een opinie en oplossing gevraagd;
in de aanbouw zitten de dakbalken in de zijmuur. deze balken zitten door de muur heen. met andere woorden je kan door de muur kijken. de keuken komt daar, dus veel vocht, en ik vrees vochtproblemen.
a)aan de linkse kant zit er een pur schil tegen aan. en dan achter een spouw en een tuinmuur (die geinjecteerd gaat worden.) deze pur schil staat te midden van twee muren en is aan elkaar gepurd. en rondom afgesloten. ik vrees toch dat waterdamp ergens gaat condenseren ; en ook dat de tuinmuur vocht gaat afgeven in de spouw dat nergens heen kan. (dat laatste kan ik oplossen door in de tuinmuur verluchting te steken.
b)aan de rechtse zit er glaswol deken, dat zie je zo zitten, en dan de scheidingsmuur. volgens mij voldoet dit helemaal niet.
kan ik dit probleem nog aanpakken ? de balken vooraan aan het gat toe-Purren zie ik niet zitten want pur kan vocht opslaan en dan is het hout steeds nat.
de aangewezen manier lijkt me toch de balkgaten te isoleren met iets inert en dan een luchtdichte tape te gebruiken ? heb gewoon schrik dat deze tape na jaren toch loskomt.
ik zou tussen de balken isoleren en dan ga ik dat probleem veel minder hebben. (met isofloc) maar dan moet mijn luchtscherm echt wel dicht zijn.
iemand ervaring hiermee ?
