Vraag hier je BOUWGIDS aan
Spotlight Inspiratie voor het isoleren van jouw woning
Isoleren is een van de belangrijkste investeringen in jouw woning, zeker nu de isolatienormen verstrengen en energieprestaties de woonprijzen stuwen. Isoleren kost geld maar het beschermt jouw woningwaarde.
Hoe minder energie je woning verbruikt, hoe beter. Daarom is isoleren jouw belangrijkste, eerste stap bij energetisch bouwen of renoveren.
Voor welke isolatiepremies kom je in aanmerking, en waar let je best op als jij je laat begeleiden in jouw isolatieproject? Ontdek hoe je met de juiste informatie zoveel mogelijk geld bespaart en ultiem wooncomfort brengt in jouw woning.
Thermische isolatienormen bij renovatie en nieuwbouw​
Aan het begin van je (ver)bouwproject zit je vol enthousiasme. Er zijn zoveel mogelijkheden, en je bespreekt ze met je architect, vakman of aannemer ... tot wanneer je ‘EPB’ ter sprake brengt. Dan merk je dat alle ingrepen best richt op de EPB-regelgeving en die legt vast hoe energiezuinig en comfortabel je huis moet zijn. Het loont echt om daar aandacht aan te besteden.
Lees meer
Slimme isolatie met sensoren en IoT-technologie​
Slimme isolatie werkt samen met sensoren en domotica. Denk aan kleine, onzichtbare ‘voelers’ in je muren of plafonds die meten hoe warm of vochtig het is in je huis. Die sensoren praten met je verwarmings- en ventilatiesysteem en zorgen ervoor dat alles automatisch wordt bijgestuurd. Zo verbruik je enkel energie op het moment dat het echt nodig is. Dat is pas slim.
Lees meer
Prijs-kwaliteitsverhouding isolatie​
Hoe weet je of isolatie zijn geld waard is? 💸 Je bent in gesprek met je aannemer en hij vraagt welk isolatiemateriaal je wilt gebruiken. Wat antwoord je dan? De prijzen van isolatiematerialen stijgen en dus is het vandaag nog veel belangrijker kwaliteit te kiezen. Want goedkoop isoleren lijkt aantrekkelijk, tot je merkt dat de warmte gewoon weglekt of dat het geluid van buiten nog steeds goed hoorbaar is.
Lees meer
Na-isoleren: belangrijke aandachtspunten​
Als je renoveert, wil je dat het vooruitgaat. Maar sommige “snelle oplossingen” blijken achteraf niet altijd de slimste te zijn. Spuitisolatie, bijvoorbeeld, lijkt ideaal omdat het in één dag kan worden aangebracht, maar als de voorbereiding niet perfect is, dan haal je niet het volle rendement uit je investering.
Lees meer
Isolatiepremies en fiscale maatregelen 2025-2026​
Je wandelt met je blote voeten op een warme vloer, het voelt overal even warm aan, en buiten hoor je nauwelijks iets van het verkeer of van spelende kinderen in de straat. Dat gevoel van rust en comfort heeft alles te maken met hoe goed je huis geïsoleerd is, en niet alleen thermisch, maar ook akoestisch.
Lees meer
Innovatieve isolatietoepassingen voor elke ruimte​
Als je nog wil profiteren van isolatiepremies, is het nu echt het moment om actie te ondernemen. Vanaf 1 januari 2026 verdwijnen een aantal belangrijke steunmaatregelen. De Vlaamse overheid snoeit stevig in de premies, vooral voor wie tot de hogere inkomenscategorieën behoort.
Lees meer
Hoogrendementsbeglazing: meer comfort, minder warmteverlies​
Ben je van plan om je ramen te vernieuwen of te vervangen? Dan kom je al snel terecht bij hoogrendementsbeglazing. Deze beglazing is vandaag de standaard voor wie energie wil besparen én meer wooncomfort zoekt. HR-glas bevat aan de binnenzijde van de spouw een isolatielaag, waardoor je veel minder energie via het glas verliest.
Lees meer
Energieadvies voor jouw woning​
“Tegen 2050 moeten alle woningen bijna-energieneutraal zijn.” Dat klinkt mooi, maar wat is haalbaar en vooral: wat betekent dit concreet voor jou als eigenaar? Het begint natuurlijk allemaal met te weten hoe energiezuinig je woning vandaag is, en dat ontdek je via een energieaudit of een energiescan.
Lees meer
Ecologische isolatietechnieken​
Ecologische isolatietechnieken gebruiken natuurlijke materialen. Allemaal hernieuwbare grondstoffen die niet alleen warmte vasthouden, maar ook ademen. Die materialen nemen vocht op als het binnen te vochtig is en geven het weer af als de lucht droger wordt. Zo blijft je binnenklimaat veel stabieler, zonder dat het benauwd of klam aanvoelt.
Lees meer
Duurzame isolatiematerialen: bijkomende aandachtspunten​
Je hebt al gehoord van PIR, rotswol en cellulose, maar je weet niet goed welke isolatiematerialen het meest duurzaam zijn? Dan kijk je naar kwaliteit (op basis van de isolatiewaarden), prijs en hoeveelheid die je nodig hebt. Sommigen willen bijvoorbeeld graag zo dik mogelijk isoleren (want dikker is beter, toch? 🤔) Maar dat geldt niet altijd. Buiten, op de gevel, mag je vaak wat dikker gaan. Daar stoort die extra laag niet.
Lees meer
Akoestische isolatienormen bij renovatie en nieuwbouw​
Stel je voor dat je op een rustige avond in je zetel zit, met een goed boek of een film, en plots hoor je je buurman boven luid de trap op en af lopen. Of iemand zet muziek op, en je hoort het basgeluid zachtjes door je muur trillen… herkenbaar? 😅 Geluid is zoiets dat je pas opmerkt als het stoort. En eens je het hoort, kan je het niet meer niét horen. Daarom zijn de nieuwe akoestische normen zo belangrijk.
Lees meer
Isolatietechnieken: basisprincipes​
Duurzaam isoleren is veel meer dan gewoon wat isolatieplaten of -wol aanbrengen. Het draait om een geïntegreerd systeem dat je hele huis als één warme jas omhult. Een goed voorbeeld zijn gevelsystemen waarbij de afwerkingslaag rechtstreeks op de isolatie komt, zoals bij steenstrips die op isolatiepanelen zijn verlijmd. Dan krijg je een gesloten geheel zonder zwakke plekken, maar er zijn nog heel wat andere basisprincipes waar je best mee rekening houdt als je isoleert.
Lees meer
Hoe laat je isolatie jarenlang renderen? De meeste mensen vergeten dit​
Als je vandaag investeert in isolatie, denk je meteen aan energiebesparing. Logisch ook: een goed geïsoleerde woning verbruikt minder energie, verhoogt je wooncomfort en beschermt de waarde van je woning. Maar als isolatie-expert ziet Isolteam nog te vaak dat mensen zich blindstaren op één cijfer of één “superieur” materiaal. Terwijl het echte rendement van isolatie veel breder bekeken moet worden. Niet alleen thermisch, maar ook praktisch, akoestisch en bouwtechnisch.
Lees meer
