Isoleren of toch niet?
7 dec 2007
Bij onze renovatie zijn inmiddels alle gevels geïsoleerd (lang buiten) behalve de voorgevel.
Het uitzicht van de voorgevel willen we behouden zoals het nu is.
De vraag is nu of we de voorgevel best lang binnen kunnen isoleren (XPS platen waarop gepleisterd wordt).
Wat is het veiligste om vochtproblemen te vermijden (condens), isoleren of niet isoleren?
13 mrt 2006
aan de voorgevel zit ik met 3 oplossingen
gyproc kader lost van de voorgevel met isolatie erachter en ertussen
onder het raam een nieuwe muur opgetrokken met isolatie
ook een stuk bekleeft met isolatie en dan bepleisterd
als je kan zou ik proberen te kiezen voor een ytong wand met zoveel mogelijk isolatie tussen
anders voor een duurzame gyproc wand dmv osb achter de gyproc
grtz
Olaf
7 dec 2007
Ik dacht aan XPS platen waarop bepleisterd kan worden.
Is dat een goede oplossing? (ik hou niet zo van gyproc wandjes)
8 dec 2008
Ik ga daar cellenglas voor gebruiken, is gegarandeerd 100% dampdicht en kan ook bepleisterd worden. Wel wat duurder dan XPS.
13 mrt 2006
dan zal je ook niet van de xps met pleisterwerk houden
volgens mij kan je daar werkelijk niets op doen
bij mij is het dan ook slechts een stukje van 30cm in de hoek om de muur gelijk te krijgen
ik ben wel content van de gyproc
naar stevigheid toe, afwerking, gemakkelijkheid
maar ik zou toch nu sterk overwegen om ytong te plaatsen ...
grtz
Olaf
7 dec 2007
Het is in dit geval om de opbouw in aantal cm zo gering mogelijk te houden!
Gyproc of ytong voorzetwand zal dus te veel ruimte innemen.
Ik dacht XPS plaat van 3 of 4cm + bepleistering => er gering ruimteverlies.
De vraag is of dit geen condens problemen veroorzaakt.
25 mrt 2008
Wij hebben XPS-platen met gewafelde structuur (styrodur) van 6cm geplaatst langs binnen (één volledige blinde zijgevel). Is een mooie wand geworden :)
Condensproblemen verwacht ik niet, die wand voelt immers altijd "warm" aan.
7 dec 2007
Ik zou ook styrodur nemen...
Ik heb al een muur in de badkamer die zo geïsoleerd is. Sturodur en dan bepleisterd met Knauf mp75. Tot nu toe (1 jaar later) noch geen spoort van vocht.
Hier is geen dampscherm aangebracht. Zijn die styrodur platen dan 'dampremmend' genoeg om condens tegen te gaan?
25 mrt 2008
Hier hebben wij alvast geen dampscherm aangebracht. Zie ook niet in waarom eigenlijk, het is niet dat die styrodur het vocht gaat opslaan hé.
Ten andere waar zou je dat dampscherm dan dienen aan te brengen, tussen muur en styrodur of tussen styrodur en bepleistering ? In beide gevallen technisch moeilijk te verwezenlijken lijkt mij...
8 dec 2008
janvanlandeghem wrote:
dampscherm llijkt me hierbij ook niet nodig. Pleisterlaag op zich is damprem
Pleisterlaag is dampopen! Binnenisolatie moet altijd dampdicht worden aangebracht, zoek maar naar ervaringen (schadegevallen genoeg waar het niet dampdicht was) en de voorschriften voor het plaatsen van binnenisolatie. Is ook logisch, want de muur achter de isolatie zal een stuk kouder worden dan tevoren en bijgevolg ga je véél sneller condens krijgen. Als de vochtige binnenlucht dan tot aan de muur geraakt, zal die dus nat worden (en bijgevolg relatief nog kouder worden) en beginnen schimmelen/degraderen.
10 okt 2008
Is een gemetselde bouw is de aangebrachte pleisterlaag toch de damprem? Kun je me anders eens aanwijzen waar in nieuwbouw de damprem zit?
12 mrt 2006
dan zit de isolatie wel aan de buitenkant he, dus de stenen zitten dan mee in het verwarmde volume...
10 okt 2008
Ok, maar het neemt niet weg dat in een tradiotionele bouw de pleisterlaag als dampscherm fungeert, eh.
4 jun 2007
Beurt wrote:
michielr_99 wrote:
Ik zou een vochtbufferende isolatie gebruiken in combinatie met een aangepaste pleister:
bv.: Pavadentro http://www.ecomat.be/pavatex_houtvezelisolatie.htm#pavadentro
Is niet geschikt voor binnenisolatie, en buffert omzeggens nihil. Bij binnenisolatie moet je dampdicht werken!
Even een stukje kopiëren uit de tekst:
"Pavadentro "NIEUW"
Een binnenisolatieplaat in verschillende diktes voor de buitenmuren met geïntegreerde damprem, rechtstreeks te bepleisteren met leem of klimaatkalkpleister. PAVADENTRO is een ideale renovatie-plaat voor de na-isolatie aan de binnenzijde van buitengevels."
Dus volgens jouw liegen ze gewoon... lijkt mij straf.
Is dit misschien een verhaal van onbekend maakt onbemind?
8 dec 2008
Als luchtdichting ja, zeker een traditionele pleisterlaag. Een cementpleister zou eventueel nog kunnen aanzien worden als een damprem (net als beton). Maar een gipspleister zeker niet!
8 dec 2008
"Pavadentro "NIEUW"
Als ik ze al hoor afkomen met hun "vochtbuffering" dan weet ik persoonlijk al genoeg... Mogelijk zijn de platen zelf dampremmend, maar ik vraag mij toch af hoe de naden tussen de platen dampdicht worden gemaakt. Een kleine spleet is in principe genoeg om de achterliggende muur nat te zetten.[/quote]
