Vraag hier je BOUWGIDS aan
isolatie wachtgevel beschermen voor lange termijn (edpm?)
  • Tags dampopen epdm isolatie wachtmuur
    27 jun 2024
    ahoi,
    ik heb even geleden een groot stuk ruwbouw bijgezet waar ik flink moest koefelen. door omstandigheden moest ik tot op de perceelsgrens bouwen, maar op dat andere perceel staat een "garage". ik heb deze muur kunnen opbouwen en per 2-3 lagen lijmstenen al isolatieplaten (pir met alu folie) kunnen bevestigen tussen die garage en mijn muur. nu komt het probleem. ondertussen staat de volledige geisoleerde muur (86m²) , maar ik wil de isolatie en de muur beschermen tegen uv straling en regen.
    ik wil een langdurige bescherming gezien mijn buren wss totdat ze sterven niets op dat perceel willen bouwen en dat kot ook wss niet zullen afbreken. maar aangezien dat kot dicht tegen mijn muur staat kan ik er niet tussen voor cementering/platen/leien ofz te installeren (toch niet dat stuk +-20m²)
    ik heb wat onderzocht en er zijn mogelijkheden
    - een dampopen folie, maar die gaat maar 4j mee ideaal gezien en dan zit ik weer met hetzelfde probleem
    - een coating, die gaat wss even lang mee en ik twijfel eraan of ze kunnen spuiten tussen dat kot en de muur
    ik had wel een idee, ik dacht misschien 0.5mm epdm stroken horizontaal van boven naar onder te verlijmen met de isolatie.
    - dat is uv bestendig en waterdicht voor de komende 30 jaar
    - ik kan in stroken werken die dan een deel niet verlijmd zijn tussen die garage en mijn muur, maar waar ik wel een overlap kan voorzien zodat zegen toch niet achter de epdm kan komen
    - da zit ik niet met lattenwerken/loswaaiende doeken
    - de kost van zo epdm te lijmen of die doeken te plaatsen komt toch op hetzelfde neer
    ik heb wel nog nergens zoiets gezien
    waar ik mij wel zorgen over maak is dat de isolatie niet kan uitdrogen dan omdat epdm niet dampopen is. er is momenteel geen plaaster aan de binnenkant van de muur dus die kan daar wel wat uitdrogen maar toch.
    wat denken jullie? zou dit kunnen werken? wat zijn alternatieven?
    Tussen de achterkant van de EPDM en de voorkant van het isolatie materiaal zal een vorm van ventilatie van onder naar boven moeten komen.
    Zelf zou ik op kritisch punten wat de wind betreft de EPDM met schroeven en volgring vastzetten.
    (oprechte vraag) waarom is dat?
    Want ik kan 2 zaken bedenken waar dat ook niet is en zie niet direct een verschil:
    - Een plat dak is toch ook heel vaak een PIR isolatieplaat met daar rechtstreeks EPDM of roofer of ... op.
    - Ne muur waarop XPS/EPS geplaatst is en dan crepi ofzo, heeft toch ook geen verluchting
    Wat maakt deze muur dan anders waardoor hier ventilatie wel nodig zou zijn? (onder de voorwaarde dat die heeft kunnen uitdrogen, en dat zal nu toch al eerder naar binnen gebeuren?).
    Het is toch geen houten gevelbekleding die wel degelijk ventilatie nodig heeft.
    PIR platen met een alu laagje (en zeker indien dit T&G is icm met tape) ... daar gaat de regen toch zijn best voor moeten doen om erdoor te geraken.
    Hoi Rombo,
    ik dacht dat ik er voor een plat dak een anwoord op had, maa nu ik er aan denk die isolatie zit gevangen tussen een dampscherm en de epdm idd dus als die in de zomer is gelegd zit al die vochtige lucht er in vast
    crepi daarentegen is denk ik wel dampdoorlatend
    nu vraag ik mij inderdaad wel af wat het verschil is tussen een plat dak en mijn wachtgevel
    @w.g.b. waarom zou je voor schroeven gaan? denk je niet dat het totale lijmoppervlak voldoende is? of zelf beter? aangezien er geen losse delen zijn die wind kunnen pakken?
    Minerale crepi is dampopen, synthetische crepi is dat amper tot niet.
    Vijgen na Pasen, niet?
    Je had beter een buitenmuur mee opgetrokken en uw binnenmuur 10cm naar binnen geplaatst.
    Ik vraag me toch af: kan je er nu nog aan of niet? Want dat is onduidelijk voor mij...
    ahoi,
    ik had gezet wat de architect getekend had, we zijn nu in deze situatie dus dat kan ik niet meer verzetten.
    dit is de situatie, dat stuk waar de garage voor staat daar heb ik maar 20cm plek tussen de muur en de garage
    Met schroeven weet ik zeker dat het levenslang vast blijft zitten. Met lijmen, als er een puntje, of vlakje loskomt zal op den duur het hele vlak los worden gepeld. Een dak bedekking ligt en jouw EPDM hangt.
    De EPDM zonder ventilatie aanbrengen zou misschien kunnen. Maar hoe dampdicht heb je deze platen tegen de gevel aan kunnen brengen. De platen aan de warme kant van tape voorzien was niet mogelijk. Met een vorm van ventilatie kan je zelfs een dampopen steenwol aanbrengen.
    Nu ik die wand zo zie. In mijn beleving komt daar een dweil te hangen.
    Geen idee wat je wil accepteren en wat een nettere oplossing eventueel mag gaan kosten.
    Epdm zal ook maar lelijk zijn. Werk die geven die je kan zien af met een goedkope planchet, je moet er elke dag naar kijken. Kost je aan materiaal mss 50euro per vierkante meter, maximum.
    ahoi, @w.g.b. ik kan vrij veel accepteren kwa uitzicht, maar natuurlijk wil ik dat het robust is en blijft. en vooral ook dat mijn isolatie beschermd is. vooral achter die garage waar ik voor geen bekleding kan zorgen
    enkel die planchet is al snel €4300 he, reken dan nog lattenwerg en uv folie... en daarmee is het meest de oppervlakte achter die garage nog niet beschermd natuurlijk :/,
    misschien kan ik een combinatie van beide doen, epdm plakken achter de garage voor zover als ik kan lijmen voor dat deel te beschermen en voor alle zichtbare delen een "permanentere" afwerking. met een lange roller kan ik achter die garage eventueel 2m bereiken, maar daartussen zal de epdm wel loshangen natuurlijk, iemand daar ideen voor?
    misschien lange metalen golfplaten?
    kunt ge krijgen tot 12m denk ik, een plaat of 8 en uwe gevel is toe
    uiteraard gaat ge dan wel een lattenwerk moeten zetten
    Is er in de ontwerpfase niet stilgestaan hoe je deze wachtmuur met bestaande garage degelijk en goed moest afwerken?
    Ik kan me niet voorstellen dat een architect zegt : O wachtmuur , zet daar alu pir platen tegen en we zien wel wanneer de buur start met zijn verbouwing.
    Ik zie wachtgevels met isolatieplaten maar dat zijn dan platen MET een afwerking en MET regenbescherming en uv bestendig.
    Dacht dat dit eco panelen noemde
    Voor mij is het duidelijk een ontwerpfout
    of uitvoeringsfout
    Je kan toch die bovenkant met multiplex afdekken. Een strook EPDM op die plank klaar is kees. Voor en achter isolatie roosters.
