bobdeprutser
- 16 jun 2014
- 98
- 1
- 8
Hallo iedereen,
Ik wil graag een werkschakelaar buiten aansluiten voor een airco installatie.
De eerste mogelijkheid was helemaal over het dak, langs de gevel naar beneden een nieuwe leiding leggen.
Toch niet zo voor de hand liggend en ook niet zo mooi om nog een extra buis op de muur te leggen. Ik heb zitten kijken welke mijn bestaande leidingen zijn en of ik daarvan 1 van kan hergebruiken.
Ik heb een preflex die vanaf mijn zekeringkast naar de plaats gaat waar ik buiten de werkschakelaar wil plaatsen, ideaal dus.
De preflex heeft nu 2 UTP kabels en aangezien er nog een andere preflex ligt met 2 UTP aansluitingen een meter verder in dezelfde ruimte zou ik die graag hergebruiken.
Het is dus wel de bedoeling dat de kabel naar buiten gaat.
Moet dit dan altijd XVB zijn?
Of kan ik VOB gebruiken tot aan het inbouwdoosje en daar doorverbinden naar XVB?
Ik heb 25m XVB 3G2,5mm² liggen, maar waarschijnlijk zal deze wel een stuk moeilijker (of gewoon niet) te trekken zijn in die preflex? Ik heb de preflex gemeten en de buitendiameter is 20mm
Ik heb al eens getest en de UTP kabels schuiven als ik aan 1 kant duw en aan de andere trek; dus voor VOB denk ik niet dat het een probleem wordt.
Dus basically 2 vragen:
- Is het af te raden XVB te proberen trekken door een bestaande preflex?
- Is het verplicht XVB te trekken in 1 stuk of kan ik dit doorverbinden in de muur en dus gewoon VOB gebruiken binnen en de laatste 40cm VOB?
Het doorverbinden van die VOB naar XVB voelt niet zo goed aan, maar dat zit mssn in mijn hoofd en is mssn wel OK zolang ik het juiste gerief gebruik om die te connecteren.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
