Isolatie garagepoort
mattias787
5 feb 2018
Wij hebben een goed geïsoleerde nieuwbouw woning gebouwd met een inpandige garage.
De ramen zijn luchtdicht geplaatst, is zeer veel aandacht op voor volledig luchtdicht te hebben, goed aansluitende isolatie, ....
Bij de garagepoort is dit duidelijk een ander verhaal ... wij hebben hier ook luchtdichte folie geplaatst, deze gaat weinig toegevoegde waarde hebben.
De profielen / geleiders van de poort zijn bevestigd aan de achterkant van de gevelsteen.
Dit wil zeggen wanneer de poort toe is, dat er naast de poort tussen het profiel aan de gevelsteen en de geleiders een vrije ruimte is waar geen isolatie zit.
Op deze plaats voel je de koude zeer goed binnenkomen.
Vind dit toch zeer jammer bij een nieuwbouw woning, ben me er volledig bewust van dat een garagepoort de zwakke schakel is maar zou het graag toch zo goed als mogelijk willen krijgen.
(hopelijk is mijn uitleg duidelijk)
Hoe kan ik dit best oplossen ?
Isolatieplaten versnijden en er tussen plaatsen ?
Low expansion PUR spuiten en erna mooi afsnijden.
De vraag is of dit allemaal wel een goed idee is aangezien de geleiders dan helemaal vast komen te zitten.
We hebben nog een vrijstaande garagepoort waar de geleiders volledig vrij zijn en de garagepoort gaat veel soepeler open.
Enkele foto's voor meer verduidelijking.
    213,9 KB · Weergaven: 77
    50,4 KB · Weergaven: 71
    51,4 KB · Weergaven: 73
mattias787
5 feb 2018
Valdorpel dient de deur er uit gehaald te worden, zijn ze juist allemaal komen afregelen, zijn plafond hoog, zou niet graag boven op het plafond afdrukken hebben van de rubber die afdicht.
Aan de onderkant zou ik het eventueel kunnen doen, ook al moet ik dan de deur er uit nemen en hopen dat deze terug goed afgeregeld is (waarschijnlijk niet) deze afregelen is echt niet eenvoudig.
De garage is ook niet super koud, we hebben geen "toch" van onder de binnendeur.
In mijn beleving zit daar dus het probleem niet en ondervind ik ook geen hinder van.
Het is de bedoeling de buitenschil beter / zo goed mogelijk te isoleren / lucht dicht te krijgen.
Zo gaat er nog minder warmte verloren in de garage / komt er minder koude binnen.
De geleiders waar ik de EPDM achter de gevelsteen zie zitten is een doorn in mijn oog, zeker als ik daar ga voelen, dan voel ik dat er koude / wind langs daar binnenkomt.
Ben me er van bewust dat er altijd wel iets van wind zal doorkomen omdat het maar een rubber is die afdicht op de garagepoort zelf maar een de geleiders die tegen de gevelsteen zitten is er ruimte voor verbetering dus zou ik dit graag doen.
mattias787
5 feb 2018
Ik weet niet goed hoe je de poort nu beter luchtdicht kan afwerken, maar de plaatsing had eigenlijk wel beter gekund.
Bij mij hebben ze eerst een aluminium L-profiel op de binnensteen gezet en daarop werd de poort gemonteerd. Dit profiel en de poortgeleiders heb ik dan langs buiten afgetaped met SIGA.
Bekijk bijlage 93660
Bekijk bijlage 93661
(ja heb dat laatste stukje ook nog afgetaped maar mijn tape was toen op)
Hartelijk denk voor de info en de foto's!
Zeer mooi afgewerkt !
Waar bij jou het alu L profiel zit hebben ze bij mij luchtdichte folie gekleefd.
He gaat over het stukje waar de rode pijlen staan, sleuf gaten waar schroeven zitten (in mijn gevel in de gevelsteen).
Op dit stuk is geen isolatie aanwezig.
in mij geval is tussen de schroeven en de wieltjes van de poort nog een +-6cm dat ik zou kunnen opvullen met isolatie of opspuiten met PUR en erna afsnijden.
Geen idee of dit mag en geen negatieve gevolgen gaat hebben op de geleiders van de poort.
Misschien is het (zo goed als mogelijk) luchtdicht maken met tape al veel ...
GuntherS
11 aug 2020
netjes, (ziet er trouwens een DeWienes/Craeghs poort uit, correct?), ga ik ook eens doen op die van ons.
//off-topic:
Mag ik ook vragen wat die plafondafwerking buitenzijde is? soort crepi? rechtstreeks op isolatieplaten? gyproc? en wie dat gezet heeft?
Natuurlijk is je garage niet koud, je stook ze op met de collector zonder isolatie
mattias787
5 feb 2018
Dit lijkt me zeer straf aangezien de warmtepomp zeer weinig draait en er maar water van max 27°C doorgaat.
Verwarming is deze maand nog niet aangesprongen en temperatuur in de woning is niet onder de 22° geweest en zijn toch nog koude dagen / nachten geweest in Maart.
turboke
11 jul 2012
Het zal niet zozeer van die collector komen, maar van de niet-geïsoleerde binnenmuren. Denk je ook niet?
Net zoals een gesloten slaapkamer zonder verwarming in een modern huis ook nooit echt koud gaat zijn, het zit nu eenmaal binnen beschermd volume.
Moesten we een hele garage kunnen opwarmen met pakweg 1 m bronzen collector, dan moeten we al die radiatoren en vloerverwarmingen buitengooien en gewoon in elke kamer een collector hangen.
