Situatie:
Halfopen bebouwing gebouwd in 2008 met kamers onder dak en daarboven nog een ruime zolder met zoldertrap.
Isolatie in de woning: 4cmPUR vloerisolatie, 8cm PUR muurisolatie en 15cm glaswolisolatie boven de kamers en dan daarna nog eens 15cm glaswol in het dak.
Voorlopig hebben we nog een gasketel staan maar in de toekomst zouden we deze willen vervangen door een warmtepomp.
Verbruik in 2021voor de volledige woning (verwarming en warm water) was 12000 KwH voor 160m² bewoonbare oppervlakte.
Huis voorzien van 13 zonnepanelen van 300Wh met een omvormer van 3Kw en op dit ogenblik nog een terugdraaiende teller (elk jaar nog een beetje energie over). Slaapkamer voorzien van airco sedert 2 jaar.
Verwarming in onze woning zou enkel beneden moeten werken (1 open ruimte: woonkamer, bureau en keuken). Slaapkamer heeft airco en badkamer kunnen we doen met elektrisch vuurtje.
Overal lees je dat de eerste stap het plaatsen is van extra isolatie. Is dat in mijn geval nog nodig? En zo ja, kan ik dit dan best doen op de zolder van de vloer (ofwel balken verhogen en extra isolatie bijplaatsen, ofwel vloerisolatie leggen waar je op mag lopen) of beter via het dak?
Voor welke warmtepomp kunnen we best gaan? Lucht/lucht? Lucht/water? Kan ik warmtepomp best koppelen aan zonnneboiller (extra panelen op het dak) of kan ik beter gewoon wat extra zonnepanelen leggen? Kiezen voor een warmtepomp die ik kan gebruiken op de bestaande radiatoren? Of beter gaan voor een model met lage temperaturen en dadelijk de radiatoren vervangen door vloermodel convectoren die ook kunnen koelen?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
