Kabel los condesatie pomp
DirkDW
6 feb 2020
Ik denk dat de katten te wild aan het spelen waren in de kelder. Met gevolg dat deze kabel los is.
Maar ik zie niet waar ik deze kan aansluiten ?
Zal vvd een foto maken van de installatie als dat helpt.
Deze dient om de ketel uit te schakelen als er een probleem opduikt. Moet dus in de ketel aangesloten worden maar is optioneel.
DirkDW
6 feb 2020
Optioneel ? :eek:
Is dat in het gat aan de achterkant waar ook een temperatuursonde inzit ?
De pomp zelf lekt ook, dat kan miss aan de slang liggen. Maar ik zag dat die met siliconen waterpas vastgezet was op de grond. En die is nu verschoven (siliconen los)... Geen idee wat daar allemaal is gebeurd
rdr2180
18 mrt 2006
Volgens mij is dat de "alarmkabel" - die heet zo omdat die gebruikt kan worden om een extern alarm aan te sluiten, maar doorgaans wordt die gebruikt om de bron van het condensaat uit te schakelen. Bij Grundfos is dat een potentiaalvrij contact, maar ik geloof wel dat die 230V schakelt, dus voor je die terug aansluit, kijk je best even na dat de stekker van het toestel waarop die aangesloten moet worden uitgetrokken is.
rdr2180
18 mrt 2006
die pompen kunnen nogal wat hebben, dus de kans dat de lek aan de kant van de slang zit, is inderdaad groot
tumkie
9 okt 2007
Wordt bijna nooit aangesloten …
DirkDW
6 feb 2020
Gevonden, er heeft een kat in gebeten! Allemaal kleine gaatjes.
Waar kan ik een nieuwe buis/tube kopen?
DirkDW
6 feb 2020
Geen idee dat moet ik nog uitvissen :)
DirkDW
6 feb 2020
Klaar! Kan die bocht kwaad? Wou wat reserve hebben moesten de katten er weer in bijten...
DirkDW
6 feb 2020
Zoals verwacht hebben de smeerlappen er weer in gebeten. Stuk er af en mousse er ronde deze keer :)
rdr2180
18 mrt 2006
en misschien een stuk kippengaas rond de pomp zetten zodat de jachtluipaarden er niet meer aan kunnen ?
DirkDW
6 feb 2020
Hier zijn we weer. Wrs hebben ze toch weer wat uitgestoken.
Maar nu is de kabel gewoon losgeschoten en alles vol water.
Ik vrees dat ik een nieuwe pomp zal moeten kopen?
Ik kan het witte verbindingstuk niet meer vast klikken.
    872,6 KB · Weergaven: 16
DirkDW
6 feb 2020
    78,2 KB · Weergaven: 4
marc.vv
19 sep 2008
Zelf zou ik dat openvijzen en kijken of ik binnenin, tussen die aansluiting en het pompje zelf, een passend soepel buisje kan over schuiven.
Eventueel aan de onderkant een stuk open- of wegzagen.
Waarschijnlijk is er ergens tussen de twee wel een hard buisje in kunststof of metaal dat je dan doorzaagt.
Misschien heeft het pompje zelf wel een ronde uitstekende uitgang.
Zo'n soepele slang hebben ze in veel diameters.
Je neemt dan eentje dat er net overschuift en plaatst daar een slangklem over.1636285845345.png
Uiteraard moet dat een wild-dier-bestendig exemplaar zijn :)
