonwering
VVS
11 jul 2008
Leg momenteel een kabel klaar voor zonwering (uitvalscherm) buiten, in een latere fase. Er ligt binnen momenteel een 3 x 2,5mm2 voor stopcontacten waarvan ik zou vertrekken naar buiten.
Weet iemand of dit zou volstaan voor de motor van een uitvalscherm, of had ik een 5 draads 2,5mm2 moeten voorzien? Ik heb ook nog geen scherm gekozen, anders zou ik de technische specificaties hebben nagevraagd.
Thx!
Tommie1
15 apr 2011
De meeste van die uitvalschermen worden draadloos bediend, dus 3x2,5 is zeker voldoende.
Gewoon even logisch nadenken hè.
In een stopcontact komen maar 3 draden toe, dus waarom dan met 5 verder gaan.
Wat je je wel af moet vragen is, waar ga je het scherm mee bedienen?
Afstandbediening
knopjes buiten/binnen
volledig automatisch.
VVS
11 jul 2008
Voor alle duidelijkheid, mijn vraag is, is die kabel die er nu ligt, voldoende, of moet ik nog een 5 draads bijtrekken (dat kan nu nog).
De zonwering die ik al eens bekeken had (bij Winsol) werkt met afstandsbediening. De Somfy regen/zon sensor werkt dan weer draadloos, dus die hoeft geen aparte kabel naar de unit (volgens de verkopers). Wat ik mij dan nu wel afvraag, heeft die dan geen voeding nodig (of toch geen batterijen zeker?).
Ik ga wel een onderbreking plaatsen via een schakelaar voor de kabel naar buiten gaat, zodat ik die volledig kan afleggen als ik wil.
Tommie1
15 apr 2011
Zowel het zonnescherm als de wind/zonnesensor worden gewoon met 3 draden aangesloten.
Communicatie verloopt dan draadloos.
Je kan er natuurlijk nog een schakelaar tussen zetten, maar eigenlijk is dat overbodig.
Je kan geen 5 draden aansluiten, dus moet je er geen 5 trekken!
VVS
11 jul 2008
De 3draads naar de sensor, vertrekt die dan vanaf het zonnescherm ?
14 nov 2011
Voor wind- en zon-beveiliging worden er sinds kort ook autonome oplossingen aangeboden. Men moet hier dus niet per se stroom voor voorzien. Het klassieke molentje (windbeveiliging) wordt vandaag vaak vervangen door een bakje met batterij in de voorbalk van de zonnetent dewelke schommelingen registreert. De zonnedetectie is vandaag verkrijgbaar in de vorm van een klein zonnepaneeltje, dat zichzelf van stroom voorziet dmvh zonlicht. Voor meer informatie moet je Somfy maar is googelen of op een van deze linken kijken:
http://www.alfazonwering.be/alfa/producten/automatisatie.php
[/url]http://www.pradabvba.be/Zonwering/automatisatie/sunis/beveiliging.php[/url]
