Hulp Verluchting Kelder
22 dec 2017
Goedemiddag allemaal,
Onze HOB werd volledig onderkelderd, de gegoten kelder is wel niet opgenomen in het beschermd volume.
Voor de verluchting van de verschillende ruimtes in de kelder had de architect oorspronkelijk vier ‘T-verluchtingsbuizen’ uit PVC met diameter 160 voorzien (zie schets).
Op die T-verluchtingsbuizen zou langs buiten een rooster geplaatst worden; deze T-verluchtingsbuizen zijn langs onder open, zodat bij regen het regenwater weg kon trekken in de grond.
Echter tijdens de werken is onze kelder meermaals ondergelopen door toedoen van deze T-verluchtingsbuizen.
Het grondwater in vochtige periodes stijgt bij ons zo hard; dat het grondwater via deze T-verluchtingsbuizen in onze kelder liep.
Als oplossing werden deze T-verluchtingsbuizen vervangen door 90° PVC bochten met een deksel op.
Dit betekent dat op termijn op deze verluchtingsbuizen een regenkap moet komen, vermits het regenwater anders in onze kelder zou lopen.
Nu vraag ik me het volgende af; dien ik vier aparte kappen op deze verluchtingsbuizen te voorzien?
Of zou het ook mogelijk zijn om deze vier verluchtingsbuizen aan elkaar te koppelen d.m.v. PVC buizen en slechts één regenkap hierop te zetten?
Eén regenkap zou net iets makkelijker weg te werken zijn langs mijn huis; dan vier regenkappen (één in toekomstige oprit; één in toekomstige terras; twee langszij).
Zou de kelder nog voldoende verlucht worden wanneer ik ze alle vier zou koppelen aan elkaar?
Alvast bedankt allemaal voor jullie expertise en input!
Grtz,
Hans
  • document_20200529.pdf
    328,6 KB · Weergaven: 10
Tomvdw
28 jun 2017
Die 2 bij elkaar kan je verbinden, de andere niet. Je moet luchtcirculatie krijgen in de ruimte.
Keon
14 nov 2015
Als je uw kelder wenst te verluchten, streef je best naar een luchtstroom volgens een ruimtelijke diagonaal.
D.w.z. de lucht via een snorkel naar binnen leiden tot net boven de vloer en de lucht in de andere hoek van de ruimte aan de bovenzijde naar buiten leiden.
Die twee buizen in de zijgevel kan je dus verbinden als je ze samen gebruikt ofwel als inlaat ofwel als uitlaat.
Nog beter is uw kelder actief te luchten door een ventilator in te bouwen die enkel draait op het koudste moment van de dag, dat is rond 6h 's morgens.
Als er water binnenkomt in de kelder zou ik toch eerst eens onderzoeken of er geen harde lagen in de bodem zitten.
Hoe is de funderingssleuf terug aangevuld?
Wat is de grondsoort?
Hoe loopt het reliëf ?
Zeker dat het grondwater is en niet hemelwater dat in de buis kwam maar onderaan niet kon infiltreren in de bodeom omdat een grapjas daar deksels had opgezet- of wat we ook al tegenkwamen- de bezetter die daar overschot van zijne plaaster had gekapt, stortbui en alles de verluchting in en onderaan een koek.
Water dat via de verluchting binnen kan geraken wijst meestal op verdichtingsproblemen , slechte plaatsing van de T of niet voldoende infiltratievermogen.
Ik zou eens de schup pakken en beginnen te graven en kijken wat je tegenkomt.
Klopt wat Luk schrijft
vermoedelijk GEEN grondwater maar regenwater dat niet op tijd kan weglopen
onderaan je T-stuk moet je een m3 grind plaatsen dat als buffer kan dienen
een rooster van 20op 20 cm ongeveer kan niet meer regen ontvangen dan het grond kan verwerken
ls grondwater hoog dreigt te komen kan je dit via drain afvoeren
V
Verwijderd lid 178789
Guest
Eens met Luk en Stefan: graven dus en er voor zorgen dat de grond het water kan verwerken en daarna die T-stukken terug plaatsen, eventueel met verlenging van het onderste stuk.
Ik schat dat die verluchtingsgaten niet lager dan 40 cm onder het maaiveld zitten en dan zou het al zeer uitzonderlijk zijn moest het natuurlijke grondwaterniveau tot zo hoog stijgen.
