Vraag hier je BOUWGIDS aan
Spotlight Inspiratie voor jouw ruwbouw
Een woning bouwen is een van de grootste keuzes die je in je leven maakt. Wat als je binnen tien of twintig jaar beslist om een extra module bij te bouwen? Of als je op termijn jouw thuiskantoor wilt herinrichten als extra slaapkamer? Of als je partner minder mobiel wordt en geen trappen meer kan lopen?
Bij ruwbouw denk je vooraf best goed na over modulaire en flexibele bouwoplossingen en over energiezuinig en luchtdicht bouwen. Bij Bouwinfo helpen we je met professioneel bouwadvies, zodat jij jouw bouwwerken perfect kunt voorbereiden en bespreken met je architect en aannemer.
Waterdichte kelder
Vaak wordt gedacht dat een kelder gewoon een ‘betonnen blok’ is, maar zodra grondwater begint te duwen, ontdek je hoe snel dat mis kan lopen. Denk aan kleine scheurtjes in de muur. Je kunt echt niet zomaar wat beton laten storten ...
Lees meer
Plaatfunderingen versus lichte of zwevende vloerelementen​
Een plaatfundering is een vorm van fundering waarbij de vloerplaat de fundering zelf is. Let op: dit is niet hetzelfde als een gewone of ‘zwevende vloerplaat’ die direct op de grond rust en als fundering dient voor lichte constructies.
Lees meer
Systeembouw of modulair bouwen
De muren worden kant-en-klaar geleverd: de leidingen liggen klaar, de stopcontacten zitten op hun plek en zelfs de afwerking ziet er strak uit. Dit is het moment waarop modulair bouwen jou sterk verrast qua innovatie en snelheid.
Lees meer
Strobalenbouw
Als je op zoek bent naar een manier om ecologisch te bouwen zonder in te boeten aan comfort, dan is strobalenbouw er zo eentje die je zeker eens moet bekijken. In de praktijk levert het een verrassend stevige, warme en duurzame woning op.
Lees meer
Stabiliteit en draagkracht van circulair beton​
Scheuren, vochtplekken, verzakkingen … dat soort dingen zie je liever nooit. Daarom begint een sterke ruwbouw altijd bij één ding: stabiliteit. En daarin zijn er nieuwe ontwikkelingen, denk aan circulair beton: hoe draagt deze duurzame variant nu bij aan de stabiliteit van jouw woning?
Lees meer
Staalbouw
Staalbouw voor woningen is geen voor de hand liggende optie maar zeker het overwegen waard. Staal is namelijk zó sterk dat je er grote belastingen mee opvangt. En je kunt staal perfect combineren met betonplaten of goed geïsoleerde sandwichpanelen.
Lees meer
Premies voor ruwbouwwerken (Vlaamse Gewest)​
Als je bezig bent met ruwbouwwerken en je wilt weten of je ergens recht hebt op premies, dan is het goed om te weten dat de Vlaamse overheid behoorlijk wat steun voorziet voor wie energiezuinig en duurzaam wil bouwen. Denk aan premies voor isolatie, luchtdichtheid, duurzame materialen of ventilatiesystemen: allemaal zaken die je ruwbouw meteen een stuk performanter maken én je kosten verlagen.
Lees meer
Innovatieve gevelsystemen
Gevelsystemen worden steeds innovatiever en daar zit jouw voordeel: een gevel moet namelijk mooi, isolerend, luchtdicht en duurzaam zijn. Je hebt droogstapelsystemen die zonder mortel werken, gevels die je later gewoon weer uit elkaar kunt halen en stenen die tijdens hun productie meer CO₂ opslaan dan ze uitstoten.
Lees meer
Metselwerk
Bij ruwbouw mag je niet te licht over het metselwerk gaan: heb je de juiste steen gekozen? De juiste mortel en de juiste voeg? Dat lijkt ‘afwerking’ maar is dat helemaal niet want metselwerk gaat om stabiliteit. Dragende muren moeten het gewicht van je verdiepingen opvangen en volledig naar de fundering geleiden. Daar mag echt niets mislopen.
Lees meer
Houtskeletbouw (HSB)
Als je houdt van een huis dat warm aanvoelt, dan ga je houtskeletbouw zeker waarderen. Je vult dan alle holtes perfect op met glaswol, steenwol, houtvezel, vlas, hennep of cellulose. En kies je voor prefab houtskeletbouw? Dan werk je heel nauwkeurig, met een minimumrisico op bouwfouten. Alles sluit beter aan en dat voel je meteen in je energieverbruik.
Lees meer
Fundering: de basis die alles draagt
Een fundering die niet klopt, brengt vroeg of laat ellende. Scheuren, water dat ergens binnen sijpelt, verzakkingen die je wakker houden … dat wil je echt vermijden. Als één ding absoluut feilloos moet gebeuren bij ruwbouw, dan is het dit. De fundering is de basis die alles draagt. En dat begint veel vroeger dan het storten van beton.
Lees meer
Duurzaam bouwen: de nieuwe standaard​
Je wilt een huis bouwen dat zo lang mogelijk haar waarde behoudt, weinig energie verbruikt en waar je elke dag graag in rondloopt. Maar tegelijk leef jij anders dan ik, en ik weer anders dan de buurman. Daarom is duurzaam bouwen soms zo’n puzzel. Maar als je de juiste keuzes maakt, valt alles netjes op zijn plaats … en blijft het ook op zijn plaats.
Lees meer
Doorboringen in je ontwerpplan
Een buis die nog ergens door een muur moet, een ventilatiekanaal dat nergens lijkt te passen, een afvoer die net een paar centimeter verkeerd zit. En ja, dan moet er geboord worden ... je voorkomt zó veel stress als je alle doorboringen meteen al in je ontwerp voorziet, lang voor de eerste steen van je huis ligt.
Lees meer
CLT-bouw (Cross Laminated Timber)​
Op één dag een volledige verdieping bouwen? Met CLT kan dat, en het is helemaal anders dan houtskeletbouw want het volledige bouwsysteem ‘klikt’ feilloos in elkaar. Dat is precies het moment waarop je eigenlijk goed begrijpt wat CLT-bouw eigenlijk is … en waarom het zo’n slimme keuze kan zijn.
Lees meer
