Isoleren hellend dak met PIR platen
Joined
11 Jan 2022
2
Reaction score
Ik woon in een huis met hellend dak. Qua isolatie is het niet impressionant. Onder de pannen zie je de verticale balken (tengels of dakbeschot? Er is in ieder geval maar 1 balk) waar de panlatten op bevestigd zijn. Aan de binnenkant (zolderkant) zijn een goeie 40 jaar geleden een soort vezelplaten geslagen, die je dus meteen ziet als je een dakpan opheft. Daartegen (opnieuw zolderkant) zijn in de jaren 90 blauwe kunststofplaten bevestigd (soort XPS?) zonder veel aandacht voor spleten etc.
Alle hout + pannen zijn nog in goede staat.
Nu weet ik niet wat het beste is, ik heb een aantal opties in gedachten:
* PIR renovatieplaten met tengels erop verlijmd. Op zich gaat dit een relatief makkelijke ingreep zijn, denk ik. Alleen weet ik niet hoe het zit met het verhogen van je muur. Iemand daar ervaring mee?
* Katoen isolatie plaatsen direct onder de dakpannen. Voor wat ik lees heb je bij katoenplaten geen dampscherm nodig? Probleem hier is dat ik zo'n 75mm ruimte heb en die platen verkopen ze bij Gamma natuurlijk in 45 en 100mm dikte. In NL heb ik ze ook wel gevonden 80mm dik, weet iemand of dat wel zou kunnen? Dan wordt het een beetje platgedrukt onder de panlatten.
* Alles langs binnen er uit sleuren, rotswol + dampscherm steken en terug afwerken. Omwille van afval en werkcomfort niet mijn favoriete optie, maar technisch wel de minst moeilijke...
De eerste twee opties hebben als bijkomend voordeel dat wat er nu al zit kan blijven zitten en dus (al is het maar een beetje) nog mee isoleert. Maar een rij bakstenen langs een groot deel van de gevel bijmetsen is dan misschien ook weer wat te veel van het goede?
Alle advies is welkom!
Foto ?
Er is geen onderdak aanwezig ?
Dan best pannen er af, onderdak en pannen er terug op. Nadien zo dik mogelijk isoleren met glaswol.
Ik zal morgen nog eens op de ladder kruipen voor foto's. Maar inderdaad, er is geen onderdak aanwezig. Door de goeie staat van de balken en de keuze voor katoenisolatie dacht ik dit misschien te kunnen overslaan... Maar het zou het wel allemaal wat properder maken, natuurlijk. Ik neem het alvast mee in mijn notities!
PIR zou ik niet gebruiken. Duur en heeft nadelen naar geluid en warmtedoorslag toe.
Dampscherm is niet hetzelfde als onderdak.
Onderdak zit aan buitenzijde, dampscherm aan binnenzijde. Als er een lek is zorgt onderdak ervoor dat dit niet in de isolatie kan. Dampscherm houdt het vocht uit de warme binnenlucht tegen om in de isolatie te kunnen condenseren.
Voor materialen zou ik niet naar de DHZ ketens kijken. Ofwel stuk duurder, of ander materiaal.
Top
