Hard water betekent dat er veel kalk in het water zit. Hoe harder het water, hoe meer calcium en magnesium het bevat. Zie je bijvoorbeeld kalkaanslag op je kranen, douchekop of douchewand? Na verloop van tijd zet kalkaanslag zich overal vast. Het lelijke, witte laagje is niet alleen moeilijk weg te poetsen, maar verstopt ook je kranen en bezorgt je na het douchen een droge huid en dof haar.
Met een waterontharder in huis geniet je altijd van zacht water, van lekker drinkwater tot zacht wasgoed. En je huid voelt ook gladder aan na het douchen en je haar blijft zacht en soepel. Maar is dit verhoogd wooncomfort de moeite waard om te investeren in waterontharding?
Ontdek alles over waterontharding: van nieuwe technologieën tot rendement en onderhoud voor een lange levensduur van jouw waterontharder. Met de juiste installatie geniet je thuis overal van zacht water: kraakhelder drinkwater, wasgoed dat eindelijk écht zacht aanvoelt en toestellen die een pak minder energie slurpen. Kortom: meer comfort, minder kosten.
Waterontharders: kostprijs en terugverdientijd
Als er kalk in je boiler of cv-ketel zit, dan moeten die harder werken. Dat merk je misschien niet meteen, maar je energiefactuur wel. En toestellen die sneller stukgaan, dat voel je in je portefeuille op het moment dat je ze moet vervangen. Dat is zo’n verborgen kost die je niet ziet, maar die er wel is.
Lees meer
Waterinstallaties correct installeren
Als je beslist om een waterontharder te plaatsen, dan komt al snel de vraag waar je dit toestel precies zet. In theorie is het eenvoudig: je plaatst een ontharder altijd na de watermeter. Als je het toestel enkel op de warmwaterleiding zou aansluiten, dan los je maar de helft van het probleem op, want ook koud water bevat kalk.
Lees meer
Waterhardheid in jouw woning controleren
Toestellen slijten sneller, je boiler verbruikt meer energie en zelfs je haar voelt droger na het douchen. En de boosdoener? Dat is vaak kalkaanslag. Je merkt het bijvoorbeeld ook aan je douchekop die sneller verstopt raakt. En in je wasmachine zie je het dan weer aan handdoeken die niet zacht meer aanvoelen maar eerder ruw en grauw zijn ...
Lees meer
Waterbehandelingsinstallatie: onderhoud
De douche voelt warm aan, maar na een tijdje merk je dat de douchekop precies minder straalt. Niet meteen iets om wakker van te liggen denk je dan … tot je ziet dat er zo’n wit laagje op zit. Dat is kalk. Het zit ook in je leidingen, in je boiler en in je cv-ketel. Het sluipt binnen zonder dat je het merkt, maar het doet wel iets. De boiler begint harder te brommen, de vaatwasser geeft af en toe foutmeldingen of je handdoeken voelen niet meer zacht aan.
Lees meer
Mogelijke gevolgen van hard water in huis
Een waterontharder vraagt eigenlijk niet zoveel onderhoud, maar het is wél belangrijk om je toestel een beetje aandacht te geven. Zo blijft het jarenlang zacht water leveren en vermijd je problemen zoals verminderde werking of bacterievorming in het harsbed. Dat laatste klinkt misschien wat eng, maar in de praktijk komt het bijna nooit voor, op voorwaarde dat je toestel correct onderhouden wordt.
Lees meer
Hoe werkt een waterontharder?
De meest gebruikte waterontharder is die met ionenwisselaar. Binnen in dat toestel zit een soort kolom, gevuld met kleine bolletjes. Die bolletjes trekken de kalk uit het water. Het water dat er dan uitkomt, stroomt gewoon door naar je leidingen en kranen en dat is zacht water. Je merkt dat niet aan het toestel zelf, want dat doet zijn werk gewoon op de achtergrond. Je hoeft alleen af en toe zout bij te vullen. Dat zout maakt die bolletjes weer ‘klaar’ om nieuwe kalk op te nemen.
Lees meer
Van mechanisch tot wifi-gestuurd: welke ontharder kies jij?
Mechanisch, elektronisch, duplex, wifi, compact … Je vraagt je af: welke ontharder moet ik nu in huis halen? Je hebt keuze tussen een mechanische en een elektronische waterontharder. Een mechanische werkt gewoon op waterdruk. Geen elektriciteit, geen scherm, geen toeters en bellen. Heel robuust. Maar hij regenereert op vaste momenten, of het nu nodig is of niet. Dat betekent soms wat extra zout en water verbruiken, zonder dat jij er iets aan hebt. En je krijgt ook geen meldingen, bijvoorbeeld wanneer het zout bijna op is.
Lees meer
