Isoleren tegen geluid
MarcMarc
- 20 okt 2012
- 1.369
- 361
- 83
Hier hetzelfde gedaan maar dan met houtvezelplaat met 3,5cm leemstuc + wandverwarming. Opbouwdikte 9,5cm.
4cm houtvezelplaat i.c.m. 2 cm leemstuc zou moeten werken.
Als algemeen beginsel moet je snappen dat je een massa veer massa geluidsdempingssysteem moet voorzien waarbij het gewicht van de wandbekleding op de veer (in mijn geval houtvezelplaat maar kan ook glaswol zijn) heel belangrijk is. Daarom zie je vaak dubbele fermacellplaten (zwaar en samen 2,5cm dik) als wandbekleding/massa in de systeemopbouw. In mijn geval werkt leemstuc ook prima want het weegt 1800kg/m3. Daarnaast zijn er andere voordelen als stabielere luchtvochtigheid in huis.
Klinkt goed. Kan je nog bijv een tv ophangen aan zo een wand? Ik bedoel, geven de Accorub matten genoeg steun om iets op te hangen?Accorub lijmen en laten pleisteren of gyproc ertegen. Je moet maar zoeken in het forum.
Hier matten van 6cm en werkt supergoed tegen luchtgeluid (en ook wel wat tegen contactgeluid)
Nee en ja. Accorub zelf is stevig maar zacht. Zelfs met een pleisterlaag/gyproclaag erover kan je daar niks aan vasthangen.
Je kan natuurlijk wel iets vasthangen doorheen de accorub in de achterliggende muur, maar zo doe je natuurlijk het isolerende effect teniet. Of 4 vijzen van een TV beugel grote impact hebben op het isolerend effect kan ik niet zeggen. Mijn buikgevoel zegt dat het voor luchtgeluid niet zoveel kwaad kan, maar nefast is voor contactgeluid dat via de muur doorgegeven wordt.
- 30 mei 2009
- 3
- 0
- 1
Wij willen ook gemeenschappelijke muur met de buren isoleren tegen geluid van praten en tv. Het probleem is dat net tegen die wand twee chauffages staan. Die zouden dan moeten vooruitgeschoven worden, maar dan lopen de buizen nog door de geluidsisolatie. Wordt het effect dan gewoon teniet gedaan? Of geeft dat niet? Ik lees hier over accorub. Is dit de beste isolatie?
V
Verwijderd lid 172838
Guest
En hoe is die gemeenschappelijke muur samengesteld? Spouwmuur?
MarcMarc
- 20 okt 2012
- 1.369
- 361
- 83
Doe het zoals mij en combineer geluidsisolatie met wandverwarming. Voordeel is dat je huis geschikter is geworden voor een toekomstig warmtepomp, het geluidsprobleem is opgelost en de luchtvochtigheid stabieler is in huis door de leemstuc.Wij willen ook gemeenschappelijke muur met de buren isoleren tegen geluid van praten en tv. Het probleem is dat net tegen die wand twee chauffages staan. Die zouden dan moeten vooruitgeschoven worden, maar dan lopen de buizen nog door de geluidsisolatie. Wordt het effect dan gewoon teniet gedaan? Of geeft dat niet? Ik lees hier over accorub. Is dit de beste isolatie?
Onderwerp
Reacties
