WouterPotters
- 16 dec 2013
- 65
- 1
- 8
Ik start binnenkort met de herindeling van onze badkamer, die volledig gerenoveerd wordt: alles wordt vernieuwd en opnieuw geplaatst. Ik moet nu gaan nadenken over de scheidingsmuurtjes van de inloopdouche, die ik tegen een bakstenen wand, onder een zadeldak ga zetten. Zie tekening. Goed om weten is dat de badkamer deels een potdallensysteem als draagvloer heeft en we slechts 3cm chape + een dunne vloerafwerking kunnen plaatsen (ik denk aan het rigid vinyl materiaal, dat is naar het schijnt goed vochtbestendig) en deels een uitbreiding met een lager geplaatst systeem van potten en balken, zodat daar een dikkere vloeropbouw mogelijk is en dus ook een inloopdouche kan voorzien worden. Echter de rigid vloer laat ik doorlopen tot aan de inloopdouche.
De rode wanden wil ik in snelbouw zetten. Een laag muurtje links om licht van het dakraam niet te belemmeren, een doorgang van 70cm, een glazen wand van 120cm en een extra verlenging van de douche in snelbouw van 30cm en dan rechts een snelbouw wandje met een inbouwnis. Wie zich afvraagt waarom ik dat hoekje van 30cm niet ineens mee in glas doe: er komt een wasmachine naast te staan én de glazen wand wil ik onder het dak laten passen (zodat ik geen schuine hoek moet afsnijden). De inloopdouche zal dus 1m20 x 2m20 zijn. De afwerking van de muur zal met tegels gebeuren, de douchebak kan met tegels of met een composieten doucheplaat.
Mijn vragen:
1) Mag ik kerdimat op de snelbouw aanbrengen of moet hier eerst groene gyproc tegen of moet dit gecementeerd worden?
2) Op welke zijden (A, B, C, D , E) moet kerdimat/gyproc/cementering?
3) Liefst plaats ik een composieten douchebak van 120 x 220cm. Kan een composieten douchebak zo gemaakt worden dat het bij dat hoekje van 30 cm een inspringing maakt?
4) Met hoeveel marge moet ik rekening houden voor het zetten van de snelbouwwandjes? Ik bedoel: dikte van tegels, lijm, kerdidoek eventueel cementering/gyproc, ...?
Mijn vragen:
