Isolatie muur slaapkamer
  • Tags buitenschrijnwerk isolatiemateriaal muurisolatie raam
  • Wijgaan(ver)bouwen
    23 okt 2021
    Hey iedereen, ik vroeg me af wat jullie mening is over onze isolatie-plannen, voor onze slpkm maken we ons wat zorgen namelijk.
    Ons split level huis heeft een schuin naast/boven elkaar liggend nacht/leefgedeelte, met elkaar verbonden via de traphal.
    In het hele huis hebben we vooral grote ramen en relatief weinig muur opp .
    Alleen 1 buitenmuur in het nachtgedeelte is 7,5 lang + een raam van 1m . Deze muur zweeft 1,5 m boven de inrit.
    Isolatie langs buiten is voor het hele huis een no-go door de architectuur van ons pand.
    Omwille van diezelfde reden kreeg het plat dak boven het nachtgedeelte slechts 10cm PIR en langs de buitenranden ervan (= boven de buitenmuren) maar 5cm. We kunnen die 5cm langs binnen wel nog deels opvangen via de gordijnkasten waar we isolatie in kunnen 'verstoppen' .
    Onze slpkm ligt in de noordhoek en is 5,75m breed met in de noordhoek 2 buitenmuren. En 1 muur hiervan is dus een deel van die lange ongeïsoleerde buitenmuur, zweeft 1,5m op een ongeïsoleerde vloerplaat en heeft bovenaan maar 5cm pir.
    Wij hebben op zich graag een frisse slpkm, de voorbije 20j hebben we nog nooit een cv aangezet in de slpkm.
    Maar nu maak ik me precies toch een beetje zorgen dat het door die ene , echt amper geïsoleerde strook wel écht koud zal worden ?
    Is het zinvol deze 7,5m muur langs binnen te isoleren ? Of heeft dat weinig zin door de niet-geïsoleerde oversteek van 1,5 waar ze op staat ?
    Als we in het hele huis de spouw willen vullen moet alle verf eraf gehaald worden (werd ondertussen getest en wat er nu opstaat is niet-damp-open) , en daarvan vragen we ons af of het de investering (verf eraf, spouw vullen, nieuwe verf erop) waard is naar besparing op verwarming toe, aangezien we heel veel ramen in de leef/slaapgedeeltes hebben en de grote muuroppervlaktes vooral in de ongebruikte zolder / garage en glvl kelder zitten.
    Kan je ook alleen van 1 muur de spouw vullen of loopt die isolatie dan sowieso weg naar de andere muren ?
    Ter info :
    De inpandige garage + kelder onder het nachtgedeelte krijgen allebei 10 cm pir tegen het plafond
    De inkomhal die ook nog deels onder nachtgedeelte ligt krijgt VVW , een nieuwe alu voordeur en alu ramen met superisolerend glas ( U=0,6 W/m2K)
    In het nachtgedeelte hebben de kamers aan de voor-& achterkant vooral ramen (diezelfde nieuwe alu met superisolerend glas ( U=0,6 W/m2K) ). en onder die ramen wordt de holte van de vroegere radiatoren opgevuld met isolatie (minerale wol ? Pur ?).
    + dus evt de gordijnkasten aan de voor&achterzijde waar nog isolatie in zou kunnen.
    De badkm die half open met de slpkm verbonden is krijgt vvw en een electrische handendroger.
    In alle slpkms komen wel oorzieningen voor convectoren maar we gaan ze nog niet plaatsen
    In het woongedeelte
    - hebben we ook vooral veel ramen en weinig grote stukken muur (ook hier nieuwe alu ramen met superisolerend glas ( U=0,6 W/m2K)).
    - Het schuin dak boven de ongebruikte zolder kreeg 18 cm minerale wol en de zoldervloer 10 cm PIR.
    Op zolder kunnen we indien nodig de buitenmuren nog verder langs binnen isoleren met PIR.
    - De kruipruimte onder het huis krijgt overal 10 cm PIR, op de bestaande vloerplaat is er geen plaats voor isolatie onder de vvw, wegens te geringe hoogte dus die 10cm kruipruimte wordt de enige isolatie van de vloer.
    -- schouw gaan we niet meer gebruiken maar bepaalt volledig de look van ons huis dus breken we ze zeker niet af, we dachten nu de schouw met een stuk PUR erin te laten dichtbranden met roofing of epdm bovenaan en onderaan een groot stuk pur erin te duwen met een alu plaat als afsluiting. Willen wij of degenen na ons dan ooit toch nog de schouw gebruiken kan dat makkelijk. Boven dichtmaken is ivm eventuele smeltende sneeuw die anders in de dichtgemaakte binnenschouw valt en niet weg kan.
    hoe werd de dampdoorlaatbaarheid van die verf getest?
    weet dat de meeste verven geen probleem zijn om spouwisolatie aan te brengen.
    Problemen ga je maar krijgen als de muur aan de binnenkant een oppervlaktetemperatuur krijgt lager dan 14°: dan ga je schimmel krijgen.
    Zoiets kan je perfect in kaart laten brengen door het betere epxertisbureau tijdens de winter, al dan niet samen met een infraroodanalyse of zelfs een U-waarde bepaling.
    Je kan perfect 1 muur laten isoleren: doorgaans worden er dan borstels gestoken om de isolatie op haar plek te houden bij inblazen.
    Elke cm dat je isoleert, is gewonnen.
    Hoe is de situatie in de kruipkelder?
    water? vochtig?
    er werd door een schildersbedrijf een staal meegenomen om te testen.
    Tegen ons zei iedereen (zowel isolatie bedrijven als schilders die kwamen kijken) dat de huidige verf er langs buiten riskeert af te bladderen als we de spouw opvullen ?
    water? vochtig?
    ha dat is interessant.
    Behalve die ene muur bestaat de leefruimte voor een groot deel uit vooral ramen, we hebben vooral muren in garage, bovengrondse kelder ( heeft een plafond tot nivo plafond garage) en vooral onze grote ongebruikte zolder -.
    we dachten daarom aan isolatie van alleen die ene muur langs binnen omdat het grootste deel van de spouw.
    water? vochtig?
    die is goed droog, 2 firma's die offerte kwamen maken voor de isolatie ervan garandeerden ons dat het geen enkel probleem is om dat plafond te isoleren
    de verf is dus niet getest !
    wat kelder betreft: de rel. vochtigheid moet daar een tijd gemeten worden.
    al de rest is niet relevant.
    meten is …
