Ik vermoed dat wij aan 1 gevel last hebben van doorslaand vocht. Ik dacht dit op te lossen door de gevel te laten reinigen en impregneren.
Situatie:
We hebben een woning uit 1960 met bakstenen gevels en een spouwmuur van ca. 5 cm. Die spouw is geïsoleerd met EPS-parels, maar deze isolatie was al aanwezig bij aankoop van de woning, dus ik heb er verder geen info over.
Binnen is er in elke kamer ventilatie D aanwezig.
We merken aan deze gevel aan de binnenmuren vochtige plekken op. Zowel op eerste verdieping als gelijkvloers. We vermoeden doorslaand vocht, maar zijn niet zeker. Er zijn echter geen leidingen aanwezig in die muur.
Het probleem doet zich uitsluitend voor aan de regenkant (westgevel). Daar blijven er vochtplekken zichtbaar op de binnenmuren, ook lang nadat het geregend heeft. De andere gevels vertonen geen vochtproblemen.
Bij aankoop (ongeveer 10 jaar geleden) waren sommige houten ramen deels rot. Ruim 8 jaar geleden zijn alle ramen volledig vervangen, maar de vochtplekken blijven — dus vermoedelijk lag het niet (alleen) aan de ramen.
Een aannemer kwam langs en raadde impregneren af, omdat het volgens hem “na een jaar al uitgewerkt is”. Hij stelde voor om de muur volledig te bezetten (pleisteren). Wij willen echter liever het originele uitzicht van de gevel behouden.
Klinkt dit als doorslaand vocht, of kunnen er ook andere oorzaken zijn?
Heeft iemand ervaring met impregneren in een gelijkaardige situatie? Is het effectief en duurzaam?
Zou een combinatie van voegwerk herstellen + impregneren een goede oplossing zijn?
Bij welke professional zou ik advies kunnen vragen? Ik heb dus een aannemer laten komen die gevels renoveert maar die kon geen advies geven betreffende vochtproblemen gevel. Internet staat vol van specialisten vochtbehandeling, maar daar heb ik ook al negatieve ervaringen over gelezen…
Alle inzichten en ervaringen zijn welkom. Alvast bedankt!
Situatie:
