Vrienden van ons hebben een nieuw appartement gekocht in een nieuw appartementcomplex. Achteraf stellen ze nu vast dat er een hoogspanningscabine van 15.000 volt geplaatst wordt vlak onder hun appartement en juist onder de slaapkamers. Volgens diverse bronnen veroorzaakt een hoogspanningscabine magnetisch velden die niet-ioniserende stralingen veroorzaken die doorheen alle muren en beton gaan. De vraag is of deze stralingen schadelijk zijn voor de gezondheid en indien ja wat er moet gedaan worden om dit te voorkomen? Wie kan hier voor aansprakelijk gesteld worden?
Is een hoogspanningscabine schadelijk voor de gezondheid?
menceyes wrote:
15 kV is middenspanning. In zeer veel grote gebouwen staat zo'n cabine.
menceyes wrote:
Of ze schadelijk zijn, is nog niet bewezen. Indien er een duidelijk verband was tussen middenspanningscabines en gezondheid, dan zouden ze rond deze cabines al lang een "kooi van faraday" maken zodat er geen enkele magnetische invloed naar buiten toe is. Technisch heb je dergelijke cabines nodig. Als je vrienden ze niet onder hun slaapkamers willen, zullen ze moeten verhuizen.
G
[quote="Joro"
Of ze schadelijk zijn, is nog niet bewezen. [/quote]
En tegelijk kan het tegengestelde ook gezegd worden, het is ook niet bewezen dat ze onschadelijk zijn.
Asbest bv was jaren geleden ook veel gebruikt, tegenwoordig weet men ook wel beter.
Electro-smog is moeilijk te bewijzen, maar is volgens mij toch niet ideaal. Als ik de 3g verbinding van mijn laptop (van het werk) een groot deel van de dag laat openstaan in de camionette kom ik 's avonds thuis met bartstende hoofdpijn (meerdere malen uitgetest).
Dus da spul staat gewoon altijd af tot groot jolijt van mijnen baas :twisted:
Ik zou niet boven een 15kV transfopost willen slapen. Het is dan misschien geen 150kV, maar de afstand is dan ook wel een pak kleiner waardoor de EM velden een stuk groter zijn. Bovendien is ook de blootstellingstijd groot. De elektrische component is makkelijk af te schermen, de magnetische daarentegen niet.
Het effect op de gezondheid zal zeker niet heel groot zijn, anders was het al verboden. Er zijn wel studies die toch een hogere kans op leukemie lijken te voorspellen bij mensen onder hoogspanningslijnen, dus volledig onschadelijk is het zeker niet.
Wij vragen ons af waarom ze de "Kooi van Faraday" uitgevonden hebben als "Joro" beweert dat de magnetische velden van Hoogsapnningscabines niet schadelijk zijn! Ze zijn toch speciaal ontworpen om schadelijke gevolgen voor de gezondheid te voorkomen van HS-cabines!!!
menceyes wrote:
Kooien van Faraday worden bijvoorbeeld standaard gebruikt bij operatiekwartieren of andere ruimtes waarbij je elke magnetische invloed wil uitsluiten.
menceyes wrote:
Dat beweert Joro helemaal niet.
menceyes wrote:
Neen hoor. Ik heb nog nooit een Kooi van Faraday rond een HS-cabine zien maken.
weet ik van mannen die Masten plaatsen.
de schade die uw GSMtoestel meebrengt is 10 keer slechter.als bvb 10 GSM masten.
reden zou zijn
uw GSM moet alle masten die passeren in den omtrek opvangen.
terwijl bvb 1 mast slechts een paar punten straling uitstraalt.
en dat gaat zelfs nog verbeteren aangezien er meer masten komen die minder uitstralen.
maar er komen er wel meer.
zodanig dat de mensen er minder last van gaan hebben
wat betreft wonen onder een hoogspanningspaal zou ik nu niet weten hoe of wat.
maar in de buurt van en kabine valt da volgens mij zeer goed mee.
anders zouden ze niet in een appartementsgebouw zijn.
kzou eerder mijnen GSM weggooien dan als boven een kabine te wonen
reden zou zijn
Even toch nog ... enkele technische bedenkingen.
De vrees voor deze HS post is ongegrond , dezelfde vrees zou men immers dienen te hebben als men in dit gebouw een zware 3 * 400 Volt aansluiting zou hebben.
1. De transfo op zich zal ofwel een oliehoudende transfo zijn ... en dan is zijn boddy an sich een kooi van faraday. Indien het om een droge transfo zou gaan (wat ik niet vermoed) , deze worden in 90 % van de gevallen omkast met een metalen omkasting.
2. de magnetische velden rond de geleiders (die bij HS lijnen een rol spelen) zijn stroomafhankelijk. In dit geval dus enkel afhankelijk van het verbruik van dit ene flatgebouw ... eigenlijk zijn deze magnetische velden er bij een 3 * 400 volt ook , de stromen zijn hier immers veel groter ...
Het zal verder wel zo zijn dat de transfo tijdens de "slaapuren" slechts op een zeer beperkt vermogen actief zal zijn ...
Indien je onder een HS lijn zou slapen van 380 KV via dewelke de energie van de franse kerncentrales verdeeld worden over europa ... (want die fransen produceren op den duur voor iedereen) zou ik me zorgen maken.
Er valt natuurlijk wel iets te zeggen over geluidsoverlast ... deze transformatoren maken lawaai , ook bij nullast ...
Op warmtewinsten zou ik niet rekenen ... de transfo-ruimtes zijn meestal uitgerust met ventilatoren (die dan ook weer wat lawaai kunnen maken ...)
k.b.
k.b.
