- 11 feb 2025
- 15
- 0
- 1
Beste, enkele weken terug heb ik hier ook al een post gemaakt en zijn wij ENORM goed geholpen geweest.
Waarvoor alvast 1000 maal dank.
Echter hebben wij nu nog wat meer advies nodig.
Het probleem: we hebben '101' bouwfouten ontdekt door de aannemer.
En gaan een expert inhuren om dit op te meten en schriftelijk vast te leggen.
Alleen weten we niet wat we allemaal moeten laten nakijken, daar dit allemaal heel duur is willen we dus al wat werk doen op voorhand.
Kan er hier iemand aan de hand van paar foto's zeggen of het raadzaam is om het ook te controleren?
Of iemand een tip hoe we alles 'goedkoop' kunnen laten vastleggen door iemand om dit voor te kunnen leggen aan onze aannemer?
Alvast bedankt!
Foto 1:
Hier zie je onze living, eetruimte en keuken. De eerste rij vloer is geplaatst.
Dit lijkt mij zeer amateuristisch?
De gyproc komt lager dan de vloer, een ontkoppelingsmat is geen isolatie neem ik aan?
Foto2: in het donker, de keukenvloer. Gewoon zo met de lijm(?) op de oude keukentegel. Hieronder zit geen kelder meer en op sommige plekken is er een inkeping gemaakt in de grond (hard zand) voor leidingen te trekken.
Foto 3: de badkamer. Je ziet een yton muur en een deel van de gyproc die tegen de muur geplaatst is. Moet dit geen groene gyproc zijn? Je ziet hier rechts de douchecabine. Of kan met grijze ook? Of moet de hele badkamer groen zijn? Dit hebben ze geplaatst tegen een spouwmuur van een buitenmuur. Moet er tussen spouwmuur en gyproc plaat niet meer dan enkel lijm? En de yton blokken staan op de oude vloer zonder bescherming van grondwater of dergelijke en 10 cm op zandgrond
Foto4: hier zie je hoe we aan de eerste bouwfouten zijn gekomen. Schimmel in de badkamer achter een plint.
Nu is mijn vraag hier rond: de voegen van de vloer (zie foto) zijn ook soms nat... Kan dit zijn omdat er normaal nog een verplichte bescherming moet liggen voor opstijgend vocht, die ze niet geplaatst hebben?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Foto 1:
Alvast bedankt!
