Inloop douchevloer waterdicht maken
23 sep 2018
Hi,
Momenteel ben ik bezig met het bouwen van een nieuwe inloop douche (nieuwe locatie). Ik heb de maken met een 36 mm dikke houten vloer en wil hieroverheen gaan tegelen.
De hoeken zijn volledig afgewerkt met Kimband en heb daarna de wanden ingesmeerd met de (overgebleven) kimband-pasta.
Daarover zitten momenteel al 60 x 33 tegels wat nog gevoegd moet worden (1).
De vloer is nog niet betegeld omdat ik op zoek ben naar een stukje advies hoe ik dit het beste kan aanpassen. Als je berekend hoeveel liter water erop jaarbasis op de tegelvloer terecht zal komen, moet ik wel het juiste voegmiddel hebben. Momenteel zit ik te denken aan een epoxy voeg, alleen kan ik geen webshop vinden die professioneel spul verkoopt.
Terug naar de tegels, wat raden jullie mij aan om onder de tegelvloer (60x60mm) te doen? Ik lees veel over een waterdicht membraam (2), maar ook daarvan kan ik geen webshop vinden die dit verkoopt.
Ik ben een beetje allergisch geworden van bouwmarkten met hun C-classe materiaal. Kan iemand mij hierin adviseren en mogelijk gelijk een linkje posten van een webshop waar dit is te bestellen?
  1. Wat voor voegmiddel adviseren jullie? Meeste waterafstotende voegen hebben een weerstand van +/- 10 minuten heb ik gelezen.
  2. Welke folie moet ik onder de vloertegels doen voordat ik ga tegelen?
Alvast vriendelijk bedankt!
Groeten,
Willem
FF voor alle duidelijkheid.
De douchemuren zijn al betegeld?
De hoekjes zijn afgewerkt met Kimband?
Overschot van pasta is uitgesmeerd?
Er is nergens , noch op de wanden , noch op de vloerplaat gewerkt met een waterdicht membraam?
En dit membraam zit ook niet onder je tegels aan de wand?
Ik geef je enkele douchebeurten voor dit begint te lekken.
23 sep 2018
Voor de duidelijkheid;
Ja, de muren zijn volledig met kimband pasta ingesmeerd en de hoeken helemaal afgedicht met kimband. De vloer is nog niets mee gedaan, dat is in principe nog gewoon de houten vloerplaat waar ook het meeste water op komt. De voegen zitten dus nog nergens in en ik neem aan dat door de tegels heen geen water komt.
Ik schrik wel wat van je reactie. Kun je ook uitleggen waarom jij denkt dat dit na een paar douchebeurten zou gaan lekken? De tegels er af halen is namelijk echt geen optie meer, die zitten muur vast.
Dus zoals hier staat beschreven: https://www.aannemervak.nl/uitvoering/tip-de-waterdichte-badkamer/
Kun je ook een stukje advies geven?
Kerdi mat op wand en vloer, aansluiten aan afvoer en dan tegels
13 mrt 2006
Op een houten ondergrond wordt een ontkoppelingsmat geplaatst.
De waterdichting kan met een membraan of met 3 gekruiste lagen pasta. Ook met onder druk gespoten waterdichting in 2 lagen.
Voegsel : klasse CG2W (Ar) of RG (o.a. epoxy).  RG voegsel dient vooral voor de chemische weerstand en is niet altijd waterdicht en zelfs dan is het nog geen garantie dat de voegen ook effectief waterdicht zullen zijn.
jp
23 sep 2018
vloerder jp zei:
jp
Dank voor je duidelijke reactie jp,
De tegels op de wand zitten er al in. Hierachter zit natuurlijk wel gewoon kimband voor de hoeken, twee maal een primer voor de zuiging tegen te gaan (speciaal voor tegelwerk) en daarna nog pasta. Het zijn 60x33 tegels, dus het aantal voegen is beperkt op de muur. Denk je dat ik dit er alsnog moet uithalen en opnieuw moet gaan tegelen? Wat eventueel een optie is, is de onderste laag tegels er alsnog uit halen zodat ik daar het waterdichte membraam tegenaan kan plakken in overgang naar de vloer (waar nog geen tegels in zitten).
Hebben jullie ook een goede link van een webshop waar ik de gewenste producten kan bestellen? ben niet zo gecharmeerd van het goedkope spul bij de Gamma en betwijfel uberhaupt of ik zo'n soort membraam daar kan halen.
Kan ik alsnog Eurocol 2000 gebruiken voor de vloer of raden jullie me een andere lijmmortel aan?
Alvast bedankt
Jij gaat ervanuit dat je tegels 100% waterdicht zijn en dat is niet zo voor alle tegels
Jij gaat ervanuit dat je voegen 100% waterdicht zijn en dat is niet zo voor alle voegsel.
Ik vind dat je gokt
daarom leg onder je wand - en vloertegels een waterdicht membraam waarvan de stukken overlappen, dan pas ben 100% zeker
23 sep 2018
lukanar zei:
Ik vind dat je gokt
Lukanar, bedankt voor je reactie.
Dit klopt niet helemaal, ik ga nergens 100% vanuit vandaar mijn topic. Daarnaast ervaar ik het vooral als kritiek i.p.v. dat er echt ingegaan wordt op de vragen die ik stel. Ik ben opzoek naar een shop waar ik zo'n soort membraam kan vinden zodat ik het kan bestellen.
Als de basis verkeerd is,  dan stopt het verhaal.
En is het onzin om op de gestelde vragen verder in te gaan.
Of je moet de moed hebben om terug opnieuw te beginnen:
tegels verwijderen
kerdimat of gelijkwaardig membraam aanbrengen
en dan tegelen en voegen.
NicoP
17 feb 2008
wpoortman zei:
Hi,
De hele muur/vloer inpakken met kerdimat ofwel een product 3-laags aanbrengen zoals omnibind coat.  Zoniet ben je al verkeerd gestart en zou ik terug beginnen afhameren..
Zie hierboven...
En hoeveel liter water komt er op je muren terecht?  Heb je daar al eens stil bij gestaan...
...alleen kan ik geen webshop vinden die professioneel spul verkoopt.
Spring eens binnen bij nen degelijke bouwhandel, à la gedimat...
Zie hierboven, zij kunnen (of beter gezegd "konden") je de raad geven om de muur in te pakken met enerzijds een kerdimat of iets dergelijks of anderzijds een waterdicht membraam à la omnibind coat.
Maar ja, als ik het hier lees ervaar je dat alszijnde kritiek: ik noem dat ne betweter zijn.
1.  Afbreken en opnieuw starten volgens de regels
2. Muren en vloer: kerdimat of membraam aanbrengen alvorens verder te doen.
