K29 Nieuwbouw, vloerverwarming, toch koudegevoel aan de benen
clubje
17 nov 2017
Sorry hoor maar hier kan ik inderdaad niet mee leven, op het gevaar af dat ik klink als een verwend nest.
Als ik 300.000 € uitgeef aan een splinternieuw huis mag er anno 2018 toch verwacht worden dat je geen koud hebt. Je kunt toch niet vooraf alles specifiek 'vragen'? Ik heb ook niet gevraag dat het niet binnenregent, maar ik verwacht het wel. Hetzelfde voor tocht en koude.
Maar goed, bedankt voor jullie feedback, ik ben blij dat ik het probleem (denk ik) een naam kan geven. Enige wat ik me nu nog afvraag is die pellet-kachel vraag (ook al ben ik principieel tegen pellet, de voorzieningen liggen er en als het kan helpen overweeg ik het toch).
charel
9 apr 2010
clubje zei:
Ik zie het nut van die pelletkachel helemaal niet in, mij lijkt ze zelfs ongewenst als oplossing voor uw probleem.
Uw verwarmingsinstallatie is voldoende om het huis te verwarmen, wat bereik je dan door die pelletkachel te laten branden ? De vloerverwarming zal dan eerder uitvallen waardoor de vloer dan weer kouder zal aanvoelen ondanks dat de ruimtetemperatuur misschien hoger is. Dat gaat, tenzij je voortaan voor die kachel gaat zitten, uw kouwelijk gevoel aan de voeten en de onderbenen niet wegnemen denk ik.
Verder vind ik het toch straf dat voor jou het probleem zo groot is dat je er niet mee gaat kunnen leven terwijl jouw vrouw hier blijkbaar veel minder last van heeft.
Neem me niet kwalijk maar het klinkt inderdaad als de klacht van een verwend nest of een pietje precies.
een pelletkachel gaat die koudeval niet tegengaan.
verder ben jij het die 300.000€ gaat uitgeven. Verwacht je dat ze jou alles gaan uitleggen ? Ik begrijp jou wel, maar jij moet ook  begrijpen dat niets perfect is.  En binnenregenen kan je niet vergelijken met koudeval.
Iedereen maakt keuzes, ofwel zelf, ofwal laten ze die door anderen maen. Iedreen maakt wel eens verkeerde keuzes of draaien anders uit dan gehoopt. Dat is nu eenmaal hoe mensen ervaring opdoen. Zo heb ik heel wat andere keuzes gemaakt in mijn 2de woning tov mijn eerste , en moest ik nog eens een derde maal beginnen, zou ik nog enkele punten anders aanpakken.  Een van de redenen waarom ik jongeren aanraad om eerst woornervaring op te doen in een oudere instapwoning, dan meteen een nieuwbouw te willen die een enorme financiele inspanning vraagt.
Het gedeelte luchtvochtigheid is ook nog niet voorbij he. We hebben nu vrij uitzonderlijke condities waaraan jij blijkbaar gevoelig bent. Zou een aangepaste vvw dit counteren? Misschien, misschien niet. Voor hetzelfde geld heeft het met koudeval niets te maken. En echt merkbaar is zoiets vooral bij heel hoge ramen, eerder dan bij brede.
Ondertussen merkt jouw partner er niets van, dus het kan zelfs iets psychosomatisch zijn of zelfs een echt medische situatie (doorbloeding, meer zenuwuitlopers dan normaal, meer koudereceptoren, gevoeligheid voor droge lucht,...)
Je weet dus nog altijd niets eigenlijk... en ik betwijfel of je het ooit te weten komt.
MarcMarc
20 okt 2012
Wanneer je erachter kan komen hoe de vloerverwarmingskringen zijn verdeeld over de woonkamer dan kan je eventueel nog proberen om de flow per kring aan te passen en te zorgen dat de kring bij het grote raamoppervlak een hogere flow krijgt dan de verder afgelegen kringen. Op die manier gaat de temperatuur van het oppervlak bij het raam wat omhoog ten opzichte van de rest en wellicht helpt dat de koudeval van het raam wat te mitigeren.
MarcMarc zei:
Goeike! En meteen uitvoerbaar met de resultaten al binnen enkele uren merkbaar. (Voor wie de documentatie en de kennis heeft)
mooi woord ook ‘mitigeren’
Stefaan Van Slycken
13 mei 2017
Misschien moet je ook samen met de installateur warmtepomp eens kijken naar de warmteafgifte en stooklijnen van die vloerverwarming, met andere woorden: wanneer stroomt er warm water door die leidingen en wanneer komt dat door de vloer? Het kan zijn dat de thermostaat op lichaamshoogte het nog lekker warm heeft maar dat er door de vloer dan al minder warmte komt.
Voor een paar tientallen euro's koop je een infraroodthermometer (of je leent er één van de sanitairman), daarmee kan je op verschillende plaatsen en tijdstippen eens gaan meten hoe warm de vloer is, met redelijke accuraatheid.
6 sep 2015
@topicstarter: hoeveel bedraagt de relatieve vochtigheid momenteel in de woning?
2 mrt 2018
Koudeval kan enkel worden opgelost door verwarming te plaatsen onder de ramen.
(Bijkomende info, weet niet of dit u zal verder helpen)
Bij drievoudige beglazing zou dit probleem zich normaal bijna niet mogen voordoen (Tenzij u echt behoorlijk veel beglazing hebt). Misschien heeft u een isolatielek in uw muurschil. Of misschien zijn uw ramen niet goed geplaatst geweest en is de isolatie tussen raam en spouw niet goed verbonden. Dit kan u enkel controleren met een warmte camera.
De reden dat u koude toch voelt komt omdat koude lucht zwaarder weegt dan warme lucht. Warme lucht stijgt en koude lucht daalt meteen. Alles wat koude lucht in uw kamer veroorzaakt helpt mee aan het creëren van een koude bries boven de grond.
F-B
3 aug 2006
Ik herken het probleem; ik heb er nl. ook last van.  Ook grote ramen en vloerverwarming.
Ik heb mijn vloerverwarming zelf gelegd en ik weet dus hoe mijn kringen liggen.   Ik heb, zoals eerder hier aangegeven, al wat zitten regelen aan mijn vloerverwarming, maar het biedt tot nu toe geen soelaas.   Logisch ook, want de manier waarop ik mijn kringen heb verdeeld, laten niet toe om zomaar de flow te verhogen aan de ramen.   De kringen liggen nl. haaks tov de ramen.
Als ik hier echter ooit een andere vloer ga leggen, dan ga ik wel mijn vloerverwarmingskringen anders leggen.   Nu heb ik overal het bifiliair legpatroon toegepast, maar ik denk er aan om ter hoogte van de ramen één kring evenwijdig met de ramen te liggen die dat slakkenhuispatroon niet volgt, maar eerder zo iets doet:
(Waarbij in het voorbeeld van deze afbeelding het raam dan uiterst links naast de afbeelding zou zijn)
elektrischetijd
17 dec 2015
Ligt de vvw continu aan en wordt deze volledig of gedeeltelijk geregeld met WAR? Of werk je op de thermostaat? Ik heb beide geprobeerd en vind het aangenamer via WAR dan op thermostaat want een k27 woning verliest niet snel warmte dus thermostaat zal vvw niet veel laten draaien en dat zorgt voor een koude vloer en bijgevolg koudestraling van de vloer had ik de indruk, ook al was het 21.5 graden in huis.
Nu 22 a 24 graden via WAR, en aangenaam warm, vloer komt idd niet zo warm als een oudere woning vermoed ik maar wat wil je met een aanvoertemperatuur van 28-30 graden vs 40-45 graden bij oudere woningen..
de mario
30 aug 2008
Zoals stefaan hierboven meedeelt zou ik eerst en vooral een gesprek voeren met de installateur.
Het kan heel goed zijn dat er bepaalde zaken in de regeling kunnen aangeoast worden.
Voorvhetzelfde geld staat de regeling ingesteld met een vrij grote ruimteinvloed, met de zon van de voorbije week kan ik me dus heel goed voorstellen dat het in je lew voldoende wa wordt door de zon, en dat de thermostaat de warmtepomp uitschakelt, met koude vloer (en nog kouder aan de ramen) tot gevolg.
Heeeeeel vaak staat de regeling bij vvw foutief ingesteld, alsof je met radiatoren in een oud kot zit te stoken.
FvN
2 dec 2018
Ik ervaar hetzelfde probleem bij een nieuwbouwwoning met lagetemperatuur vloerverwarming; koude voeten en onderbenen.
Heeft de schrijver zijn koude probleem opgelost? Misschien dat hij mij hiermee zou kunnen helpen?
clubje
17 nov 2017
Nee, nog altijd geen oplossing.
Het is erg om te zeggen, maar we wonen hier nu al een jaar in 'onze droom' en ik denk eraan om het te verkopen. Meerdere honderdenduizenden euro's investeren voor een onbehaaglijk gevoel in huis :(
Het is erg om te zeggen maar ik verlang soms naar de maandagochtend zodat ik kan gaan werken naar mijn minder goed geïsoleerd bureau maar waar de ouderwetse radiator wel aanstaat en een heel aangenaam warm gevoel verspreid.
6 sep 2015
@toppic starter: hoeveel bedraagt de RV in huis.
FvN
2 dec 2018
Fijn dat je meedenkt, maar wat is RV? Mijn vak is geen installateur.
charel
9 apr 2010
relatieve vochtigheid.
jandoise
17 jan 2014
Zijn de ramen HR 1.0 of drievoudig 0.6?
Zoals hierboven aangekaart, wordt de verwarming op buitentemperatuur of binnentemperatuur gestuurd?
Wat gebeurt er als je de verwarming gewoon hoger zet?
Lijkt me heel raar dat dit zo oncomfortabel kan zijn.
8 dec 2012
Onze nieuwbouw vvw met ketel op aardgas met buitenvoeler altijd 23gr binnen.
Ketelwater tussen de 35a40gr vloer heeft hier altijd lekker warm .
Ook grote ramen aan de Z kant voelt wel koud aan vlak tegen glas.
