Hey,
Nu de electriciteits werken beneden bijna afgerond zijn, de muren boven bepleisterd enz
komen we nu aan de zolder.
Deze moet geïsoleerd worden
ik ga eerst KNAUF MULTIFIT van 6 cm steken tussen de balken en dus tegen het onderdak.
Daarna 18 cm KNAUF MULTIFIT daarom moet ik de 1m40 tussen de opsplitsen in 2 of 3.
Ik zou hiervoor een hoek zetten met daarop een plank van 25x100. zodat deze gelijk komen met de gording.
Nu is mijn vraag is het nodig op dit op elke liggende keper te zetten? Of om de 2 of om de 3?
Hier tussen zou dan de isolatie komen van 18cm. Daar komt dan het dampscherm op.
Daarop de latten in kruisvorm (verticaal) op de gording.
Daarop zouden dan gyproc platen komen. deze zouden horizontaal komen te liggen.
Hoe dik moeten de latten zijn waar de gyproc op gevezen zal worden? Ik moet altijd zien dat ik het dampscherm niet doorprik.
Dan zou ik de vloer willen afwerken met laminaat.
Deze is nu beton. Ik zou daar eerst balken op vijzen, uitkaleren en daar dan OSB platen op. Hierop dan de laminaat.
Wat doe ik moet er nog een dampscherm tussen de beton en de balken? of is deze niet nodig?
Wat zou ik doen tussen de balken? Isolatie steken ( wol) , vermiculiet tussen gieten, of gewoon open laten indien er later nog kabels door moeten?
