Isolatie op betonplaat
14 apr 2024
We zouden in een deel van het huis de vloer willen isoleren met PIR platen, nu hier en daar lopen er kabels over de vloer.
Is het een goed idee om dit uit te snijden en de platen er zo op te plaatsen of moet dit uitgesneden deel dan best met alu tape afgedicht worden. Zodat de bescherming tegen vocht nog blijft? Of is het niet mogelijk dat er vocht komt tussen de betonplaat en de platen?
Betonplaat van 15cm met folie onder.
Caroto
27 okt 2019
Deze kan je uitsnijden. Is niet evident om dit netjes te doen want PIR is ook vrij hard. Maar kan zeker en hoef je niets aan af te plakken of iets dergelijks.
Die alucachering dient niet als waterbarriere en kan je ook onmogelijk waterdicht plaatsen. Je zou eigenlijk geen water op je betonplaat mogen hebben tout court. Als je dat toch zou hebben eerst oplossen. Je kan ook met bvb verschillende lagen werken. Bvb pir platen van 2 of 3 cm dikte om alles uit te vullen en dan bovenop de leidingen doorlopend platen leggen. Is iets makkelijker dan 'uitsnijden' in dikke platen.
GuntherS
11 aug 2020
In de garage hebben we XPS platen gelegd (bovenop uitvullaag isolatiechape). Een deel van de leidingen stak nog boven de isolatiechape uit en het was te veel om precies uit te snijden: hier hebben we dan grof uitgesneden en opnieuw opgevuld met isolatiechape (premix zakjes verkrijgbaar bij de bouwhandelaar).
Heel grote vlakken zou ik nu ook weer niet doen owv andere eigenschappen van de materialen.
