Inductie of vitrokeramisch
Thorgal
2 mrt 2007
Hoeveel ruimte moet je onder de inductieplaat vrijlaten en hoe warm wordt het daar, pakweg 5 cm onder de inductiekookplaat?
31 mrt 2008
Hier ook een tevreden inductie gebruiker (90cm siemens inderdaad ook met 5 touchsliders en 5 timers... zalig is dat!)
En dat van dat warm worden langs onder is een fabeltje hoor Thorgal. Net zoals er zijn die beweren dat je geen besteklade onder een inductievuur zou mogen hebben... onzin dus.
Kijk gewoon eens naar de inbouwgegevens van het vuur dat je in gedachten hebt. Bij Siemens staat dit gewoon in de catalogus op het einde. Ook te vinden op hun website.
11 mrt 2006
Onder onze Miele inductie zit de besteklade.
Bij intensief gebruk van het inductievuur wordt het bestek wel wat warmer (niet heet).
13 apr 2007
Verdorie, we hebben ons inductievuur 1x gebruikt en er zit al een plek op die we er niet af krijgen. Kan dit? Na een keer te gebruiken? Met wat kan ik dit proberen schoon te maken?
22 dec 2009
Met een groen schuursponsje en Cif of een ander schuurmiddel, wij gebruiken producten van ecolab hiervoor maar deze zijn niet gewoon in de handel te verkrijgen. Als kok kook ik nog steeds het liefste op een gasvuur maar werk nu al een 4 tal jaar met inductie op het werk en ook zeer content van.
31 mrt 2008
Dan denk ik dat ik bij jullie niet wil komen eten... :)
Hoe doe je dit dan?
13 apr 2007
Ik heb te snel gepanikeerd... Het vuur is weer mooi helemaal proper. Het kostte alleen wat moeite, en een goed afwasproduct! Oef!
29 mrt 2009
Hoi
Hier ook niets dan lof over onze inductieplaat. We hadden eerst een half inductie, half vitrokeramisch, maar toen mijn man met het plaatsen van onze nieuwe dampkap per ongeluk met zijn knie op de kookplaat steunde, was deze plaat gebarsten.
Gelukkig dank zij onze verzekering hebben we een nieuwe plaat gekregen en deze keer volledig inductie.
De installateur heeft ons toen wel onmiddellijk aangeraden een kleine gleuf te laten voor de warmte-afvoer. Hij wou de plaat zelfs geen garantie geven als we dit niet deden. Hij had blijkbaar al vele inductievuren gehad die het na 3 à 5 jaar begaven. Blijkbaar hebben de fabrikanten in hun richtlijnen staan dat alle garanties wegvallen indien de warmte onderin niet voldoende kan afgevoerd worden.
En je merkt ook wel als je enkele platen tegelijk gedurende iets langere tijd gebruikt, dat de blazer onderin toch veel warmte afgeeft. Te vergelijken met de ventilator op je pc. Als je die afdekt kan de warmte ook niet weg en wordt de electronica te warm.
Dus die 5 cm ruimte laten werd ons zelfs verplicht door onze installateur!
31 mrt 2008
Vandaar dat ik zei: zie handleiding of zelfs catalogus. Want dat zal van merk tot merk verschillen.
Maar zeg nu zelf: als daar een lade of besteklade onder zit, dan heb je toch veel meer dan 5cm?
23 okt 2017
Wij willen onze vitro vervangen door inductie kookplaat. Maar wat is dat nu met die mono faze en tri faze.
Onze kast is een mono faze, bijna 95 % van de inductieplaten heeft 3 faze aansluiting met periflex.
Betekend dat dan dat wij ons moeten beperken tot die 2 modellen die er bestaan met mono faze aansluiting.
Dat zijn zeer basic uitgeruste platen met weinig functies. En hoe kan het dat sommige platen mono en tri faze zijn ?
teaser
8 apr 2009
Er zijn toch monofase modellen genoeg? Vaak zijn 2- of 3-fasige modellen ook monofasig aan te sluiten.
Ik zou zelfs durven stellen dat er op de consumentenmarkt bijna geen meerfasige toestellen zijn, alleen monofasige waarbij je eventueel verschillende delen op verschillende fases kan aansluiten, maar het moet niet: ze hebben geen draaistroom nodig (faseverschuiving). Het wordt enkel gedaan om met lichtere bedrading en lichtere automaten te kunnen werken.
charel
9 apr 2010
D I Y zei:
Voilà, en dus kan elk toestel in aanmerking komen !
D'Haese
4 nov 2013
Inderdaad. Onze kookplaat is 3-fasig aangesloten maar kan ook 'gewoon' aangesloten worden.
D I Y zei:
En daar zit dan natuurlijk de 'catch': wil je mono aansluiten, dan moet je installatie daar wel op voorbereid zijn, met zwaardere automaat (bvb 32A) en zwaardere leidingen (bvb 3G6), 32Ax230V geeft dan ongeveer 7,5 kVA - maar de kookplaat heeft natuurlijk maar zelden haar volle vermogen nodig, en nooit lang . En dan moet de huisaansluiting natuurlijk ook zwaar genoeg zijn.
Nu ja, er zat al een monofase vitro-plaat, dus dan zal dat toch al afgedekt zijn.
23 okt 2017
Heb eens een electricien naar de bedrading laten kijken die achter de neus zat van de vitro.  Volgens hem is dat 4 carre draad en geen 6.
Pech voor mij zeker ?
roosen00
20 nov 2016
Niet noodzakelijk
Je vermogen is beperkter
Ipv 32 A op 6 mm
25 A op 4mm
